Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
46 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
felipeleox, raphaelcaronti
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
AJUDA - Temperatura do Opala / marcador no painel x cebolinha
Compartilhe
Wanderson G. Nunes
Masculino Número de Mensagens : 656
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1981/82 - 6cc - automática
Opala Especial, vermelho Rosé 1973
Data de inscrição : 09/02/2010
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Qua 19 Abr - 14:22:36
Nobres,
Gostaria da ajuda dos mais entendidos, ou que já tenham passado por isso....
Minha dúvida é a seguinte, após "quente" qual a temperatura ideal de funcionamento de um Opala 4cc a gasolina? MOTOR 151.
Pois o marcador de temperatura do meu Opala está acusando sempre como se estivesse quase fervendo, o ponteiro fica na divisa do verde com o vermelho...
O motor foi retificado, não há dutos entupidos, radiador é novo zero original dele de cobre, a "cebolinha"/sensor de temperatura é novo e o correto para o ano e modelo.
Está usando água desmineralizada e etileno glicol. AQUI UMA OUTRA DÚVIDA QUE ME SURGIU, QUANDO FUI COLOCAR ÁGUA E ADITIVO, LI NO MANUAL QUE O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO 4CC NO ANO DELE (1973) SÃO UM TOTAL DE 8,5LITROS , OCORRE QUE NÃO ENTROU ISSO NO SISTEMA DO MEU CARRO.
Com o carro ligado a temperatura verificada pela pistola de temperatura é de 80 a 85° . O carro não ferve, o sistema é todo novo e tem pressão, pois a mangueira superior fica bem dura. O estranho é que quando se vai com a pistola no sensor dele, que fica no cabeçote, ali a temperatura passa dos 100°. MINHA DÚVIDA É, ISSO É NORMAL?
Marquei com o eletricista especializado para ele aferir o reloginho da temperatura, mas já troquei dois e em ambos a marcação era a mesma.
Fico no aguardo de dicas e sugestões.
Abraços
Hainra
Masculino Número de Mensagens : 436
Idade : 21
Data de inscrição : 24/09/2012
Re: AJUDA - Temperatura do Opala / marcador no painel x cebolinha
Mensagem por Hainra em Qua 19 Abr - 15:34:20
Wanderson G. Nunes escreveu:Nobres,
Abraços
Verificou se há bolhas de ar no sistema de arrefecimento?
Wanderson G. Nunes
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Qua 19 Abr - 15:35:46
Não identifiquei bolhas não... Deixei ele funcionando com a tampa do radiador aberta e não apareceram bolhas.
Masculino Número de Mensagens : 6127
Mensagem por adpachec em Qua 19 Abr - 16:30:28
Os opalas mais antigos usam termostática que abrem mais cedo (76 C°).
Tire ela e olhe, a temperatura vem marcada na lateral.
maktub
Masculino Número de Mensagens : 119
Idade : 20
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
Mensagem por maktub em Qua 19 Abr - 16:33:34
O meu marca temperatura no bloco de no máximo 90°C rodando na cidade, já chegou a 103°C.
Uso o sensor de temperatura da injeção, mas no painel mesmo nunca marcou mais do que a metade.
Além de que eu uso um radiador de alumínio.
A única errada no meu sistema é as mangueiras sem molas internas que serão trocadas em breve.
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 672
Mensagem por vicomodoro em Qua 19 Abr - 22:19:18
A alguns dias conversando a respeito de super aquecimento nos opalas o cara me falou que está acontecendo muito isto. Solução colocar um radiador maior só com água para refrigerar o bixo.(Diagnóstico dele). Um mecanico aqui da região falou o mesmo tem problema de super aquecimento tem que colocar radiador de 6 cil.
Segundo ele motor retificado pistão maior camara de combustão maior, mais alcool na gasolina sem qualidade. Consequencia aquecimento. Aí falei mas o meu carro tem pistões STD.
Tenho este carro a 19 anos uns 10 anos usei o carburador 228. Nunca tive problema de aquecimento. Pelo contrário carro andava bem frio. Quando toquei para o H34 começaram os problemas de aquecimento. Coloquei um 446, bom de andar. Mas pega uma serra sobe a temperatura. Tudo novo radiador também. Levei em vários mecanicos. Ninguém resolveu até agora, eu acho que é mistura pobre mas nenhum aceitou esta teoria. Mas o que quero dizer é que se quiseres uma solução faça voce mesmo. Vai indo por tentativas. Até achar a solução.
vicomodoro
Mensagem por vicomodoro em Qua 19 Abr - 22:21:11
Forum muito lento aqui não dá. Outra hora continuo.
Wanderson G. Nunes
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Qua 19 Abr - 22:36:05
adpachec escreveu:Os opalas mais antigos usam termostática que abrem mais cedo (76 C°).
Válvula nova e essa mesmo que você citou.
Wanderson G. Nunes
Mensagem por Wanderson G. Nunes em Qua 19 Abr - 22:37:44
vicomodoro escreveu:A alguns dias conversando a respeito de super aquecimento nos opalas o cara me falou que está acontecendo muito isto. Solução colocar um radiador maior só com água para refrigerar o bixo.(Diagnóstico dele). Um mecanico aqui da região falou o mesmo tem problema de super aquecimento tem que colocar radiador de 6 cil.
Pois então, o bloco do meu motor estava na última medida, foi encamisado e os pistões voltaram para STD.
Começarei a odisseia para tentar resolver isso.
Meu opala está com o bura original para ele o famoso 228.
É de deixar qualquer um maluco.
maktub
Idade : 20
Mensagem por maktub em Qui 20 Abr - 8:10:44
Antes de trocar o carburador ele marcava quantos °C em seus testes?
Já tentou enriquecer a mistura? O meu quando rodava com mistura pobre a temperatura chegava a 100°C fácil na cidade.
Geralmente os opalas antigos esquentam mesmo, pelo fato da refrigeração ser no eixo. Muita gente instala a ventoinha elétrica e resolve o problema.
Use meu exemplo pra conversar com seus mecânicos, pois eu comprei um radiador de alumínio que tem dutos maiores, mais volume de água e a temperatura no bloco não mudou em praticamente nada, apenas no painel que caiu um pouco mas não considero a instrumentação do painel precisa e não acho que esteja funcionando corretamente.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 949
Idade : 28
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qui 20 Abr - 10:05:48
Seu carro tem aquele reservatório de água que envia água para o radiador caso tenha falta?
Sua termostática pode ter vindo com defeito, já aconteceu comigo, ponto tbm influencia em temperatura alta se n me engano !!!!
    Data/hora atual: Ter 18 Set - 23:37:52
