Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
7 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 7 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10596)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Calha do Teto do Opala Com podres!
Compartilhe
Rodrigo_Santos1978
Masculino Número de Mensagens : 2
Idade : 22
Modelo do carro : Opala Cupê 1978 Luxo
Data de inscrição : 20/01/2017
Mensagem por Rodrigo_Santos1978 em Dom 12 Nov - 18:53:04
Olá Pessoal Veio a qui para que vocês me deem uma luz, Tenho um opala cupê 78 No qual foi meu Primeiro opala Tenho um carinho por ele, e foi um carro que foi muito judiado ficou no tempo antes de ser meu, ai vem o maior problema a calha de cuva do teto apodreceu e foi feito um serviço muito porco  quase toda ela já não é mais original com remendos grosseiros, bom gostaria de saber de vocês o que teria de ser feito, já me disseram que terai de corta um teto de outro carro para por nele, será que só isso mesmo seria o que tem de ser feito.?
OBS: No meu estado não encontro um funileiro que faça ele do jeito certo pois tenho medo de levar para auguem que faça o serviço mal feito e deixe o carro torto, o problema não é nem o dinheiro tó disposto a gastar 20Mil só em funilaria com ele, mais Tem que ser algo perfeito!
Masculino Número de Mensagens : 6077
Re: Calha do Teto do Opala Com podres!
Mensagem por adpachec em Dom 12 Nov - 20:06:44
Fotos....
Rodrigo_Santos1978
Idade : 22
Mensagem por Rodrigo_Santos1978 em Seg 13 Nov - 15:30:07
adpachec escreveu:Fotos....
^Marcos^
Masculino Número de Mensagens : 2431
Idade : 54
Mensagem por ^Marcos^ em Seg 13 Nov - 16:15:09
Colega estas calhas, colunas e teto estão uma bosta, compre um teto no desmanche que seus problemas estarão resolvidos, desde que ache algum funileiro mediano para fazer a instalação caso contrario seus problemas só irão aumentar
boa sorte
Marlon Jassanan
Masculino Número de Mensagens : 1198
Idade : 22
Cilindros : 6 (250/s)
Mensagem por Marlon Jassanan em Seg 13 Nov - 16:21:14
Eu nem consegui ver as fotos, mas iria de teto novo, aliás um bom teto achado no ferro velho, mas a cereja do bolo é o funileiro, se ele não saber fazer vai ficar um lixo, pode ser um velhão de concessionária que nasceu de um funileiro e que viveu dentro da oficina, se ele nunca mexeu com Opala eu não confiaria, o cara tem que ser expert pra ficar do jeito que você deseja, digo isso por que trabalho com isso e não confiaria em alguém com menos de 30 anos em lataria e que fosse Opaleiro também!
Mensagem por adpachec em Seg 13 Nov - 16:37:17
Compre umas 10 lixas número 100, umas 10 número 220 e umas 10 número 400.
Umas duas número 50.
Diversos pedaços de madeira que se encaixem nas cavidades a serem lixadas.
Prenda um pedaço de lixa 100 em um pedaço de madeira (taco de lixa) e vá lixando.
Nunca  pare em um lugar só, deslize a lixa, se ficar parado em um ponto vai abrir uma cavidade.
Nos amassados da calha faça a mesma coisa, neste caso você vai suavizar os amassados.
Nos "pelotes" de massa use a lixa 50.
Em cada lugar use um taco de lixa adequado.
Cuidado nos pontos curvos.
Lixe, passe a mão, sinta a superfície, se afaste e olhe a simetria.
Modelado com as lixas 100 e 50, vá usando lixas mais finas para melhorar o acabamento.
Pontos altos de solda é na lixadeira ou "pirulito" de furadeira.
Depois disto poste fotos.
Aplique anti ferrugem.
E se não existe funileiro imagino que você o faça.
Um dia de serviço para cada lado.
Quanto mais quente o dia menos catalisador se usa na massa, para não secar muito rápido.
Uma "colher de sopa" de massa utilize umas quatro gotas de catalisador em dia quente ou abafado.
No frio umas sete.
Depois disto aí vem a parte dois...
Se fosse aqui, pelas fotos, o custo nesta FASE somente de material SERIA de cem reais em lixas, massa e anti ferrugem.
O restante vem depois...
Mensagem por adpachec em Sex 24 Nov - 9:19:18
E o dono do tópico?
Fmm4100
Masculino Número de Mensagens : 55
Modelo do carro : Opala SStandart 1978
Data de inscrição : 14/05/2017
Mensagem por Fmm4100 em Sex 24 Nov - 10:31:02
Com esse tanto de trabalho ele ainda deve estar lixando o teto...
Masculino Número de Mensagens : 323
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Mensagem por sezil em Sex 24 Nov - 10:51:11
KKK é bem capaz mesmo!!
Mensagem por adpachec em Sex 24 Nov - 12:23:49
Fmm4100 escreveu:Com esse tanto de trabalho ele ainda deve estar lixando o teto...
    Data/hora atual: Qui 16 Ago - 4:31:05
