Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
85 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 79 Visitantes :: 2 Motores de busca
adpachec, andersnil2004, Marcos Adriano, raphaelcaronti, Sergio Rocha, ZZ Top
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Caravan Sl 88 parou de vez.
Compartilhe
Lisi Moglie
Feminino Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 08/04/2018
Mensagem por Lisi Moglie em Dom 8 Abr - 20:37:20
Boa noite, preciso de ajuda, tenho uma caravan SL 88 4CC que sexta feira passada estava andando normal, mas no sábado após se colocar gasolina andou 1 km e simplesmente apagou. Consegui levar para a oficina e foi verificado que não está passando gasolina na bomba e que tbm o distribuidor não está fazendo "faísca", o mecânico falou em engrenagem de comando ou o próprio comando! Será realmente isso? As luzes do painel ascendem mas é só....
Por favor preciso de uma luz... Até pq já coloquei ela para venda faz um ano, e enquanto não aparece comprador estou arrumando aos poucos. Aguardo a ajuda de. Att.
adriano fossatti
Masculino Número de Mensagens : 227
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Re: Caravan Sl 88 parou de vez.
Mensagem por adriano fossatti em Dom 8 Abr - 20:42:42
pelos sintomas q vc falou parece ser engrenagem de comando sim, ou engrenagem da distribuiçao
tambem nao da faisca e nao alimenta
Lisi Moglie
Mensagem por Lisi Moglie em Dom 8 Abr - 20:47:30
O mecânico tentou ver a distribuição, falou que a tal chave não se mexe ao tentar dar a partida. Tenho receio pq se for só a distribuição acho que não precisaria mexer em tudo, praticamente desmontar o motor...
adriano fossatti
comodoro sl/e 90
Mensagem por adriano fossatti em Dom 8 Abr - 20:52:49
Se for so a engrenagem da distribuiçao para trocar e simples, mas o ideal era tirar o carter pois pode ter caido pedaços de metal, se for a do comando da mais trabalho mas o motor todo nao e necessario desmontar, mas a limpeza do carter seria ideal fazer nos dois casos, mas ja vi muitos trocar somente a engrenagem do comando e nao fazer limpeza,
Masculino Número de Mensagens : 6072
Mensagem por adpachec em Dom 8 Abr - 22:07:46
Lisi Moglie escreveu:Boa noite, preciso de ajuda, tenho uma caravan SL 88 4CC que sexta feira passada estava andando normal, mas no sábado após se colocar gasolina andou 1 km e simplesmente apagou. Consegui levar para a oficina e foi verificado que não está passando gasolina na bomba e que tbm o distribuidor não está fazendo "faísca", o mecânico falou em engrenagem de comando ou o próprio comando! Será realmente isso?  As luzes do painel ascendem mas é só....
Engrenagem do comando se ligar o motor ele vai girar e se observar o rotor sem a tampa do distribuidor ele (rotor) não vai girar.
E a bomba de combustível também não vai funcionar.
Um teste simples e que seu mecânico já poderia ter feito.
E não é necessário abrir o motor mas sim retirar algumas peças para troca de engrenagem.
http://www.opaleirosdoparana.com/t45274-passo-a-passo-simples-pra-troca-do-comando-de-valvulas-com-motor-no-cofre
FabioM
Masculino Número de Mensagens : 1593
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Seg 9 Abr - 7:23:53
há uns 3 anos meu opala deu exatamente o mesmo sintoma, e era engrenagem do comando. Na época usava engrenagem de celeron, ai quebrou alguns dentes.
Pra trocar é relativamente fácil, mas vai ter que tirar radiador, as polias, tampa da distribuição na frente (acho que é esse o nome), tira distribuidor, arranca o comando e troca a polia.
Fazendo os testes que o pessoal comentou ai tu já tem certeza do que é.
Masculino Número de Mensagens : 4484
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 10 Abr - 19:05:44
realmente é trabalhoso mas nao um bicho de sete cabeças....
fiz a troca de comando e polia do meu motor 6cil em casa.....
    Data/hora atual: Ter 14 Ago - 19:55:31
