Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
4 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 4 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10596)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Alerta - Porca de rodas de comodoro 81(...)
Compartilhe
Masculino Número de Mensagens : 3719
Mensagem por opala4cc em Sex 1 Set - 0:14:08
Pessoal: esta é apenas uma advertência. Faz uns dois anos eu comprei no mercadolivre um jogo de porcas de roda para comodoro 81 em diante (que também serve perfeitamente em qualquer versão de opala/caravan de 1981 em diante), que rosqueia em qualquer parafuso de roda M12 X 1,5. É o produto que vem na embalagem da foto abaixo e são as porcas mais próximas em aparência das originais.
Porém, semana passada resolvi instalá-las. Comprei parafusos novos e do jogo de 20 peças, apenas duas rosquearam perfeitamente nos parafusos novos (ocorrendo o mesmo problema nos parafusos antigos). Todas as outras porcas não deram mais do que a primeira volta na rosca do parafuso antes de trancarem.
Resultado: tive de passar um macho em 18 porcas. Praticamente todo o jogo. Uma mão-de-obra que me custou uma tarde inteira. Tudo por um defeito na fabricação. O filete de rosca das porcas não vem com profundidade suficiente ao longo de todo o comprimento da rosca.
Não sei se era um problema de lote que já foi solucionado ou se o produto continua com o defeito de fabricação. Mas quem se aventurar a comprar o produto com essa embalagem, fique de sobreaviso que talvez necessite retrabalhá-lo.
Giovani Parra
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 6962
Cilindros : 4cil
Re: Alerta - Porca de rodas de comodoro 81(...)
Mensagem por Giovani Parra em Sex 1 Set - 7:36:34
Comprei porcas bem parecidas com essas, mas vieram soltas...
Tive quase o mesmo problema, só que no meu caso, a rosca espanou em praticamente todas...
Como eu não tenho ferramental, perdi praticamente 10 dessas porcas... =\
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1593
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Sex 1 Set - 7:44:39
Ainda bem que não comprei. Semana passada troquei as rodas do opala e ia comprar essas porcas do ML, pra deixar tudo bonito. Quando comentei com um amigo ele disso isso, que essas porcas não prestam. Acabei indo em um autocenter e peguei umas usadas originais das montadoras, veio umas das hilux, umas de outros carros, mas pelo menos deu aperto 100%.
Giovani Parra
Moderadores
Moderadores
Cilindros : 4cil
Mensagem por Giovani Parra em Sex 1 Set - 7:47:42
No meu caso, precisava trocar os prisioneiros também...
Acabei usando os da A/C/D-20, S-10, Blazer... Veio o conjunto de prisioneiro e porca (muito parecida com essas, mas não é cromada)... Ficou 100%
Mensagem por opala4cc em Sex 1 Set - 9:20:46
Giovani Parra escreveu:Comprei porcas bem parecidas com essas, mas vieram soltas...
Acho que o alerta veio tarde, então. O pior é que forçar a porca no parafuso, porque estraga a rosca do parafuso, cuja troca exige algum procedimento mais chato.
DICA: se trancar, não force. Tire a porca e retrabalhe. E não permita que mecânicos, borracheiros e autocenters usem a pistola de ar comprimido para aperto das porcas.
Mensagem por opala4cc em Sex 1 Set - 9:25:08
FabioM escreveu:Ainda bem que não comprei. Semana passada troquei as rodas do opala e ia comprar essas porcas do ML, pra deixar tudo bonito. Quando comentei com um amigo ele disso isso, que essas porcas não prestam. Acabei indo em um autocenter e peguei umas usadas originais das montadoras, veio umas das hilux, umas de outros carros, mas pelo menos deu aperto 100%.
Impressionante! Esses pangarés que fabricam essas porcas sobrevivem há pelo menos dois anos vendendo porcaria! affraid Pelo menos a rosca está correta e foi usinada perfeitamente paralela ao eixo da porca. Só tive de aumentar a profundidade do filete (claro, também tive de passar um pouco de graxa na rosca ao colocá-la no parafuso).
Ó pangarés, por que fabricais lixo????? Por que existieis?????
Última edição por opala4cc em Sex 1 Set - 9:33:24, editado 1 vez(es)
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 933
Idade : 28
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Sex 1 Set - 9:31:55
relamente essas porcas paralelas são uma merda !!
ja me deram muita dor de cabeça !
Mensagem por opala4cc em Sex 1 Set - 9:38:33
LucasPiologo escreveu:relamente essas porcas paralelas são uma merda !!
A questão é a seguinte: será que existe alguma marca paralela de porca que presta? Que coisa mais incompetente! A porcaria é toda fabricada em máquina. Como conseguem errar o setup da máquina de forma permanente?
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1198
Idade : 22
Cilindros : 6 (250/s)
Mensagem por Marlon Jassanan em Sex 1 Set - 11:23:50
Obrigado pelo aviso, estou a procura dessas porcas também, agora já sei de quem não comprar! OKK
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Data de inscrição : 01/10/2015
Mensagem por oXLS em Sex 1 Set - 11:48:54
McGard, encontra na Summit e outras lojas gringas.
LucasPiologo
Idade : 28
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Sex 1 Set - 12:38:10
Mês passado fui na acyoli em SP, comprar 5 prisioneiros pro meu opala, eis que o vendedor me fala "original por 18,90 cada ou paralelo por 3,50 cada?"
Se existe prisioneiro original, será que ainda tem a porca original, no dia não lembrei de perguntar !
Mensagem por opala4cc em Sex 1 Set - 13:26:55
O parafuso até tem de boa qualidade no paralelo. Eu comprei o jogo todo. Mas paguei R$17,00 cada parafuso. Já a porca, da última vez que olhei por originais foi em 2006, mais ou menos. Só achei no mercadolivre e o preço, na época, era de R$20,00 reais cada.
Hoje...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-782714642-porca-cromada-da-roda-opala-chevette-original-52270328-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-871142890-porca-de-roda-opalachevette-gm-52270328-_JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-863028290-porca-brilhante-parafuso-roda-14x5-opala-71a79-_JM
KKKKK!!!! Mais de mil reais o jogo para as 4 rodas!!!
E tem paralela de aço inox (maravilha!):
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-804841298-porca-de-roda-em-aco-inox-para-opalacaravan-_JM
    Data/hora atual: Qui 16 Ago - 4:31:46
