Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
73 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
alissonfpa, Kaique Ramires, Paulo Corso, Vanessa Sovernigo
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Sincronismo da correia dentada motor AP
Compartilhe
FelipeSebben
Masculino Número de Mensagens : 63
Data de inscrição : 19/03/2016
Mensagem por FelipeSebben em Seg 15 Jan - 11:17:38
Então pessoal, tive que vender meu 4.1 e estou com um Versailles Ghia AP 2.0 e já me arrependo muito de ter pego este carro pois fui na empolgação e o carro está muito mais ruim do que eu imaginava.
Sei que esse fórum é de opala, mas é o único fórum da internet que funciona, não achei outro
Estou com um pepino, peguei ele a 1 mes e quando tirei a capa da correia dentada para conferir, ela estava muito mal esticada, dava para tirar ela com a mão e agora estou com medo de que tenha pulado algum dente.
Coloquei o volante do motor em OT e essas foram as marcações que apareceram na polia do comando:
Aquele pontinho está perfeitamente pareado com a junta da tampa de válvulas, mas está do lado do carburador e pelo que eu sei ele deveria ficar pareado desta forma mas do lado do alternador.
Masculino Número de Mensagens : 6071
Re: Sincronismo da correia dentada motor AP
Mensagem por adpachec em Seg 15 Jan - 11:33:14
http://carmaniacs.com.br/forummm/index.php?showtopic=21061
A marcação da polia é com a tampa do lado do distribuidor.
O rotor do distribuidor é apontado ao 4° cilindro.
O sensor hall fica virado para a janela do sensor quase chegando a parte sem janela.
O sensor hall é feito de quatro vãos (janelas) no distribuidor.
Depois é só acertar o ponto no distribuidor.
Tensionada a correia ela tem que permite uma torção de 90° na sua parte mais longa.
E para você acertar a polia do comando você tem que soltar a correia sincronizada.
Só afrouxar o rolamento tensor.
http://www.edsolique.com/trocar-correia-dentada-motor-ap/
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 606
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Mensagem por gilmareu em Ter 16 Jan - 13:01:39
Opaleiro é uma raça fóda, conserta até foguete da NASA !
Para mim foi útil a questão da tensão da polia, não sabia a tensão correta.
Fora o Opala, mexo tb no Monza do meu pai e troquei junta do cabeçote e mexi neste departamento de Correia Dentada.
No monza existem marcações na polia e na lata do motor, assim com as polia harmônica do opala também têm marcações de posições corretas.
No monza uma volta da polia debaixo (a grande) é exatamente duas voltas da polia do virabrequim em cima. Aí existe uma cavidade na lata de cima e outra na debaixo, as polias tb tem marcas, só casá-las.
Dica: Procure por estas marcações no motor/polia também, elas poderão te ajudar, infelizmente eu não manjo de AP, mas quase certeza que tem.
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 15:47:07
