Conectar-se
Esqueci minha senha
» Projeto de restauração Caravan 1979
Hoje à(s) 17:27:51 por Mau_Glad
» Fervendo na rodovia
Hoje à(s) 16:29:41 por adpachec
» O QUE VOÇÊ FEZ COM SEU OPALA OU CARAVAN HOJE ?
Hoje à(s) 15:54:12 por Glaucio Missioneiro
» pneu 235/60r14 na dianteira
Hoje à(s) 12:23:57 por lucasklaus
» Cambio GM2 94614850
Hoje à(s) 12:17:32 por Ademir Ribeiro
» suporte do filtro de ar do 3e
Hoje à(s) 9:06:57 por gilmareu
» Gaxeta com rosca esquerda ou retentor bipartido Felpro?
Hoje à(s) 7:53:23 por hiuri-4100
» Restauração GERAL comodoro 88
Hoje à(s) 7:41:01 por DalBosco88
» tecido chateau
Hoje à(s) 5:42:07 por caravan78chateau
Quem está conectado
58 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 2 Motores de busca
Guilhermel21T, Mau_Glad, opalacisco, RHCESPECIAL1974
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10706)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8574)
100 (7771)
Perguntas em geral
Compartilhe
RomuloCGuerra
Masculino Número de Mensagens : 4
Idade : 19
Modelo do carro : Opala Standart 1978
Cilindros : 4cc Brabos
Data de inscrição : 21/11/2017
Perguntas em geral
Mensagem por RomuloCGuerra em Sex 15 Dez - 20:52:32
Fala galera...
Venho hoje fazer algumas perguntas e gostaria de saber a opinião de vocês.
Tenho um opala (standart) 1978, 2 portas, 4 caneco, 4 machas a gasolina.
- Ele ta fazendo 5km/l, e andando muito, ultima vez que eu pisei nele, ele pegou 195, (tinha 40kg de cimento no porta-malas), mesmo andando muito, ha momentos que ele engasga um absurdo. Tipo, estou dirigindo entre 120/150km e ele começa a perder velocidade, forca, e fica engasgando, eu solto o acelerador dele e piso dnv, ele para por 3 segundos e ja volta a engasgar novamente.
Ja comprei um car80 e limpei o carburador dele, usei gasolina simples e aditivada. E não adiantou.
Oque pode estar causando esse engasgo?
- Segundo, por estar engasgando estava pensando em colocar injeção eletrônica nele. Oque acham? Vale a pena? Ajuda no consumo? O engasgo para? Caso seja sim, qual seria a melhor injeção para colocar nele (marca, modelo e etc...)?
- Alguma ideia de um bom kit de ar-condicionado para ele?
- A bomba da direção hidráulica dele, ta vazando, seria melhor arrumar ou comprar uma nova? Acho que o problema esta especificamente na bomba.
- Outra coisa, estender as machas seria melhor que adicionar uma 5 macha?
Agradeço desde já
Masculino Número de Mensagens : 10706
Re: Perguntas em geral
Mensagem por Rubão6cc em Sex 15 Dez - 21:16:56
195 num 4 cc original?? Suspect
forum image hosting
Masculino Número de Mensagens : 6143
Mensagem por adpachec em Sex 15 Dez - 21:25:36
Rubão6cc escreveu:195 num 4 cc original?? Suspect
Eu já escutei dizerem que o Fiat uno deu 220 na pista....
Mensagem por adpachec em Sex 15 Dez - 21:27:06
Por acaso não seria o relógio marcando 19:50 da noite?
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 549
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sab 16 Dez - 10:57:36
De velocimetro pode ate marcar. Velocidade real deve ter ficado na casa dos 170-180 talvez...
As engasgadas pode ser boia travando aberta vazando combustivel pra tudo qnto eh lado. De uma revisada no carburador.
Se o engasgo for proveniente de carburador colocar injecao melhora sim. Melhora consumo e manutencao. Mas é um investimento um tanto alto. Se seu cabecote for duto individual fica perfeito.
AC é complicado. Se achar do opala otimo. Tem os genericos por ai que funcionam muito bem tbm. Mas é investimento alto tambem.
Com ctz arrumar sua bomba, trocar é loteria e implica em adaptacoes qndo nao original. Arrumar a sua é o mesmo que comprar outra, pois nao tem bombas novas, somente recondicionadas.
Estender as marchas somente trocando diferencial, e visto que o 4 cil tem deficiencia de potencia, vai sentir o carro amarrado. Use uma 5 marcha que ja saiu em opalas originais 4 cil e seja feliz. Vai ter um escalonamento ideal e melhor consumo de combustivel.
RomuloCGuerra
Idade : 19
Mensagem por RomuloCGuerra em Sab 16 Dez - 16:49:26
BenKenobi escreveu:De velocimetro pode ate marcar. Velocidade real deve ter ficado na casa dos 170-180 talvez...
Estender as marchas somente trocando diferencial, e visto que o 4 cil tem deficiência de potencia, vai sentir o carro amarrado. Use uma 5 marcha que já saiu em opalas originais 4 cil e seja feliz. Vai ter um escalonamento ideal e melhor consumo de combustível.
Provavelmente velocímetro marcando a mais...
Entendo, vou revisar esse problemas.
Outra pergunta, se eu adicionar uma 5 marcha eu não perco potencia nas outras 4 não?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 17 Dez - 12:37:36
RomuloCGuerra escreveu:
Nao. Uma coisa nao tem nda a ver com a outra.
As outras marchas irao continuar as mesmas, apenas adicionando uma nova marcha. O que pode acontecer é o carro nao ter forca pra empurrar na quinta marcha, devido o giro estar baixo, fazendo voce voltar uma marcha. Só isso. De resto td igual
Agora se mexer no diferencial, ai sim todas as marchas serao afetadas.
Masculino Número de Mensagens : 4654
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 18 Dez - 19:13:30
é
eu acho q 195 seu painel ta mentindo pra vc....mas isso pode ser solucionado....ou vc pode aferir no gps do celular.....
quanto a injecao com ctz é outro mundo se for bem montada e instalada.....nao engasga mais.....melhor na partida...dias frios....consumo.....e etc....
sei q injecao é uma maravilha......mas eu muito dificilmente montaria num carro meu.....gosto muito dos carburadores....
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 262
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Cilindros : 4cc por enquanto!
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Ter 19 Dez - 6:43:56
Melhor não arrumar o carburador, se não você vai se matar com esse opala.
Paulo Roberto B
Masculino Número de Mensagens : 72
Idade : 32
Modelo do carro : 1988 opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 06/09/2015
Mensagem por Paulo Roberto B em Ter 19 Dez - 13:01:05
O funcionamento do opala injetado ė excelente, mas se vc procura economia de combustível ...esqueça! Ė alto investimento p pouco retorno.
    Data/hora atual: Seg 24 Set - 17:28:24
