Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
73 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
alissonfpa, Kaique Ramires, Paulo Corso, Vanessa Sovernigo
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Engrenagem 5ª marcha quebrou!
Compartilhe
Masculino Número de Mensagens : 4479
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 15 Jan - 21:20:58
saudações opalisticas.
Pessoal ontem voltando de uma cidade vizinha uns 110 120 por hora em 5ª mantendo a aceleracao constante percebi q a 5ª marcha "escapou". Pisei na embreagem e engatei novamente....mas ao soltar o pedal e pisar novamente no acelerador percebi o giro subir e o carro nao desenvolver...depois de algumas outras tentativas percebi q nao estava dando certo e ainda no embalo do carro achei q meu cambio tinha dado problema (provavelmente naquele eixo entalhado soldado q eu fiz pra adaptar o camio da c20 no meu tunel)
Porém nao teve nenhum ruido estranho ou barulho caracteristico de quebra....decidi jogar a 4ª pra ver ele respondeu...terminei os outros 10km em quarta mesmo....e nesse momento achei q poderia ser o garfo q faz o engate da 5ª e ré q havia escapado o pino elastico q prende ele na haste.
Chegando em casa fui fazer o teste pra ver se estava engatando a ré...e estava....dai pioraram minhas suspeitas...pois se o garfo tava engatando a ré tbem tinha q estar engarando a 5ª....dei mais umas voltas na cidade e o cambio estava absolutamente normal.....com excessao da 5ª q nao desenvolvia....
Hj tirei o cambio e abri pra ver e tive uma surpresa q ainda nao havia visto acontecer...a engrenagem quebrou em duas partes:
pelo q eu pude perceber analisando a peça é q existe uma parte porosa (tipico de aço quebrado) com um tom alaranjado por fora q deve ser ferrugem em um bem cinza (por dentro onde quebrou ontem).....minha suspeita é q essa peça ja estava ha muito tempo quebrada e como ficou parada enferrujou onde quebrou devido humidade e etc.....e ontem terminou de quebrar
eu tenho uma outra peça dessa aqui e vou montar com ela....com se pode ver é impossivel ver onde estava "quebrando" a outra.....
minha duvida é se isso ja aconteceu com alguem por aqui ou ja viu isso acontecer....ou se é normal isso....achei muito estranho a forma q quebrou....quebrar dentes e etc eu ate entendo....mas soltar uma parte da outra primeira vez.
Masculino Número de Mensagens : 10588
Re: Engrenagem 5ª marcha quebrou!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 16 Jan - 3:15:51
Estranho Marcos
forum image hosting
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 931
Idade : 28
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 16 Jan - 6:38:31
Caraca melhor que azar, e tem essa engrenagem nova pra vender ainda??
Ainda bem que não quebrou mais nada dentro do cambio !
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 535
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 16 Jan - 13:37:52
Eu ja vi acontecer isso, com o cambio de dodge, que estava muito tempo parado, e a ferrugem por assim dizer meio que "comeu" o tratamento do metal, e deixou ele fragil. Era a 3 marcha se nao me engano.
Tenta trocar e ver se resolve ou se volta a dar problema. Pelo jeito é engrenagem desgastada em funcao do tempo.
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 17 Jan - 18:13:31
LucasPiologo escreveu:Caraca melhor que azar, e tem essa engrenagem nova pra vender ainda??
ter ate q tem....mas deve ser caro.....
eu tenho uma aqui....vou montar com ela pra ver.....
aproveitei e desmanchei o cambio inteiro pra ver umas outras coisas como estao.....amanha eu monto ele e ponho no carro na sexta talvez
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 17 Jan - 18:19:22
BenKenobi escreveu:Eu ja vi acontecer isso, com o cambio de dodge, que estava muito tempo parado, e a ferrugem por assim dizer meio que "comeu" o tratamento do metal, e deixou ele fragil. Era a 3 marcha se nao me engano.
entao cara acho q foi isso q aconteceu tbem.....eu nao sei ha quanto tempo ficou parada la na oficina.....mas com ctz foi isso q aconteceu...devia estar uns 5 anos ou mais la
essa q eu vou montar estava montada no cambio quando eu comprei e tava bastante melada de oleo....acho pouco provavel ter alguma acao de ferrugem nela...(tomara) eu montei essa pq tinha (por fora) uma aparencia de mais nova....acredito eu q era zera novinha...pois uma extencao do carretel tbem era nova...acho q compraram o casal pra arrumar o outro cambio q estava bem mais quebrado e todo desmontado.....meu cambio foi montado mais baseado nesse cambio q ja estava quase montado...apenas troquei carretel engrenagem de segunda e terceira (dentes quebrados) e a quinta (a outra estava com aparencia melhor e quebrou)
só achei estranho a forma q quebrou ela....maaaassss
vamos ver!!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 24 Jan - 19:01:27
o cambio foi montado e colocado no carro quinta feira passada (18/01)
no domingo fiz uma viagem de uns 200km e aparentemente tudo tranquilo....agora é torcer pra essa engrenagem tbem nao estar com o mesmo problema da outra q foi pro beleleu...a sorte é q nao prejudicou mais nada.....
Mensagem por Rubão6cc em Qua 24 Jan - 19:30:43
Muito bom Marcos, parabéns OKK
forum image hosting
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 260
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Cilindros : 4cc por enquanto!
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 25 Jan - 4:55:29
Mamão com açucar?! Rsss
Suas engrenagens são bem mais reforçadas "largas" que a do meu.
É do 6cc né
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 25 Jan - 10:49:12
Rubão6cc escreveu:Muito bom Marcos, parabéns OKK
vlwww rubao!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 25 Jan - 10:51:21
Douglas Vaciliev escreveu:Mamão com açucar?! Rsss
É do 6cc né
kkkkkkkkkkkk desmontar e montar eu ja peguei o jeito...
sobre as engrenagens esse cambio é da c20....muito semelhante ao cambio 5m do 6cil (eu tentei deixar ele ainda mais semelhante pra usar na caravan) e realmente as engrenagens sao muito maiores e mais reforçadas.....essa q quebrou estava enferrujando por dentro....espero q nenhuma outra esteja assim tbem.
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 15:47:14
