por BenKenobi Seg 1 maio - 11:51:33
BeraxD escreveu:Boa noite galera blz.
Qual opinião de voces sobre Diferencial x cambio? Qual fica melhor?
diferencial 3,54 com cambio 5 marchas
diferencial 3,07 com cambio 4 marchas ou 5 marchas
diferencial 2,73 com cambio 4 marchas ou 5 marchas
Quantos km/h sera que o carro iria dar com um cambio 5 marchas com diferencial 2.73 ?
alguem aí tem ou ja viu algum video ?
Boa galera, vlw !!
Tudo depende muito do que voce quer. Consumo o melhor seria com difa 2.73 com 5 marchas. Meu pai usa no carro dele 6cil original com 3e, chegou a fazer 9,8km na estrada sem frescuras, andando normalmente. Hoje acho que o consumo vai melhorar mais, pois ele comprou um carburador novo, acertou ponto ignicao, e etc. Na cidade esta fazendo a media de 6-7 na gasolina.
Se voce usar o 3,07 com 4 ou 5 marchas, as marchas serao pouco mais curtas que o 2.73 e o consumo vai depender do seu pé.
Se voce quer uma arrancada boa use 3.54. Se usar uma 5 marcha, o giro sera quase igual a um opala com 4m e 2.73, em torno dos 3000RPM em 120km/h. Considerando que a relacao da 5 marcha seja de um opala 4cil , relacao 0.84. Se usar relacao da 5m das D20 que é 0.73, o giro vai cair ainda mais, e vai virar um overdrive mesmo no diferencial 3.54.
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
