Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
3 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 3 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10596)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
caravan 4cc não segura regulagem nas valvulas
Compartilhe
Votação
como resolver?
[ 0 ]
0% [0%]
[ 0 ]
0% [0%]
Total dos votos: 0
dornelindo
Masculino Número de Mensagens : 16
Modelo do carro : caravan 4cc a gasolina, vulgo podrao
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 27/04/2017
Mensagem por dornelindo em Qui 27 Abr - 16:29:19
alguem me ajudaaa
Masculino Número de Mensagens : 3719
Re: caravan 4cc não segura regulagem nas valvulas
Mensagem por opala4cc em Qui 27 Abr - 17:27:53
dornelindo escreveu:alguem me ajudaaa
Tuchos gastos. Tem de olhar antes o comando, para ver se está gasto também.
dornelindo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por dornelindo em Qui 27 Abr - 17:31:09
Como saber se os tucho tão bom? E o comando
Masculino Número de Mensagens : 6077
Mensagem por adpachec em Qui 27 Abr - 17:51:46
Porque colocam votação?
Porque não explicam direito?
Se explique melhor como e quando ocorre.
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 207
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Mensagem por ZZ Top em Qui 27 Abr - 22:37:47
Só de algumas ou todas ? De detalhes se comando e tuchos são novos etc.
Recentemente regulei um motor 6cil que não tava dando regulagem em algumas válvulas, depois de quebrar a cabeça um tempo, resolvi tirar um balanceiro pra olhar, era o balanceiro já desgastado demais o problema, a parte do balanceiro que ficava em contato com a válvula já tava com tipo de um buraco e não deixava "assentar" direito. Bem troquei o balanceiro e ficou zerado. Não sei se é o caso, mas não custa olhar pra ver.
Douglas MRS
Masculino Número de Mensagens : 1580
Idade : 26
Modelo do carro : Comodoro Coupé 1983
Data de inscrição : 12/07/2013
Mensagem por Douglas MRS em Sex 28 Abr - 8:38:10
Já passei por isso, a solução foi abrir os tuchos e esticar as molas, elas ficam dentro dos tuchos.
com o tempo de trabalho elas se contraem fechando...
dornelindo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por dornelindo em Sex 28 Abr - 8:42:55
adpachec escreveu:Porque colocam votação?
desculpa amigo, sou novo no forum, comecei mexer ontem
dornelindo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por dornelindo em Sex 28 Abr - 8:44:47
ZZ Top escreveu:Só de algumas ou todas ? De detalhes se comando e tuchos são novos etc.
boa dica, eu olhei minhas varetas só, tinham algumas que tavam com a cabeça gasta, mas balanceiro não olhei, é caro o kit de balanceiros?
dornelindo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por dornelindo em Sex 28 Abr - 8:46:17
Douglas MRS escreveu:Já passei por isso, a solução foi abrir os tuchos e esticar as molas, elas ficam dentro dos tuchos.
o fod.. eh saber o tamanho original mola né, to pensando em comprar os tuchos novos, o meu deve ta no carro desde 81
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Mensagem por ZZ Top em Sex 28 Abr - 9:39:17
Então, não é muito caro não, nem muito barato se for comprar novo, no mercado livre tem usados mais em conta, da uma pesquisada. Sobre os tuchos, se for o caso melhor já colocar novos mesmo, mas tente identificar de onde vem esse problema antes, se resolver sem precisar trocar os tuchos deixa os mesmos por mais um tempo.
De detalhes do seu motor, quem regulou as válvulas sabe regular dando a pré carga nos tuchos hidráulicos? ?
Mensagem por adpachec em Sex 28 Abr - 9:50:11
Qual óleo usa?
Qual o comprimento das varetas?
Tucho hidráulico ou mecânico?
Já limpou os tuchos?
Olhou comando?
Bate válvulas quente ou frio?
Como faz a regulagem?
dornelindo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por dornelindo em Ter 2 Maio - 7:11:25
adpachec escreveu:Qual óleo usa?
Olhou comando?
respondendo:
óleo 20w60 shell, coloquei pq o cara que me vendeu disse que era bom p motor que tivesse batendo valvula;
tucho hidraulico;
vareta STD;
não fiz limpeza de tucho e nem saquiei comando pq n tenho o saca polia;
frio bate mais, mas quente ainda se ouve tic tic tic kk
fiz regulagem tirando a folga mais 1/2 volta.
Mensagem por adpachec em Ter 2 Maio - 7:45:47
Óleo muito grosso, não flui pelos tuchos, use 40 ou 50, este óleo é para motor fumando.
Varetas do álcool é diferente.
dornelindo
Cilindros : 4 cc
Mensagem por dornelindo em Ter 2 Maio - 7:49:36
adpachec escreveu:Óleo muito grosso, não flui pelos tuchos, use 40 ou 50, este óleo é para motor fumando.
pode ser também, sera que vai dar merda deixar mais uns dois meses com esse oleo? andei uns 900 km com ele só, n queria perder.
Mensagem por adpachec em Ter 2 Maio - 8:01:49
Se fosse meu, eu trocaria e limpava os tuchos.
Óleo grosso demais força a bomba e não lubrifica as peças internas.
    Data/hora atual: Qui 16 Ago - 4:32:43
