Boa noite galera, então tô reformando meu Opala e me deparei com um prolema, tô Loko pra por as rodas Weld Magnum mas só fazem elas R15 e r17, quero por a 15, quero por pneus hankook Dynamic com as letras brancas...só tem na medida 255/60 para esse Aro... Não acho 245 ou 235.. li em alguns lugares que pra por tala 7" e pneus 255/60 precisa rebater o paralama e encurtar um pouco o diferencial ou da pra por as rodas sem fazer isso ? E se precisa fazer eh muito foda encurtar diferencial? Ele fica mais frágil? Desestabiliza o carro em curvas ou seila? Lembrando que essas medidas e tala é so na traseira. Agradeço desde já a todos. Vaaaaaleu \m/
Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
Ajuda pneu/rodas 15
GuilhermeCosci- Opaleiro
- Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 22/09/2016
Ajuda pneu/rodas 15
Re: Ajuda pneu/rodas 15
Para tala 7" o pneu é 205.
E existe uma questão, o off set da roda.
Um pneu grande demais pode escapar da borda.
oXLS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 301
Cilindros : L6 1JZ
Data de inscrição : 01/10/2015
Quanto ao diferencial, quanto mais estreito for, pior é para curva, ainda mais se não baixar a suspensão e manter offset positivo. E se for bem feito não fica fragil não.
Realmente 235 em rodas de 7" não vai ficar legal ... se for fazer diferencial, aproveita e faz tbm as caixas de rodas e coloca 15x10" com aquele offset bem negativo, fica animal com essas Weld Magnum ou a RTS.
Hoje à(s) 11:10:45 por bybecker
Hoje à(s) 10:35:48 por Tonho_RS
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Hoje à(s) 10:16:36 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
