Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
11 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 11 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10587)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Interromper processo de ferrugem
Compartilhe
Masculino Número de Mensagens : 663
Mensagem por pacato em Qua 16 Ago - 17:25:38
Senhores, boa noite.
Há alguns meses, comprei um outro opala com o intuito de restaurá-lo, contudo, não poderei iniciar os trabalhos agora. Apesar de ser um carro muito íntegro e com um ótimo potencial, ele possui processo de corrosão/ferrugem nas caixas de roda traseira e um pouco na caixa de ar. Até que inicie a restauração, deixarei ele guardado em um local coberto, livre da chuva e do sol. Pois bem, minha dúvida é a seguinte, mesmo longe da ação do tempo, esse processo de ferrugem tende a aumentar? Existe alguma forma de neutralizar ou interromper esse processo?
Obrigado a todos.
Masculino Número de Mensagens : 4479
Re: Interromper processo de ferrugem
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 16 Ago - 19:25:49
tende sim aumentar porem nao com tanta veracidade q aumentaria se tomasse chuva e sol...seria mais lento.
acho q um jeito de reduzir ou neutralizar seria passando algo oleoso....tipo oleo de mamona q muita gente passa em chassi de caminhao
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1198
Idade : 22
Cilindros : 6 (250/s)
Mensagem por Marlon Jassanan em Qua 16 Ago - 19:30:15
Um produto anti-corrosão mesmo, TF7 é um deles, vai manter do jeito que está, evita que a ferrugem se propague e não atrapalha em nada na hora da restauração!
Mirão
Masculino Número de Mensagens : 1618
Idade : 56
Mensagem por Mirão em Qua 16 Ago - 19:31:21
WD40 a vontade, foi o que ouvi dizer, suposições mas que pode produzir algum efeito pois pelo fato de ser desengripante e oleoginoso, pode limpar e proteger o restante da lataria.
rafaelopalaleiro
Masculino Número de Mensagens : 853
Caravan 75 Rat.
Mensagem por rafaelopalaleiro em Qua 16 Ago - 20:19:34
Se ai Restaurar daqui um tempo e não ta molhando não ta no tempo não precisa passar nada. se passar depois e mais um serviço pra tirar .
O que tem de Ferrugem ja esta nele rsrs no caso iria aumentar se estivesse molhando.
Ela ferrugem esta aumentando mais minima coisa quase nada. Igual em todo Opala Bonitinho na Garagem sempre tem um pontinho de Ferrugem crescendo em algum lugar o desgraça kkk
^Marcos^
Masculino Número de Mensagens : 2431
Idade : 54
Mensagem por ^Marcos^ em Qui 17 Ago - 6:53:42
rafaelopalaleiro escreveu:Se ai Restaurar daqui um tempo e não ta molhando não ta no tempo não precisa passar nada. se passar depois e mais um serviço pra tirar .
É isto mesmo, a forma mais sensata do que deve ser feito.
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 2:34:01
