Ola pessoal aguem sabe me dizer no que da se pegar um cabeçote original a gasolina com pistao reto e rodar no alcool poderiam me ajudar nesta parte.
Há 95 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Cabeçote gasolina com pistao reto rodar no alcool
eduardo nora- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Modelo do carro : Comodoro SL/E-89Cinza.
Motor 2.5-Alcool
Cambio com 5 marchas
Todo original.
Sou o Terciro dono na data:01-06-2012
Km:180.000...acho que já rodo maiskkk
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Data de inscrição : 21/06/2012
- Número de Mensagens : 15319
Se não trabalhar a taxa o carro vai ficar fraco...dá pra usar mas ele vai sentir falta de taxa adequada..por exemplo quando você meter o pé de uma vez ele vai engasgar...vai ser difícil até cantar pneu.
Paulo Roberto B- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : 1988 opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 06/09/2015
Fiquei um ano e meio rodando com um cabeçote na medida gasolina com pistão cabeça reta e rodava normal no alcool, mas aproveitando q eu estava dando uma geral no carro,aproveitei e mandei rebaixar o cabeçote. Medida standard gasolina 79mm alcool 77mm . Tem cabeçote rodando com 75.5,mas a tolerancia é de 76mm.
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Valeu pessoal o jeito é rebaixar o cabeçote para ter a taxa 11,7 e ai fica original do carro a alcool
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Idade : 27
4.1/S
Cabeçote do gasolina com pistão do alcool vai ficar com uns 9,2:1 de taxa,isso dependendo da altura do cabeçote,é um pouco abaixo do ideal para o alcool,mas nada impede de rodar,na gasolina é perfeito
Motor 2.5-Alcool
Todo original.
Vira 0.25
Cilindros : L4-STD.
Valeu bruno mais irei rodar no alcool mesmo vc sabe me dizer o porque o meu cabeçote com as valvulas de adm da blaezer ao regular elas fica com barulho de batendo valvulas mesmo feito os tres angulos por isso que irei montar original de novo por causa do barulho e nao consigo acertar a carburação se manter o cabeçote com as valvulas da blaezer meu fiz burada agora estou com um cabeçote parado retificado aqui é mole
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Seg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
