Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
46 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, felipeleox, Rubão6cc, ZZ Top
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
Dúvida - H34 soprando
Compartilhe
Tony Go
Masculino Número de Mensagens : 102
Modelo do carro : Opala Comodoro 89, 4portas.
Data de inscrição : 01/03/2014
Mensagem por Tony Go em Qui 8 Jun - 10:06:26
Bom dia a todos! Preciso de ajuda para entender o que está acontecendo com o funcionamento do meu Comorodo 89, 6cc, carburador H34. O motor já foi refeito, porém está a muito tempo parado e praticamente não rodou depois de pronto. Meu carro hoje encontra-se na tapeçaria e toda semana funciono o motor. Ultimamente notei certa dificuldade p o motor firmar funcionando. Sempre coloco o combustível direto no Carburador e ao ligar o carro o motor funciona por alguns segundos e apaga. A cada nova tentativa de ligar o carro ele funciona por um tempo maior até apagar novamente. Quando o motor segura o funcionamento, percebe-se o carburador como se estivesse soprando (expelindo ar), nesse caso, se acelero o motor ele apaga imediatamente. Quando o motor está devidamente aquecido, os sopros do carburador param e e o funcionamento é perfeito em marcha lenta. Alguém saberia me dizer o que representa esse sintoma?
mInternauta
Masculino Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Chevrolet Caravan Comodoro 4.1L (Alcool) 1986
Cilindros : 6CC 4100
Data de inscrição : 17/08/2013
Re: Dúvida - H34 soprando
Mensagem por mInternauta em Qui 8 Jun - 11:19:11
Bom dia Tony, isso tem cara de excesso de combustível, sugiro que a primeira coisa a fazer uma regulagem no carburador: http://www.opaleirosdoparana.com/t42897-manutencao-do-h34-passo-a-passo
Na verdade, o correto seria fazer uma regulagem de valvulas, depois do ponto e depois do carburador. Mas da uma olhada no tópico, e segue os passos e vê, se melhora o funcionamento do motor. A pouco tempo tive um problema parecido na minha caravan, ela usa o mesmo carburador: http://www.opaleirosdoparana.com/t44234-solex-h34-alcool-imundando-o-segundo-estagio-e-afogando
No meu caso, era a boia do carburador que estava colocada de forma incorreta, fazendo o carburador transbordar e afogar o carro.
Masculino Número de Mensagens : 6127
Mensagem por adpachec em Qui 8 Jun - 12:11:43
Espirra spray desengripante ou gasolina em volta da base e observe se tem alteração do giro do motor, pode ser a base dele empenada ou baquelite ruim na base.
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Seg 12 Jun - 13:26:41
mInternauta escreveu:Bom dia Tony, isso tem cara de excesso de combustível, sugiro que a primeira coisa a fazer uma regulagem no carburador: http://www.opaleirosdoparana.com/t42897-manutencao-do-h34-passo-a-passo
Obrigado, amigo! Creio q meu problema pode mesmo estar relacionado a sua indicação. Logo irei verificar!
Tony Go
Mensagem por Tony Go em Seg 12 Jun - 13:28:23
adpachec escreveu:Espirra spray desengripante ou gasolina em volta da base e observe se tem alteração do giro do motor, pode ser a base dele empenada ou baquelite ruim na base.
A base está boa, o carburador está novo! Creio que possa ser a regulagem, como o amigo acima sugeriu. De qualquer forma obrigado!
    Data/hora atual: Ter 18 Set - 23:19:29
