Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
74 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 70 Visitantes :: 2 Motores de busca
alissonfpa, Kaique Ramires, Paulo Corso, Vanessa Sovernigo
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Mais um focinho do arranque trincado e mais um tópico sobre este assunto (RESOLVIDO)
Compartilhe
Cleber_Moura
Masculino Número de Mensagens : 24
Modelo do carro : 89 Diplomata
Cilindros : 4.1
Data de inscrição : 28/01/2018
Mensagem por Cleber_Moura em Dom 28 Jan - 10:54:45
Boa tarde. Meu Opala faz um barulho feio na partida. Durante. Já quebrei uns três fucinho. Já virei o dentado do volante e troquei o Bendix e nada. Igualzinho. Que vcs acham??
Masculino Número de Mensagens : 4479
Re: Mais um focinho do arranque trincado e mais um tópico sobre este assunto (RESOLVIDO)
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Jan - 11:36:04
problema no alinhamento dele em relacao ao volante do motor...existem umas regulagens naquele parafuso lateral do bloco (proximo a vareta do oleo)....tem q dar uma ajustada ali.
Cleber_Moura
Cilindros : 4.1
Mensagem por Cleber_Moura em Dom 28 Jan - 11:40:31
Aquela chapinha q vai um parafuso m8 no bloco e outro no arranque? Vc acha q pelo sintoma, eu devo afastar do motor o aproximar mais ainda? Como testar? Soltando e alavancar para ver como fica melhor?
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Jan - 11:47:47
ela mesma....vc regula altura pela chapa q vai presa no bloco e direita e esquerda pela parte q fica presa no arranque....
se vc desmontar aquilo la vai ver q os furos nao sao furos redondos na vdd....existe um pequeno espaco pro parafuso correr...é onde entra a regulagem....
como regular eu sinceramente nao sei exatamente.....mas algum auto eletrico acho q consegue....
pelo sintoma o bendix ta entrando muito apertado no volante....vc teria q erguer um pouco a traseira do arranque (isso faz o bendiz baixar um pouco) e/ou jogar a traseira do arranque pro lado do motor (isso faz o bendix ir pro lado da longarina se afastando um pouco do volante)....
falo isso por raciocino....nunka precisei mexer nisso....ja tirei diversas vezes meu arranque do motor mas sempre deu certinho na hora de montar...
volta e meia aparece alguem com esse problema....um amigo meu de um grupo de zap quebrou 6 ou 7 focinhos....ate acertar e nao dar mais problema.
Cleber_Moura
Cilindros : 4.1
Mensagem por Cleber_Moura em Dom 28 Jan - 11:52:11
Nossa. Acredito q seja isso. Muito parecido com o meu caso. Vou fazer isso na oficina amanhã. Obrigado pela ajuda. Já acertei tudo do meu Opala mas isso eu estava quebrando a cabeça. Obrigado mesmo. Depois posto o resultado. Valeu.
Masculino Número de Mensagens : 6071
Mensagem por adpachec em Dom 28 Jan - 14:29:23
Cleber_Moura escreveu:Boa tarde. Meu Opala faz um barulho feio na partida. Durante. Já quebrei uns três fucinho. Já virei o dentado do volante e troquei o Bendix e nada. Igualzinho. Que vcs acham??
Eu acho que você deveria ir lá em apresente-se aos opaleiros...
E já possui tópico sobre o assunto, e falta de calços para afastar o pinhão da cremalheira.
Mensagem por adpachec em Dom 28 Jan - 14:32:02
http://www.opaleirosdoparana.com/t44427-quebra-de-focinho-opala-6cc-resolvido
Masculino Número de Mensagens : 3713
Mensagem por opala4cc em Dom 28 Jan - 15:36:35
Cleber_Moura escreveu:Nossa. Acredito q seja isso. Muito parecido com o meu caso. Vou fazer isso na oficina amanhã. Obrigado pela ajuda. Já acertei tudo do meu Opala mas isso eu estava quebrando a cabeça. Obrigado mesmo. Depois posto o resultado. Valeu.
Para começar, não use focinhos da marca CINAP. Se comprar novo, compre da ZEN (acho que é a única empresa - com exceção da CINAP - que está fabricando). Os focinhos da CINAP são fabricados com uma matriz defeituosa, de modo que as peças que saem do molde ficam desalinhadas com o bloco do motor na hora de montar.
Cleber_Moura
Cilindros : 4.1
Mensagem por Cleber_Moura em Dom 28 Jan - 18:02:39
Opa. É essa marca mesma. Já é a quarta. Não sei onde vende outra marca na minha região. Vou tentar ajustar essa mesmo mas se quebrar novamente, comprarei pela internet outra marca. Obrigado pela dica. Valeu.
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 28 Jan - 18:35:29
caramba dessa nao sabia....
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Mensagem por opala4cc em Dom 28 Jan - 19:45:20
Cleber_Moura escreveu:Opa. É essa marca mesma. Já é a quarta. Não sei onde vende outra marca na minha região. Vou tentar ajustar essa mesmo mas se quebrar novamente, comprarei pela internet outra marca. Obrigado pela dica. Valeu.
Todo mundo que tive notícia que usou o focinho da CINAP disse que dava problema de alinhamento e, por conseguinte, engrenamento entre o bendix e a cremalheira. Na primeira vez que vi este problema com essa marca, a pessoa que avisou postou uma foto do focinho da CINAP e um outro (não lembro se era um original ou um ZEN) para fins de comparação, lado a lado. As diferenças entre os dois e o defeito na peça da CINAP eram gritantes. Acho que isso foi na década passada. Eu não duvido que de lá pra cá a marca continue fabricando e despejando no mercado essa porcaria. Mas também é possível que tenham corrigido o problema e o seu caso seja desalinhamento oriundo do bloco ou de regulagem do suporte. O furo do suporte que fica perto do automático é oblongo, para permitir o perfeito assentamento entre as superfícies do motor de arranque e do bloco do motor nos locais aonde vão os dois outros parafusos que prendem o motor de arranque. Esses parafusos não devem ser apertados "até sair água", pois o parafuso é de aço e o focinho do arranque é de alumínio. Em outras palavras, o parafuso é mais resistente do que a peça a ser apertada. O excesso de aperto esmaga o focinho, provocando empenamento e rachaduras. Se tiver medo de que os parafusos se afrouxem, use trava química (limpando previamente a rosca dos parafusos e os orifícios) e dê o torque recomendado (21 a 27 N.m).
Cleber_Moura
Cilindros : 4.1
Mensagem por Cleber_Moura em Dom 28 Jan - 20:14:20
Muito bom isso. Vou fazer isso amanhã e posto o resultado. Obrigado mesmo. Valeu
Cleber_Moura
Cilindros : 4.1
Mensagem por Cleber_Moura em Qua 31 Jan - 4:25:42
Bom dia. Troquei o fucinho novamente e até calcei mas na primeira partida já trincou. Nem deu tempo de regular. Tô desapontado. Vou ver um outro motor de partida com o fucinho de ferro original pra resolver isso.
Mensagem por opala4cc em Qua 31 Jan - 5:17:49
Cleber_Moura escreveu:Bom dia. Troquei o fucinho novamente e até calcei mas na primeira partida já trincou. Nem deu tempo de regular. Tô desapontado. Vou ver um outro motor de partida com o fucinho de ferro original pra resolver isso.
Todos os focinhos são de alumínio, inclusive o original. Quando trocar o focinho do arranque, retire a capa de proteção da cremalheira e monte o arranque sem a mola de retorno do bendix (que fica dentro do automático). Instale no carro SEM fazer as ligações elétricas do automático. Empurre o bendix com a mão na direção da cremalheira e veja como a cremalheira e o pinhão do bendix estão engrenando.
A propósito, você instalou (e instalou corretamente) o colar de encosto e o colar de escora no eixo do induzido?
Masculino Número de Mensagens : 10588
Mensagem por Rubão6cc em Qua 31 Jan - 5:53:15
Troquei no eletricista um focinho desse que havia quebrado faz uns 2 anos já...não consegui achar um original então colocamos um paralelo mesmo...o eletricista ficou meio receoso, não queria colocar paralelo mas não teve jeito. Ele montou certinho tudo alinhado..até hoje está perfeito. Nunca quebrou. Eu sugiro você levar pra alguém especializado fazer esse serviço.
forum image hosting
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 931
Idade : 28
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qua 31 Jan - 6:17:48
Caraca, vendo esse tópico fiquei até pensativo...já tirei meu arranque diversas vezes e nunca deu b.o Shocked
Mensagem por opala4cc em Qua 31 Jan - 6:41:17
Rubão6cc escreveu:Troquei no eletricista um focinho desse que havia quebrado faz uns 2 anos já...não consegui achar um original então colocamos um paralelo mesmo...o eletricista ficou meio receoso, não queria colocar paralelo mas não teve jeito. Ele montou certinho tudo alinhado..até hoje está perfeito. Nunca quebrou. Eu sugiro você levar pra alguém especializado fazer esse serviço.
Original novo não existe mais. De vez em quando aparece alguém vendendo no mercagadolivre, de estoque antigo, com 3 mm de camada de pó em cima da peça e preço de um motor de arranque completo revisado com rigor que deveria ser aplicado em todos.
Provavelmente o focinho que foi colocado no seu arranque era da marca ZEN. Por isso não deu problema.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 31 Jan - 6:43:43
Quando procurei acabei achando num desmanche um original...mas é claro já estava trincado e preto de fuligem. Original inteiro realmente esquece.
forum image hosting
Mensagem por opala4cc em Qua 31 Jan - 6:57:07
Vejam o diálogo neste antigo tópico:
http://www.opaleirosdoparana.com/t15609-motor-de-arranque
E isso foi em 2011. A primeira vez que ouvi que o focinho feito pela cinap não prestava foi lá por 2002, eu acho.
Cleber_Moura
Cilindros : 4.1
Mensagem por Cleber_Moura em Qua 31 Jan - 8:25:28
Sou mecânico e eletricista por ofício. Vou comprar um USADO original inteiro e ver se resolve. Tô insistindo nisto pois o veículo é meu. Já tirei essa partida várias vezes. Pra fazer embreagem e outras e sempre ficou bom. Depois q quebrou a ponta do induzido e troquei não acertou mais. Daí tive q trocar induzido e fucinho. De lá pra cá só isso acontece. Cabeça quente já.
Cleber_Moura
Cilindros : 4.1
Mensagem por Cleber_Moura em Qua 31 Jan - 13:40:55
Problema resolvido. Alinhamento do fucinho irregular. Tive q tirar 3 mm de cada uma das duas bases para ele subir por completo. Essa forma está muito fora do padrão. Tirei fotos e vou pedir garantia das outras q quebraram. Bendix pegava só na ponta. Mesmo regulando atrás não chegava. Até q em fim. Valeu turma. Bora acelera.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 31 Jan - 15:50:48
Maravilha...estão vamos queimar os focinhos dessa marca: CINAP
forum image hosting
Cleber_Moura
Cilindros : 4.1
Mensagem por Cleber_Moura em Qua 31 Jan - 15:52:46
Kkkkk. Boa. Pra opala não indico. Só se tirar 3 mm das base q vão no motor. Fato. 5 fucinho no total. Bom prejuízo pra aprender. Kkkkk
Mensagem por Rubão6cc em Qua 31 Jan - 16:04:59
Cleber_Moura escreveu:Kkkkk. Boa. Pra opala não indico. Só se tirar 3 mm das base q vão no motor. Fato. 5 fucinho no total. Bom prejuízo pra aprender. Kkkkk
Mas é sério...abre um tópico na seção COMPRA DE PEÇAS e explica lá a situação, das peças que quebraram, diferenças de medida, seja detalhado e poste fotos dos focinhos que quebraram...poste como uma NÃO INDICAÇÃO de compra para essa marca. Vai ajudar muita gente.
forum image hosting
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 15:47:37
