Há 142 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Aliviar Volante Opala 4cc
Allilobo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Data de inscrição : 07/12/2016
Galera to pensando em dar um tchan no meu motor 4cc To pensando em abrir os dutos um comandinho maior e aliviar o volante Ai vou por cabos de vela de silicone igniçao eletronica vela iridim mas a grande pergunta e O Volante Sera q fica bom aliviar ? POr no torno e comer em torno de 25 a 30 %
megadeth- Opaleiro
- Número de Mensagens : 476
Re: Aliviar Volante Opala 4cc
SOBE O GIRO MAIS RÁPIDO MAIS VAI PERDER EM TORQUE, EM SUBIDAS, ACHO QUE PRA CARRO DE USO EU NÃO FARIA, SÓ PRA CARRO DE PISTA
Allilobo- Opaleiro
Pra compensa o torque eu ia por futuramente uma Turbina do pra Da risada
Laercio Tomaz Jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Allilobo escreveu:Galera to pensando em dar um tchan no meu motor 4cc To pensando em abrir os dutos um comandinho maior e aliviar o volante Ai vou por cabos de vela de silicone igniçao eletronica vela iridim mas a grande pergunta e O Volante Sera q fica bom aliviar ? POr no torno e comer em torno de 25 a 30 %
Cuidado com esses cabos de vela do ML comprei um certa vez era uma porcaria compre se possível de uma marca conhecida MSD por exemplo
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Melhor não aliviar não,se futuramente for turbinar o volante com peso original vai ajudar no momento em que a turbina tiver enchendo
Allilobo- Opaleiro
Cuidado com esses cabos de vela do ML comprei um certa vez era uma porcaria compre se possível de uma marca conhecida MSD por exemplo[/quote]
I e bem esses cabos q eu ia comprar kkkkkkkkkkkkkk tudo colorido
vader- Opaleiro
- Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 24/10/2016
boa tarde pessoal, estou com um problema no meu opala 4CC, estou com 2 semanas apanhando do kit de embreagem. tudo começou eu comprando um kit: volante, plator, disco e colar em um sucata.
ao montar acredito eu que esses kit não sejam todos do mesmo carro. estou na duvida se o volante que comprei não é de um 6cc. os volantes são do mesmo tamanho de 4cc e 6cc fisicamente?
continuando..
quando passa a marcha 1º ou ré fica arranhando o carro anda mas vez ou outra a marcha solta e fica arranhando. tenho q pisar na embreagem e soltar para parar de arranhar
ontem tirei o kit de embreagem plator, disco e colar usado e comprei esse jogo todo zero marca sachs, montei ficou a mesma coisa do nada as marchas ficam arranhando. so faltou trocar o volante e colocar um novo. ai veio a duvida será que o cara da sucata me deu um volante do 6CC e coloquei no canto e esta dando esse buxo todo?
o buxo é tão grande que ate a caixa de marcha ja troquei.
se alguem puder me tirar algumas duvidas agradeço. obg
continuando..
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
