Há 147 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Marlon Jassanan
Mirão
omalvadeza
FABIANO ATHAIR
8 participantes
qual a diferença entre cilindro bendix e vargas
FABIANO ATHAIR- Opaleiro
- Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 81(em reforma),
Caravan 89,
Diplomata 88 6cil 250s)
Cilindros : 4 cil,
6 cil
Data de inscrição : 24/01/2010
o meu opala é um 6 cil 88 e o cilindro mestre do freio estragou e eu quero trocar todo o conjunto se eu comprar o cilindro mestre vargas que é mais barato e mais o hidrovacuo vargas, fica a mesma coisa, da certo? outra coisa o reservatorio do fluido bendix da certo no vargas?
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: qual a diferença entre cilindro bendix e vargas
Troca tudo, sem dó.
Compra uma peça completa que vem com válvula, reservatório e suporte de fixação. Atente para a tampa do reservatório que tem que ter os terminais de encaixe (que indicam o nível do fluído).
Tipo esse: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-893947357-servo-freio-hidrovacuo-cilindro-mestre-opala-4cc-6cc-_JM
Caravan 89,
Cilindros : 4 cil,
6 cil
mas o reservatorio da certo no outro? ou vada um tem um sistema
Mirão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1617
Idade : 62
O correto é trocar o conjunto, sempre há alguma diferença entre as marcas.
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Idade : 28
Sou da seguinte opinião, freio é tudo, não adianta andar pra cacete e não conseguir parar, trocaria tudo sem medo, mas tudo novo e filé! Boa sorte!
Mirão- Opaleiro
Idade : 62
Marlon Jassanan escreveu:Sou da seguinte opinião, freio é tudo, não adianta andar pra cacete e não conseguir parar, trocaria tudo sem medo, mas tudo novo e filé! Boa sorte!
É isso aí!
- Número de Mensagens : 15319
omalvadeza escreveu:Troca tudo, sem dó.
Isso..eu fiz isso no meu...mas esse do anúncio está um horror o preço...paguei em tudo 340 reais na MercadoCar faz uns 3 anos.
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
FABIANO ATHAIR escreveu:o meu opala é um 6 cil 88 e o cilindro mestre do freio estragou e eu quero trocar todo o conjunto se eu comprar o cilindro mestre vargas que é mais barato e mais o hidrovacuo vargas, fica a mesma coisa, da certo? outra coisa o reservatorio do fluido bendix da certo no vargas?
As pecas nao sao intercambiaveis, isto é, um modelo nao usa as pecas do outro. Ou use tudo vargas, ou tudo bendix. Nao tente adaptar peca de um no outro, nao vai dar certo e perigoso acontecer um acidente. Troque tudo como ja disseram.
A diferenca normalmente é pela relação de frenagem , quanto vai mandar de fluido pras rodas dianteiras e para as traseiras. Por ex: nao me recordo numeros exatos, mas vargas manda 67% do fluido para as rodas dianteiras, e 33% para as traseiras. Ja o bendix usaria 65% na dianteira e 35% na traseira. Essa é a diferenca entre os modelos.
O do opala 92 por ex, por ter freio a disco na traseira esse eu sei que usa 64% na dianteira e 36% na traseira. Se usar muito fluido na traseira, a roda traseira pode travar e voce rodar o carro. Nos opalas mais antigos tinha diferenca entre disco solido x ventilado na frente, e alguns modelos mais antigos, os primeiros na vdd, usavam lona na frente ainda. Por isso tem essa diferenca dos cilindros mestre.
Basicamente é isso.
Julio D- Opaleiro
- Número de Mensagens : 308
Modelo do carro : Opala Diplomata 1988/89
4.1 - 6x2 - Weber 40 - Gasolina
Saia & Blusa
Cilindros : 6 CaneCo
Data de inscrição : 05/05/2017
bom saber
gilmareu- Opaleiro
- Número de Mensagens : 636
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
o cilindro mestre do varga não encaixa no hidrovácuo do bendix.
No meu caso não troquei reservatório não, troquei só o cilindro mestre e deu certo
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
