Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Problemas no câmbio automático 4m - Caravan Comodoro 6cc 89
Compartilhe
Heldane
Masculino Número de Mensagens : 46
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/E 4.1 AT 1989
Data de inscrição : 07/07/2016
Mensagem por Heldane em Ter 11 Abr - 14:44:11
Boa tarde galera.
Aconteceu um problema hoje com a minha Caravan automática. As marchas pararam de engatar. Estava andando normalmente, quando notei que as marchas engatavam de forma "desalinhada". Por exemplo, se eu colocava no R, ele ficava no N. Se colocava no N, ficava no D e assim vai. Sempre um nível abaixo. Dado momento, quando fui sair no sinal verde e passar a marcha do neutro para o drive, a marcha não engatou. Tentei todas as outras marchas e nenhuma engatou. Percebi também que a alavanca está meio "mole", sem a resistência habitual de quando as marchas engatam.
Resultado, tive que rebocar o carro para casa, pois nenhum dos mecânicos que conheço se atreveu a mexer.
Alguém pode ajudar, por favor? Gostaria de ter um norte antes de mexer, visto que não sou mecânico.
Desde já, agradeço qualquer ajuda!
Masculino Número de Mensagens : 10591
Re: Problemas no câmbio automático 4m - Caravan Comodoro 6cc 89
Mensagem por Rubão6cc em Ter 11 Abr - 22:33:35
Se for alguma coisa grave vai sair caro a brincadeira infelizmente. Procure alguma oficina especializada.
forum image hosting
Caio Colavita
Masculino Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Diplomata automático 91/92
Cilindros : 4.1/S
Data de inscrição : 11/06/2015
Mensagem por Caio Colavita em Ter 11 Abr - 23:53:19
Boa noite amigo!
Pode ser o cabo de aço da alavanca, se for isso é simples de resolver, mas como o Rubão disse, leve em uma oficina especializada.
Heldane
Mensagem por Heldane em Seg 24 Abr - 16:14:14
Caio Colavita escreveu:Boa noite amigo!
Era isso mesmo. Antes de levar na especializada, decidi abrir só a parte de cima ali na alavanca para ver se de repente não era algo que eu mesmo pudesse fazer...senão ia ter que pagar reboque de novo...
Logo que retirei a estrutura plástica, vi que o cabo de aço estava solto, pra fora de um "cubinho" metálico na alavanca por onde ele normalmente passa. O parafuso que prendia o cabo dentro do cubinho estava caído ao lado. Dessa forma, a alavanca não tinha contato com o cabo de aço e nenhuma marcha engrenava. Coloquei o cabo no lugar, parafusei novamente e o problema foi resolvido, graças a Deus! Infelizmente, esqueci de tirar uma foto para mostrar.
Sinceramente, se tivesse com meu kit de ferramentas na hora que deu o problema, conseguiria resolver na hora e evitar o custo do reboque. Vivendo e aprendendo...rs
Obrigado pela ajuda!
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:28:07
