Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
80 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 75 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, andersnil2004, Marcos Adriano, raphaelcaronti, ZZ Top
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
duvidas sobre distribuidor
Compartilhe
Votação
qual melhor sistema de ignicao
[ 0 ]
0% [0%]
[ 3 ]
100% [100%]
Total dos votos: 3
jociney
Masculino Número de Mensagens : 6
Idade : 27
Modelo do carro : opala 79
Data de inscrição : 26/02/2015
Mensagem por jociney em Qui 20 Abr - 7:25:06
alguem ja ouviu falar em hotspark para opala si e melhor que o sistema de ignição eletronica convencional
no meu opala eu tenho o sintema igniçao eletronica bosh vale trocar por hotspark
Masculino Número de Mensagens : 6073
Re: duvidas sobre distribuidor
Mensagem por adpachec em Qui 20 Abr - 10:47:07
Isto é para ignição a platinado e você usa eletrônica.
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 765
Idade : 23
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Data de inscrição : 25/04/2015
Mensagem por felipeleox em Qui 20 Abr - 17:53:38
Meu carro ainda usa platinado.
Vejo como vantagem para o meu carro, o hotspark. Pois não preciso trocar distribuidor e nem instalar a "caixinha". Além de ser uma peça nova.
Vendem aqueles kits de ignição paralelas, mas não dá pra confiar. Inclusive tem até aquele tópico falando sobre eles, e a tosqueira dentro da caixinha rs
Porém, eu só penso em substituir o platinado caso troque o DFV228 por uma Weber40.
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 20 Abr - 20:40:08
Felipe, procure a ignição eletrônica original mesmo, não é difícil de encontrar e vende rapidinho quando fuçar o motor. Por falar em fuçar, vou repetir aqui. Não entendo o que se pássa na cabeça desses opaleiros modernos. Já dei uns tapinhas em alguns opalas que tive e digo que não adianta mexer com uma peça por vez. Se mexer com o carburador, é necessário ajustar o cabeçote e o escapamento juntos. É um trio que se intercomunicam associadamente e ainda convém ajustar a distribuição. Digo convém, por que em um opala 250S 1976 que eu tive lá pelos idos de 1981, coloquei um escapamento dimensionado em uma oficina chamada "coqueiro" aqui em Brasília e o mecânico, um dos filhos do dono, disse que para ganhar alguns pôneis seria necessário ajusta o carburador, 446, e cabeçote. Não mudei o comando mas passou a ter tuchos mecânicos. Resultado, consumia quase o mesmo tanto mas era um avião. E ainda tirava onda com aquele tal de motor MC, que era só balela, era tão comum como os demais, a diferença daquele opalão era o diferencial blocado, o qual não sabia se era de fábrica ou o dono anterior que blocou, o cara era piloto da extinta varig.
felipeleox
Idade : 23
Mensagem por felipeleox em Sab 22 Abr - 18:35:21
Então Mirão, quanto a "troca de peças: uma de cada vez", as vezes vai de o que o dono quer do carro, ou da grana que tem pra gastar.
Por exemplo, essa questão de trocar o platinado por outro sistema, para mim, só mexeria nisso se fosse substituir o carburador (e isso não tem a mínima previsão de acontecer, o foco agora é o câmbio na coluna rs). Mas quanto a retrabalho no cabeçote e escape, sem dúvidas, se mexer em tudo isso o resultado será excelente.
Mas pra isso precisa ter bala na agulha sobrando, então acho que depende muito. Tenho conhecidos que já colocaram Weber40 no 4c original, já tiveram uma melhora significativa. Ai depois de uns 6 meses, junta daqui e dali, coloca um 4x2, e depois de 1 ano, junta daqui e dali, mexe no cabeçote.
O bacana nisso é que você já vai curtindo o carro no caminho do objetivo final, em vez de ficar juntando dinheiro por muito tempo sem estar satisfeito com o carro... acho que depende muito do dono.
Agora voltando ao assunto do tópico, sobre o kit de ignição, só acho meio complicado o fato de não se achar o conjunto novo original para venda, então, ou o cara tem que se arriscar em comprar peça velha e por no carro, ou comprar novas de qualidade duvidosa...
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 24 Abr - 10:39:24
Verdade, infelizmente às vezes a gente fica entre a cruz e a espada, todo cuidado é pouco, por isso garimpo as coisas sem pressa.
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 19:56:11
