por Douglas Vaciliev Qua 26 Jul - 8:45:32
wynoliveira escreveu:Boa meus caros!
Sou desde muito cedo grande admirador dos Opalas e recentemente comprei o meu primeiro.. um 85 4cil fardado de 92 com motorzao 6cil
sou muito inexperiente no ramo automobilístico, afinal de contas.. sempre tive carrinhos de brinquedo (celta, gol, fox, ford ka) rsrsrsrs
estou com um "problema" serio em meu opala... : além da quentura nos pés (incluindo um vento forte q vem nao sei da onde) que torna-se insuportável dirigindo por mais de 20minutos, o barulho do motor fica TODO DENTRO DO CARRO!
po, o barulho do carro é legal demais, mas está complicado dirigir um carro que mesmo com todos os vidros fechados o motor parece que está funcionando bem em cima do meu banco do passageiro !
como posso silenciar esse veículo por dentro? silenciar esse barulho do motor que fica 100% dentro do carro.. ?só isso me incomoda..
Bem vindo ao mundo dos opalão kkkkkk
Os mais modernos são mais silenciosos, tem mais isolantes térmicos e acústicos.
Você pode "melhorar", mais não vai ficar silencioso que nem os carros que você tinha como informou.
No meu caso consegui melhorar colocando feltro grosso por baixo do carpê até o porta malas, no tampão de som, por baixo do painel, dentro do cofre, no capô do carro, teto e meu carpe é com feltro também. Importante não deixar nenhum buraquinho entre a interna e cofre.
O que ajuda muito é colar feltro por dentro das portas, só que vai ter problemas, no meu caso como é um coupê 79 se eu colar feltro dentro das portas, vai feder e mofar com o tempo, porque as borrachas não vedam muito bem a água da chuva e quando se lava.
Tem tópicos bem interessantes aqui no fórum de se usar manta térmica também.
Quanto ao calor, veja se seu escape não está furado, ou vazando na junta de escape logo depois do coletor., e para entrar esse vento ai que falou, deve ter algum "buraco" destampado ai no seu carro...
Hoje à(s) 11:10:45 por bybecker
Hoje à(s) 10:35:48 por Tonho_RS
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Hoje à(s) 10:16:36 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
