Há 136 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Buchas de Mopu
Paulo Roberto B- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : 1988 opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 06/09/2015
Buchas de Mopu
To precisando trocar as buchas do Comodoro 88 e estou em duvidas entre Axios e as buchas de Mopu. Alguém usa essas buchas de Mopu e me tirem a dúvida se realmente tiram o conforto do veiculo como as de Pu e se são sucessíveis a trincas nas bandeijas e na própria longarina.
oXLS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 301
Cilindros : L6 1JZ
Data de inscrição : 01/10/2015
Re: Buchas de Mopu
Eu tenho as buchas mas ainda n instalei, oque eu posso falar é o obvio, por serem mais rigidas, a absorção de impactos é menor, perde um pouco do conforto sim ... por outro lado vc ganha precisão e durabilidade, diminui bem aquele efeito "maria-mole" do Opala.
Quanto a trincas, eu n sei dizer .. mas o próprio sistema de direção do Opala trinca as longarinas, então com Mopu ou sem a longarina vai trincar uma hora.
Se vc usa o carro so para passeio vai com as de borracha msm, se gosta de uma pegada mais esportiva, Mopu.
- Número de Mensagens : 15319
Re: Buchas de Mopu
Sou conservador...Axios..
Re: Buchas de Mopu
Esse molejo acentuado q o opala tem é algo q gostaria de retirar,pois esse era o motivo da escolha por buchas de Mopu,mas tenho receio de ficar igual as de PU. Ja andei de opala com bucha de Pu,e o carro fica horrível. Experiência parecida como andar de empilhadeira!
Re: Buchas de Mopu
Paulo Roberto B escreveu:Esse molejo acentuado q o opala tem é algo q gostaria de retirar,pois esse era o motivo da escolha por buchas de Mopu,mas tenho receio de ficar igual as de PU. Ja andei de opala com bucha de Pu,e o carro fica horrível. Experiência parecida como andar de empilhadeira!
Rebaixa ele.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Re: Buchas de Mopu
Rubão6cc escreveu:Paulo Roberto B escreveu:Esse molejo acentuado q o opala tem é algo q gostaria de retirar,pois esse era o motivo da escolha por buchas de Mopu,mas tenho receio de ficar igual as de PU. Ja andei de opala com bucha de Pu,e o carro fica horrível. Experiência parecida como andar de empilhadeira!
Rebaixa ele.
KKKK!!!!!
(2)
oXLS- Opaleiro
Cilindros : L6 1JZ
Re: Buchas de Mopu
O Opala que vc ja andou que usava buchas de PU, alem das buchas, tinha aros maiores, pneu mais baixo, rebaixado etc ? ... pq tudo isso influencia no conforto, somando tudo isso deve virar uma empilhadeira msm, se feito do jeito braseileiro (errado e barato) ...
Ja andei em outro carro, Honda VTI 92, com buchas de PU, socado no chao (feito direito, pra trackday) a diferença no conforto comparado ao original (que ja é esportivo) era pequena.
É oque eu falei antes, depende do gosto da pessoa, eu por exemplo prefiro andar num "kart" doque num carro cheio de folga, flutuando e invergando pra todo lado.
Felipe/S- Opaleiro
- Número de Mensagens : 114
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
Re: Buchas de Mopu
Mas o MOPU não é mais macio que o PU?
oXLS- Opaleiro
Cilindros : L6 1JZ
Re: Buchas de Mopu
O material é o msm praticamente, só da para saber se é mais macio ou não se souber a dureza do PU utilizado, pois existe varios graus de dureza do material, coisa que os fabricantes daqui não informam, a powerflex por exemplo mostra nessa tabela onde fica cada produto deles. (Lembrando que a cor tbm não quer dizer nada).
Ontem à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
» Tampão Caravan Diplomata
Qua 27 Mar - 18:50:37 por Müller
» Motor 4cil 2.8
Qua 27 Mar - 14:17:19 por LEOGC
» Vende-se Opala Comodoro SL/E 89 com Kit Diplomata
Qua 27 Mar - 12:56:23 por bybecker
Qua 27 Mar - 11:33:01 por opala4cc
Qua 27 Mar - 8:42:36 por Bre4100
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
