Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Pinhao Velocimetro
Compartilhe
Ismael Gonçalves
Masculino Número de Mensagens : 8
Data de inscrição : 22/03/2017
Pinhao Velocimetro
Mensagem por Ismael Gonçalves em Sex 21 Abr - 23:33:43
Olá amigos.
Estou substituindo o motor 4 cil por um 6.
O câmbio será o MODERNO 5M do 4 cil.
O diferencial é o 3.07.
Qual o pinhão do velocímetro devo usar?
(Motor 6 cil + Cambio Moderno + diferencial 3.07)
Pesquisei muito e não achei a tabela.
Muito obrigado!
Ismael Gonçalves
Re: Pinhao Velocimetro
Mensagem por Ismael Gonçalves em Dom 23 Abr - 1:25:37
Ninguém tem a tabela de dentes e cores dos pinhões do velocímetro L
Masculino Número de Mensagens : 4488
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 23 Abr - 8:34:08
pinhao de velocimetro nao tem nada de ligacao com o cambio q vc vai usar.....pois independente da quantidade de marchas q o cambio tiver e as relacoes dela o pinhao sempre vai medir a quantidade de GIROS Q O CARDÃ ESTA DANDO....logo a quantidade de dentes do pinhao tem q ter relacao à redução do kit coroa e pinhao do dif.
vc pode usar o pinhao do cambio 4m mesmo..... e tem de ser o pinhao certo para o diferencial 3.07......
minha caravan 6cil 2.73 usa o pinhao com 17 ou 18 dentes (nao lembro certinho)......o 3.07 vai ser uns 20 dentes.....
o 3.54 é uns 24 dentes.
quanto menor a relacao do diferencial mais numeros de dentes tem q ter o pinhao para q diminua a rotacao do cabo pro painel marcar certo.....
uma vez meu 2.73 deu problema......coloquei um 3.07 de quebra galho.....mas nao mexi no pinhao.....dai ele marcava 10km/h a mais....ou seja: o painel tava a 100km/h e o gps estava a 90km/h
se eu colocasse um pinhao com maior numero de dentes ele diminuiria a rotacao do cabo e faria o ponteiro marcar menos e fica compativel.
Ismael Gonçalves
Mensagem por Ismael Gonçalves em Dom 23 Abr - 10:29:58
Marcos Adriano escreveu:pinhao de velocimetro nao tem nada de ligacao com o cambio q vc vai usar.....pois independente da quantidade de marchas q o cambio tiver e as relacoes dela o pinhao sempre vai medir a quantidade de GIROS Q O CARDÃ ESTA DANDO....logo a quantidade de dentes do pinhao tem q ter relacao à redução do kit coroa e pinhao do dif.
Muito obrigado ADRIANO!
Aproveitando a sua boa vontade me responda essas dúvidas:
existe diferença do pinhão do Câmbio moderno e do Varetado?
Estou trocando o motor 4 por 6. Preciso trocar a coroa da caixa de direção?
Obrigado!
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 23 Abr - 13:00:54
pinhão é o mesmo em todos os câmbios manuais de opala
única coisa q muda é a engrenagem motriz nos câmbios 5m dos 4cil e dos 6cil pois ela é de metal e é travada no eixo por uma esfera de aço.....
os outros câmbios ela é de plástico presa no eixo por uma travinha.
sobre a coroa da caixa de direção não faço ideia do q seja....
porem pra te ajudar não precisa mexer na caixa de direção não.....legal seria colocar uma hidráulica se o seu for mecânica.
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:27:51
