Conectar-se
Esqueci minha senha
» Projeto de restauração Caravan 1979
Hoje à(s) 17:27:51 por Mau_Glad
» Fervendo na rodovia
Hoje à(s) 16:29:41 por adpachec
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
Hoje à(s) 15:54:12 por Glaucio Missioneiro
» pneu 235/60r14 na dianteira
Hoje à(s) 12:23:57 por lucasklaus
» Cambio GM2 94614850
Hoje à(s) 12:17:32 por Ademir Ribeiro
» suporte do filtro de ar do 3e
Hoje à(s) 9:06:57 por gilmareu
» Gaxeta com rosca esquerda ou retentor bipartido Felpro?
Hoje à(s) 7:53:23 por hiuri-4100
» Restauração GERAL comodoro 88
Hoje à(s) 7:41:01 por DalBosco88
» tecido chateau
Hoje à(s) 5:42:07 por caravan78chateau
Quem está conectado
50 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10706)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8574)
100 (7771)
Coletor de escape 6x1
Compartilhe
Mirão
Número de Mensagens : 1618
Re: Coletor de escape 6x1
Mensagem por Mirão em Qua 9 Ago - 16:00:49
Ih rapaz, eu tô longe de ser mecânico também, falo mais da teoria e um pouco da prática que vejo por aí. Papo de boteco, encontros, entusiastas como nós. Mais uma vez entendo que falamos a mesma coisa por ângulos diferentes. Você concorda que o dimensionado sozinho não faz verão, Pedrov9 acredita que sim. Não não vai trazer economia e no opala 4cc vai aumentar o consumo, pode testar. Não vou dizer que você está se contradizendo ao afirmar que na hora da admissão caso o motor sugue o CO2 junto com ar no momento do overlap a mistura não vai ser ideal com o coletor de escape original (foi o que eu entendi, me corrija se estiver errado) não é bem assim. Os gases não voltam para serem "requeimados", o fluxo de CO2 (dióxido de carbônico) + H2O, CO, NOX e outros não retornam à câmara, são sempre fluentes. A contra pressão não retorna a câmara e há um cálculo da própria engenharia em todos os motores, de qualquer montadora, e por causa dela criou-se o catalisador, para limpar esses gases antes de ir para a atmosfera. Os motores a álcool produzem bem menos gases que o a gasolina pra se ter uma idéia. Voltando ao assunto, ao se falar de overlap, sou obrigado a falar novamente no Dr. comando de válvulas. É ele quem determina por quanto tempo a quantidade e intensidade de ar entra e sai dos cilindros. Para isso tem que ter mesmo um sincronismo do restante dessa orquestra. O ar admitido tem que ser o mais frio possível para uma boa queima na câmara, não é à toa que nós os tarados por carros, vemos o pessoal do Corridas Proibidas encher um reservatório com gelo. É para a admissão fazer o seu papel com esmero. Caso haja uma quebra de acerto, todo o funcionamento é alterado. "In casu" a quebra dessa afinação se dá ao dimensionar o escape sem o realinhamento das outras partes. Concluindo, o carro perde força em baixa rotação, ganha em alta. Talvez consuma menos em alto giro, não sei, mas gasta mais em baixa, pois tem que acelerar para ganhar força. Tô sempre aberto à aprendizagem, queria a opinião dos experts .
Mirão
Mensagem por Mirão em Qua 9 Ago - 16:13:28
O dimensionamento do escape elimina a pressão, é quase andar sem coletor, os cachos saem em canos diretos do cabeçote, o coletor original é em parte uma caixa de gases que são compelidos para fora. A contra pressão se dá ali, mas não tem força suficiente para retornar a câmara, o dimensionado é livre flui direto e rápido exigindo mais ar para o reinício do ciclo, mais ar, mais combustível, pois tem que acelerar pra isso. Quanto menos oferecer CFM para admissão, mais xoxo fica.
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Data de inscrição : 01/10/2015
Mensagem por oXLS em Qua 9 Ago - 16:34:18
Bem, eu acho q não, coletor pra mim é onde os canos se juntam, aquilo é o coletor, e até o design da tubagem e como a caixa no final pode gerar maior ou menor pressão. Não é a contra pressão q faz voltar para camara, é o pistão descende q puxa durante o overlap os gases q n foram embora como deveriam.
Os tubos só servem para gerar a velocidade ideal e separar os pulsos ... por isso que eu penso que o original é ruim, pois é tudo junto no msm ambiente, durante o overlap de um cilindro, o outro ta jogando os gases ali e com certeza acaba voltando pro motor.
Ta em ingles, mas se souber um pouco da para extrair bastante coisa daqui. Garage Grumpy´s Performance
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 9 Ago - 19:40:55
Vou aguardar novas opiniões, meus parcos conhecimentos estão exauridos, precisamos de mais pessoas nesse debate para chegar a uma conclusão.
PedroV9
Masculino Número de Mensagens : 629
Idade : 22
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Data de inscrição : 30/12/2013
Mensagem por PedroV9 em Qui 10 Ago - 6:32:52
Mas, e se usar um coletor dimensionado (mais pela questão das disposições dos tubos) e usar o restante dos canos na medida dos originais?
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 262
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Cilindros : 4cc por enquanto!
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 10 Ago - 7:14:04
Resumindo. Para leigos. Quanto mais você come, mais você caga. haha.
Para manter o coletor original e todas as regras ai citadas, tem que ser tudo original. Se já rebaixou cabeçote, aumentou tamanho de pistão, mudou comando de válvulas, filtro etc. Então esquece.
Apenas pelo fato já de mudar o filtro de ar para o esportivo (vai aspirar mais facilmente o ar) consequentemente vai ter que (expelir os gases da mesma intensidade) se não mudar o escape, deixar o coletor original e os silenciosos originais, é como se fosse matemática reversa, o motor ao invés de fazer força para dar torque ao carro, está fazendo força também para empurrar esses gases escape a fora.
Um vez entupido o silencioso de uma F-100 que meu pai tinha, o motor começou a perder força, perder força, esquentar, até que começou a assoviar pelo escape. Como motor era novo, bomba injetora revisada, resolvemos tirar o silencioso. Hora que funcionamos saiu um tucho de fumaça preta que escureceu tudo!! Logo após, motor retornou ao normal.
Com certeza escape aberto dá mais potencial, bebe mais porque anda mais, "chupa mais combustível". Na minha opinião, acredito que não devemos nos preocupar com o gás que retorna, e se retorna para o motor, e sim com os filtros de ar, e se o escape não está entupido.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 10 Ago - 12:13:37
Resumiu mesmo. Boa definição. E isso confirma o foco do debate, quem pensa que colocar um escape dimensionado vai trazer economia de combustível está enganado. Ganha um pouco de potência (na sua definição, engorda, fica forte) mas não  em baixas rotações (passando fome), então tem que acelerar subir o giro, atingir o regime de torque e ganhar potência, pra isso acontecer vai ter que aspirar mais ar e consequentemente alimentar o motor com mais combustível ( alimentar, comer bem e consequentemente vai c**** muito). Se é que me entendem.
oXLS
Mensagem por oXLS em Qui 10 Ago - 13:25:01
Ai que entra o dimensionamento correto, o design de todo conjunto, vc consegue controlar a curva de torque kara, ta tudo ali no link, feito direito a economia existe sim.
Esqueça os dimensionados de padaria, esses sim, acontece isso q vcs estão dizendo.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 10 Ago - 21:57:13
Existem dois tipos desses 6x2. Um com canos quase retos, poucas curvas e outro com os verdadeiros cachos, cheio de curvaturas. Qual seria o ideal?
oXLS
Mensagem por oXLS em Sex 11 Ago - 9:14:54
Mirão o IDEAL seria vc fazer um especifico pro seu carro, cada carro é diferente, pq depende de todo o resto da admissão.
Levando em conta que vc procura por torque em baixa, os coletores com as primeiras curvas mais longas devem entregar maior torque em baixa.
Linha azul, maior torque em baixa e menos em alta. Primeiro tubo mais longo.
Linha vermelha, menor torque em baixa e maior em alta. Primeiro tubo mais curto.
Linha preta seria o meio termo.
E se vc olhar bem esses coletores q vendem no ML, geralmente os primeiros tubos dos cilindros 1 e 6 são curtos e os outros longos, n seguem um padrão.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Sex 11 Ago - 19:33:03
O meu era assim. Uma bosta. a cada dia que passa, penso nos coletores do omega. Mas tá igual a música do Zé Pagodinho. Você sabe o que é coletor de omega em opala? Nunca vi, não peguei e só ouço falar.
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1198
Idade : 22
Cilindros : 6 (250/s)
Mensagem por Marlon Jassanan em Sex 11 Ago - 19:53:58
Mirão escreveu:O meu era assim. Uma bosta. a cada dia que passa, penso nos coletores do omega. Mas tá igual a música do Zé Pagodinho. Você sabe o que é coletor de omega em opala? Nunca vi, não peguei e só ouço falar.
Gostei da paródia KKKKKKK
Masculino Número de Mensagens : 4654
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 13 Ago - 18:06:47
tem um amigo meu q usa no diplomata dele.....segundo ele é muito bom.....
participa do forum mas ele nao mora aqui na minha cidade mas é perto daqui....conheco ele do zap e de grupos de opala.....
pessoalmente nunka vi um coletor de omega em opala tbem....mas com ctz da certo....só é necessario fazer os esquemas certo nos canos intermediarios e na emenda deles com os coletores.
Paulo Corso vai montar um coletor de omega no opala dele...provavelmente sera o primeiro opala com coletor de omega q eu vou ver funcionando pessoalmente.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Dom 13 Ago - 20:45:17
Espero que ele poste o passo a passo pra gente aprender. Também gostaria de ouvir o ronco. Na Net eu não achei.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 14 Ago - 20:54:31
duvido.....ele le tudo por aqui....ate mais do q eu (eu quando o topico é muito grande ou comeca a crescer de mais eu bandono detesto ler).....ele le mas nao posta quase nada....muito menos sobre o carro dele...
ate pq......nem fotos do escape dele pelo zap ele me manda...nao me mandou o esquema sem o servo freio q eu pedi faz tempo....depois fica pedindo fotos e ate videos do meu escape Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
esses cadelos viu......
depois dessa ele vai me xingar no zap....mas tudo bem kkkkkkkkkkkk
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Seg 14 Ago - 21:05:07
Marcos Adriano escreveu:duvido.....ele le tudo por aqui....ate mais do q eu (eu quando o topico é muito grande ou comeca a crescer de mais eu bandono detesto ler).....ele le mas nao posta quase nada....muito menos sobre o carro dele...
É, você pode ter provocado o cara. Mas já que o fez, tente convencê-lo, me parece ser um dos poucos aqui com esse projeto, se tem mais alguém, não se manifestou.
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 14 Ago - 21:19:37
provocado?? kkkkkkkkkkkkk
q nada.....é de boa.....ele é gente boa
porem eu duvido ele postar sobre o escape dele aqui
pensando bem.....acho q eu divudo ate q o escape dele é mesmo de omega kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
agora só acredito vendo kkkkkkkkkkkkkkk
cade o escape????
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1797
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 15 Ago - 12:05:41
Galera deu uma pequena enroscada na instalação do coletor do omega a parte que fica mais a frente no motor pegou no coletor de admissão que e original com aquecimento, a sorte e que o motor e a gasolina e não uso o aquecimento então vai dar pra cortar ali, agora se fosse a álcool não sei como iria fazer Question Question Rolling Eyes
super5
Masculino Número de Mensagens : 71
Data de inscrição : 01/09/2015
Mensagem por super5 em Ter 15 Ago - 12:20:48
Caros srs. a titulo de curiosidade o coletor do omega 6 não é 6x1? vi que ele tem somente uma saida olhando por trás do carro. ele melhora só em altas rotações?
agradeco
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 15 Ago - 12:24:50
super5 escreveu:Caros srs. a titulo de curiosidade o coletor do omega 6 não é 6x1? vi que ele tem somente uma saida olhando por trás do carro. ele melhora só em altas rotações?
agradeco
6x2 são duas peças
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 15 Ago - 20:30:20
Laercio Tomaz Jr escreveu:Galera deu uma pequena enroscada na instalação do coletor do omega a parte que fica mais a frente no motor pegou no coletor de admissão que e original com aquecimento, a sorte e que o motor e a gasolina e não uso o aquecimento então vai dar pra cortar ali, agora se fosse a álcool não sei como iria fazer Question Question Rolling Eyes
qual coletor é?? do h34 ou do 3E?
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 15 Ago - 20:33:36
agradeco
as duas saidas se unem la atraz do carro...em um silenciador com duas entras e uma saida....
o coletor 6x2 melhora sim.....principalmente em altas rotacoes.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 15 Ago - 20:54:51
E um coletor original com aquecimento que foi alterado para receber uma w40 mas náo sei de qual carbura era antes
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 15 Ago - 20:58:48
ahhh entendi
deve ser do 3E....
do h34 fica em cima.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 15 Ago - 21:07:56
Marcos Adriano escreveu:ahhh entendi
deve ser do 3E....
serA QUE VAI DAR CERTO
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 15 Ago - 21:14:20
é...tem q ver o q vai ter q cortar ai.....duro é se ir ate a galeria do combustivel
Masculino Número de Mensagens : 3319
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Qua 16 Ago - 9:36:56
[quote="Marcos Adriano"]
super5 escreveu:
Na verdade, originalmente as duas saidas se unem logo abaixo do coletor, perto da caixa da direção.
Logo após passar pelo catalisador ele se abre novamente em dois.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 16 Ago - 13:52:58
Paulo Corso escreveu:
Por isso gostaria de ver um projeto pronto, em cima do carburador 3E, não pretendo mudar o meu bura. Um 6x2 que dizem que não esquenta muito é o revestido em cerâmica, não sei se é verdade, mas sei que é caro demais.
Mensagem por Paulo Corso em Qua 16 Ago - 14:30:22
Logo logo verá, mas em cima uma w40.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 952
Idade : 28
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qua 16 Ago - 14:35:50
Eu uso 446 com coletor dela mesma com aquecimento a água + 6x2 de inox e abafador de mercedez dps do diferencial, o 6x2 já veio no carro, a 446 com coletor eu consegui com um amigo que tem uma oficina de carburação !
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 16 Ago - 19:27:53
é vdd paulo....ele fecha em 1 depois abre novamente em 2 e depois fecha em uma de novo...q merda!!
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 16 Ago - 19:37:16
No aguardo Paulo Corso e em cima de uma 40 quero ver do que ela é capaz.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 16 Ago - 19:40:37
Me esqueci da seguinte observação: - Será que não tem como os canos seguirem 6x2 diretão não? Algum especialista em canos de escape não conseguiria fazer?
Julio D
Masculino Número de Mensagens : 292
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
Mensagem por Julio D em Qua 16 Ago - 20:02:21
vishi, fico com o meu mesmo, esquentando e tudo mais
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 16 Ago - 20:42:41
É complicado Júlio, é um swap de escapamento, tô acompanhando, procurando e aguardando. bounce
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 16 Ago - 21:39:39
Mirão escreveu:Me esqueci da seguinte observação: - Será que não tem como os canos seguirem 6x2 diretão não? Algum especialista em canos de escape não conseguiria fazer?
foi o que fiz no meu deu certinho
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 16 Ago - 21:46:40
Galera fui buscar o opala hoje o escapamento deu certinho com o coletor do omega, fiz com dois canos diretos ate o abafador o ronco ficou menos escandaloso mas encorpado, gostei muito do resultado tanto pela estética o cofre ficou mais limpo sem aquelas fitas, e o melhor o calor acabou seguem algumas fotos me desculpem pois tirei na hora do almoço na correria.
Masculino Número de Mensagens : 10706
Mensagem por Rubão6cc em Qua 16 Ago - 22:52:13
Muito bom
forum image hosting
Douglas Vaciliev
Idade : 32
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 17 Ago - 7:16:32
Laercio, como ficou perto do braço de direção da caixa? Os 6x2 tradicionais em alguns ficam pegando ali quando esterça.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 17 Ago - 8:58:38
Douglas Vaciliev escreveu:Laercio, como ficou perto do braço de direção da caixa? Os 6x2 tradicionais em alguns ficam pegando ali quando esterça.
na verdade eu a tinha o 6x2 só retirei o dimensionado e troquei pelo coletor do omega ficou norma não pega em nada
Mensagem por Paulo Corso em Qui 17 Ago - 9:54:22
Ae sim parabéns. E as flanges que vão no cano logo abaixo do coletor, vc conseguiu onde?
Como ficou a configuração geral do seu escape?
Depois posta mais algumas fotos pra gente.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 17 Ago - 10:05:38
Obrigado as flanges consegui em um desmanche o escapamento sai dois canos do coletor e vão até o final onde acabam no abafador
Mensagem por Paulo Corso em Qui 17 Ago - 10:18:44
desculpe perguntar, mas quanto pagou nelas? E no serviço do escape?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 17 Ago - 10:33:58
O coletor eu troquei pelo dimensionado mas tá na faixa dos 250 a 300 as flanges paguei 100 e a instalação 300
Mensagem por Paulo Corso em Qui 17 Ago - 10:37:50
Aqui eu tinha mandado fazer umas flanges, ficaram um bosta , joguei 70,00 no lixo, consegui um par original no desmanche por 100,00 tb. A instalação do meu vai ficar em 1.000,00 mas terei que fazer tudo novo desde os coletores, não vai aproveitar nada.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 17 Ago - 10:45:58
flange tem q ser a original pois ela se encaixa perfeitamente no coletor
Mensagem por Paulo Corso em Qui 17 Ago - 13:25:39
Os coletores foram pintados também, me fala ai se ta aguentando a pintura, pois pensei em pintar os meus com spray de alta temperatura.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 17 Ago - 14:58:39
cara eu mandei já tear e pintei com preto vinilico espero q aguente kkkkk mas não creio q seja por muiiiiiiito tempo
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 17 Ago - 21:20:55
muito bom laercio!!!!!
seu coletor é do 3E mesmo....com a adaptacao para a idf 40!!
gostei de ver o coletor do omega....ele realmente da uma melhorada no espaço ali.
Mirão
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qui 17 Ago - 21:44:55
Parabéns Laércio. Ficou parecendo como se fosse original do veículo. Gostaria de ouvir o ronco do opalão com essa configuração de escapamento. Também uma seção de fotos completa para servir de esquema de montagem. Ficou clean, sem as bandagens de múmia. E adeus caloria dos infernos.
super5
Mensagem por super5 em Qui 24 Ago - 15:13:40
Caro Laercio, voce usa coletor de escapamento e coletor de admissão de omega 6 cil 4.1? e onde mandou fazer a flange? agradeco
    Data/hora atual: Seg 24 Set - 17:42:38
