Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
73 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 69 Visitantes :: 2 Motores de busca
alissonfpa, Kaique Ramires, Paulo Corso, Vanessa Sovernigo
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10588)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Falha em baixa
Compartilhe
vicomodoro
Masculino Número de Mensagens : 671
Falha em baixa
Mensagem por vicomodoro em Qui 15 Fev - 8:14:36
Olá amigos. Depois de 4 anos(acho que tenho sorte) meu carro está falhando em baixa. Carburador 446, motor 4 cilindros, gasolina. Pega normal, enquanto frio não segura lenta, quando aquece sobe giro mas fica embolando e dando uns estouros baixos na descarga. Em alta até 2000 RPM dá pequenas falhas. Penso que seja algo entupido no carburador. Ma queria a opinião de alguém que entenda mais para ir diret ao ponto. Grato.
Masculino Número de Mensagens : 6071
Re: Falha em baixa
Mensagem por adpachec em Qui 15 Fev - 9:56:40
Aparentemente pelos pipocos é falha de ignição.
Já olhou o estado das velas.
vicomodoro
Re: Falha em baixa
Mensagem por vicomodoro em Qui 15 Fev - 10:29:37
Velas com mais ou menos 3.000 km. Mas vou verificar. Obrigado.
Fernandohluiz
Masculino Número de Mensagens : 302
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Re: Falha em baixa
Mensagem por Fernandohluiz em Qui 15 Fev - 10:32:08
Olhe também os Cabos e até o Distribuidor
vicomodoro
Re: Falha em baixa
Mensagem por vicomodoro em Qui 15 Fev - 13:05:17
Já havia pensado nisto. Mas quem tem carro com ar já viram onde fica o distribuidor? Tem que primeiro mover o compressor. Achei que falharam neste ponto. Se bem que nestes carros novos deve ter muito mais locais de difícil acesso nestes motorzinhos.
Fernandinho SP
Masculino Número de Mensagens : 53
Idade : 46
Modelo do carro : OPALA COMODORO COUPÊ 1979
Cilindros : 6 Cil. 4100 cc
Data de inscrição : 11/01/2018
Re: Falha em baixa
Mensagem por Fernandinho SP em Qui 15 Fev - 16:05:01
Rotor do distribuidor e bobina de ignição dão esse sintoma de estouros na descarga na marcha lenta, cabos falham sob carga e não dão estouros na descarga, velas também não, elas dão o mesmo sintoma de cabos apenas fazem falhar cilindro, sem estouros. Estouro no escape é corte de ignição, como se você desligasse e ligasse a chave com o motor em funcionamento...dá aquele pipoco monstro ! (que por sinal, queima as válvulas...aí, meu camarada...só retífica).
vicomodoro
Re: Falha em baixa
Mensagem por vicomodoro em Qua 21 Fev - 17:53:56
Depois de falhas e falhas. Começou a dar problema na partida. Verifiquei não tinha corrente depois da bobina. Troquei o módulo de ignição. Pegou. Parcialmente resolvido. Agora o carburador. Maldita bóia ou agulha. Funciona instável. De repente acelera vou ver correndo gasolina. O que pode ser? A bóia parece que tranca aberta. Tem desborbulhador. Amanhã de novo.
Re: Falha em baixa
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 15:47:31
