Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
75 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 71 Visitantes :: 2 Motores de busca
alissonfpa, Kaique Ramires, Paulo Corso, Vanessa Sovernigo
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Câmbio FSO 2505A (S10) no Opala
Compartilhe
marco1990
Masculino Número de Mensagens : 52
Modelo do carro : Opala 91
Opala 90
Data de inscrição : 14/09/2013
Mensagem por marco1990 em Sab 24 Jun - 17:18:06
Boa Noite a todos!!!
Gostaria de saber se é possível adaptar o Câmbio FSO 2505 A da S10 no opala.
Masculino Número de Mensagens : 10588
Re: Câmbio FSO 2505A (S10) no Opala
Mensagem por Rubão6cc em Dom 25 Jun - 16:34:25
Desconheço alguém que tenha feito isso...mas deve ser possível..a adaptação deve ser trabalhosa..
Vamos aguardar alguém que saiba informar.
forum image hosting
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Dom 25 Jun - 16:53:49
O cambio tem a mesma resistência do FSO 2405. Estive olhando ele de perto, e é um pouco mais comprido, uns dez cm.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 535
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 25 Jun - 18:19:45
É uma adaptacao parecida com o cambio da blazer, 2405. É possivel sim mas bem trabalhosa, vai precisar retrabalhar o assoalho, provavelmente vai perder o velocimetro.
É quase o mesmo cambio da blazer, porem um pouco mais moderno.
Masculino Número de Mensagens : 4479
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 25 Jun - 20:44:33
ibagens do cambio em questao tem?
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:16:34
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:17:41
Comprei um cambio desse bem barato... vou tentar adaptar mesmo sem ter o velocímetro.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:18:16
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:19:02
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:28:17
Tenho um opala comodoro sl 91 e um comodoro sle 90 de 6 cilindros
No 91 coloquei motor e câmbio do omega 4.1, a embreagem hidráulica consegui adaptar o sistema do omega também, pense numa trabalheira. Não gostei do cambio de ômega. Mas é aquilo
No 90 o motor é de silverado 4.1, mas com o cambio de opala. Acontece que o câmbio começou a vazar muito.
Fiz um desenho da capa seca desse cambio FSO 2505 A, sobreposto ao da capa seca do opala. Mandei pro torneiro, e foi muito fácil fazer a adaptação na capa seca do FSO 2505A. A embreagem penso em usar platô de opala, atuador da s10, e disco da s10 2.2. Vou colocar mais fotos.
Última edição por marco1990 em Seg 26 Jun - 16:43:57, editado 1 vez(es)
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:30:11
No comprimento ele fica um pouco maior que o da blazer (NGV) e FSO 2405. A posição da alavanca vai ficar parecida com do opala original.
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Seg 26 Jun - 15:41:40
marco1990 escreveu:No comprimento ele fica um pouco maior que o da blazer (NGV) e FSO 2405. A posição da alavanca vai ficar parecida com do opala original.
Se o comprimento é maior que o da blazer, isso é bom, pois a posicao da alavanca vai ficar proximo do original, exigindo menos adaptacoes no seu assoalho.
O velocimentro vc pode usar um sensor na roda, igual de bicicleta pra medir a velocidade, vai ficar digital, nao original, mas funcional.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:45:15
Vou colocar umas fotos de como eu tive a idéia.
Primeiro fiz um molde da capa seca do opala, incluindo a posição do eixo piloto.
Depois fiz a sobreposição, tomando o cuidado de centralizar pelo eixo piloto das duas caixas.
Depois levei na tornaria, e soldamos as "ENTERAS" conforme fotos abaixo.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:47:22
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:54:12
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:57:07
Próximo passo mandar fazer revisão da caixa,
Aproveitar que estará desmontado e dar um passe na parte face da capa seca acopla no motor.
Depois começar a adaptação propriamente dita. Creio eu que ainda terei muito trabalho... mas aos poucos chegaremos ao objetivo.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:58:02
Ah ia me esquecendo, também refurar a capa seca para o padrão opala.
Última edição por marco1990 em Seg 26 Jun - 16:38:41, editado 1 vez(es)
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 15:58:57
Espero que essa idéia que tive seja a maneira mais correta de fazer o serviço.
Se alguém tiver algo a acrescentar, por experiências, por favor dê dicas.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 26 Jun - 17:05:07
Se der certo a adaptação e tal , rolar passo a passo com fotos pode ate virar tópico fixo
forum image hosting
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 17:09:19
Acho eu que consegui eliminar o problema de flange.
Em outros fóruns vi que o pessoal tem que alongar eixo piloto, quando se usa flange, tipo aquelas vendidas no mercado livre.
Sem contar que enfraquece o eixo, etc.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Jun - 17:51:36
esse cambio parece muito o cambio do omega.....
eu quase comprei um cambio de omega 5m pra adaptar na minha caravan....
porem consegui um cambio de C20 e ficou top.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 17:56:25
Esse câmbio é da s10 2.8 Diesel ano 2012, FSO 2505A, tem a mesma resistência do 2405, os engates são muito macios.
O problema que eu vejo é abrir um pouquinho o túnel.
No meu outro opala, tem câmbio e motor de ômega e tiver quer levantar o túnel 2 cm. Mas câmbio de ômega não ficou legal na minha opinião.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Jun - 18:00:41
pq nao ficou legal?
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 18:11:18
Tive que adaptar (encurtar) uma base onde fica a alavanca, daí os engates ficaram ruins. Alavanca fica com um curso longo.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Jun - 18:43:50
ah sim entendi.....eu adaptei a rabeta do cambio do opala 5m no cambio CL2215A da C20 e nao precisei mexer nem no console e nem no tunel....foi uma cagada mas deu certo.
ele ficou igualzinho o cambio CL2205B
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 18:59:11
affraid affraid affraid Como conseguiu? Plug and Play?
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Jun - 19:10:50
nao foi facil....se quiser pode ate dar uma olhada
http://www.opaleirosdoparana.com/t43931-cambio-de-c20-na-caravan
quase fui ai em ourinhos atraz de uma caixa seca de c20...porem consegui uma aqui perto.....
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 19:45:34
Li todo o tópico.... quando eu morava em Manaus, fiz uma fusão no eixo entalhado de um cambio de opala 4 m (6 cilindros) com um de 5 marchas de Opala 4 cilindros. Levei pro mecânico montar para mim com as engrenagens de chevette. Dai o mecânico não quis montar por que iria quebrar. Então coloquei um câmbio de opala 5 m (4c) no seiszão. Mas o mecânico pediu para eu conseguir um eixo entalhado do opala 5marchas 4 cilindros, que esse esquema dá carto. Engrenagens do chevete, carcaça e eixo entalhado do cambio 5 marchas do opala 4 cilindros.
Segundo ele o cambio ficaria forte.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 19:48:01
Tenho em casa um bloco de silverado, pistões, vira e comando de ômega. Estava pensando em montar esse motor, pegar os periféricos do outro motor, só para não usar o câmbio de ômega.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 20:29:49
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 20:45:00
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 26 Jun - 21:06:24
Tô observando o tópico, gostei por aprender algumas coisas e pergunto aos meus professores. O diferencial suporta toda essa força? ou também será trocado por um mais robusto?
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 21:14:50
Mirão... vou colocar dana 44 com relação 3,07, já está pronto, vai entrar com o no câmbio, se tudo der certo... mas é muitas dilmas, leva tempo e dedicação. E se não fosse os amigos opaleiros, seria mais difícil a coisa.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 26 Jun - 21:19:56
Beleza de projeto. Se der certo vai fazer escola, toda sorte pra você afinal o que for bom para o seu opala também será para os nossos. Vixe!! filosofei igualzinho o Tiririca, Kkkkkk.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 21:23:23
kkkkk. Levei muita paulada na cabeça dos mexânicos.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 26 Jun - 21:29:03
Bonito opala hein!
forum image hosting
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Seg 26 Jun - 21:35:00
Obrigado.... Opala é um troço viciante. Me divirto muito.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Jun - 19:13:52
belo cofrinho
mudou a bateria de lugar
deve ter dado trabalho scratch scratch
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Ter 27 Jun - 19:24:10
Bom tive de trocar para colocar filtro de ar.
Mas depois tive de refazer toda a fiação do cofre.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Jun - 19:36:52
pois isso eu disse q deve ter dado trabalho
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Qui 29 Jun - 11:23:39
Gostei do projeto amigo... o cofre esta muito bonito.
Vc tem umas peças legais ai pra montar ehm... minha vontade era montar meu motor com a parte de baixo da Silverado.
Voltando ao assunto do cambio, qual a relação de marchas?
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Qui 2 Ago - 17:20:56
Decidi vender o meu cambio, não vou continuar o projeto.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 2 Ago - 18:35:38
Boa!
forum image hosting
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Qui 2 Ago - 18:59:45
kkkkk.
Opa Rubão, tudo já estava certo. Descobri que esse cambio é obrigatório o uso de um volante do motor bi -massa, correndo o risco de ficar barulhento.
Acontece que a galera que usa para pista não precisa de conforto.
Descobri isso com um amigo aqui do forum.
Vou ver se encontro um cambio adequado.
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Qui 2 Ago - 19:00:56
Cambio muito bom, se usar para pista.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 2 Ago - 19:57:07
nossa!
vai usar qual cambio agora?
marco1990
Opala 90
Mensagem por marco1990 em Qui 2 Ago - 20:13:19
Marquinho
O opala está com um cambio fusado.
Mas vaza. Vou mandar dar uma geral nele, até ver o que faço.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 2 Ago - 20:49:15
vixxxxx.....vc vai me xingar se ver o q eu acabei de escrever sobre o cambio fusado kkkkkkkkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 15:47:41
