A embreagem da minha Jóia deu problema, começou a não desembrear completamente e vibrar ficando ruim para engatar as marchas e as vezes nem entrava com o carro funcionando.
Sabadão comprei umas cervejas e resolvi abrir.
Ao retirar notei esse pedaço de mola que quebrou da mola do disco, ele estava dentro do platô, e ao pisar na embreagem o platô não abria completamente.
Alguém já viu isso acontecer?
Nota-se que o disco não está gasto e o platô bom e estou pensando em montar assim mesmo, visto que se der problema novamente, não gasto com mão de obra porque sou eu mesmo que mexo nele. O que acham?
Ao esgotar o óleo do câmbio tinha limalha no bujão, e aproveitei para abrir o câmbio e fazer uma revisão, e me deparei com a engrenagem da 5ª marcha quase indo para o pau. Isso que quase nem uso a maldita 5ª.
Comprei uma nova engrenagem, as demais estão boas assim como os rolamentos, sincronizados, aranha folgas etc.
Agora bora montar o brinquedo.
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
