Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
44 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, Leonardo_opalasul, rafaelzanetin, Rogério 78, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/10, 07:01 pm
01/03/17, 09:19 am por levizito
thallisguimaraes (17529)
Rubão6cc (11064)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8619)
100 (7771)
[Caravan 79] Ignição Eletrônica BOSCH
Compartilhe
Lisboaphoto
Masculino Número de Mensagens : 11
Modelo do carro : Caravan 1979
Cilindros : 4 cc
Data de inscrição : 20/06/2018
Mensagem por Lisboaphoto em 20/06/18, 04:46 pm
Boas, pessoal. Tudo bem?
Tô estreando aqui no Forum com esse post. Estou comprando uma Caravan 79 4cc gasolina (Mimosa). Meu primeiro carro do tipo, sempre quis um. sonho realizado, aquela empolgação toda que vai dirar 10 dias até começar a vender até as cuecas prá deixar em ordem. Mas considerem que eu já tive um Niva, então a doença mental já vem de longe, só se manifesta de maneira diferente dessa vez tongue Com o jipe russo eu fiz bons camaradas nos fóruns que passaram prá vida (mesmo ele tendo seguido seu caminho) e me diverti muito, espero que por aqui seja assim também.
Primeiríssima coisa é, pela minha experiência com a jabiromba soviética, substituir o platinado por ignição eletrônica. Eu queria Bosch. Já descobri que não fornece mais. O mecânico pediu pelo amor de Deus prá eu não usar o kit china, vendido como "importado", que se acha facinho por aí mas tem dado muito pau. Alguém teria o contato de alguma empresa que recondiciona os Bosch e seja de confiança? Ou indica uma marca que tenha dado certo?
Assim que eu pegar a barca (o dono atual tá acertado docs essa semana) eu posto aqui umas fotos dela. É uma coisa linda. <3 Vira-latas mas honesta, que nem o dono. hehe
Abração,
Lisboa
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: [Caravan 79] Ignição Eletrônica BOSCH
Mensagem por omalvadeza em 20/06/18, 06:01 pm
Seja bem-vindo.
Recomendo comprar um bosch original usado (que nunca foi aberto). Desaconselho a comprar qualquer outra marca nacional ou asiática.
O original do opala é código 9.220.087.006 - está gravado na face externa do módulo. Se estiver com o código apagado, se foi repintado ou se foi recondicionado não aconselho comprar.
Da última vez que pesquisei, em março desse ano, um original em bom estado do opala estava na faixa de 90,00 a 120,00. Mas atenção. Só porque é de opala o pessoal está esfolando.
Pesquisa por módulo de ignição ou unidade de comando bosch.
Até
Masculino Número de Mensagens : 6266
Mensagem por adpachec em 20/06/18, 06:05 pm
Olá, seu tópico foi movido para "apresente-se aos opaleiros".
Respondendo sua pergunta:
Os módulos antigos Bosch são transistorizados, trabalham com corrente (amperes) os de hoje são circuitos integrados, trabalham com tensão e sofrem com corrente elevada.
E a bobina necessita de corrente (04 a 08 amperes), o módulo faz circular a corrente na bobina e o corte é feito pelo negativo, que sai da bobina e retorna ao módulo.
Mas parte da corrente da bobina "escapa" para o módulo porque ambos estão interligados.
É por isto que os módulos possuem aquela caixa de alumínio, antigamente na era do transistor, a caixa servia de dissipação de calor.
Antigamente uma TV transistorizada podia cair um raio na antena e ela continuava a funcionar, hoje uma TV moderna explode e vai para o lixo.
Um jeito de salvar o módulo xing-ling é colocar um resistor de bobina atrás da bobina (?), a corrente alimenta a bobina normalmente mas reduz a corrente que agride o módulo.
Porém como estes módulos não possuem padrão de qualidade é por sua conta e risco.
Mas eu já andei assim com módulo "importado" e bobina MI.
Isto somente não vale a bobina Bosch vermelha que necessita o resistor a sua frente, no positivo.
Hoje possuo um módulo transistorizado Bosch retirado de uma empilhadeira antiga e uma bobina Bosch vermelha, porém não uso resistor.
Por que não usar resistor se é pedido no rótulo da bobina?
A corrente circula muito bem entre bobina e módulo, no sistema xing-ling a dificuldade em circulação da corrente aquece tanto módulo como bobina acima do esperado, porque um aquecimento próximo aos 40° C é normal.
Com o módulo xing-ling a bobina Bosch também esquentava então eu coloquei o resistor.
Quando troquei pela bobina MI também aquecia.
Hoje não mais aquece, mas o módulo e bobina são no paralamas.
Masculino Número de Mensagens : 717
Mensagem por pacato em 20/06/18, 06:42 pm
Vou precisar de um daqui a alguns dias. Dicas úteis.
Lisboaphoto
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Lisboaphoto em 21/06/18, 01:15 pm
Opa! Valeu por mover o tópico para o lugar certo e pela explicação, pessoal. Vou atrás de um Bosch bacana com essas dicas, então.
Abraços!
Fernandohluiz
Masculino Número de Mensagens : 439
Modelo do carro : Caravan Comodoro 4.1/S
Data de inscrição : 23/01/2017
Mensagem por Fernandohluiz em 21/06/18, 06:33 pm
Bem vindo Opaleiro!
Masculino Número de Mensagens : 5335
Mensagem por Marcos Adriano em 21/06/18, 07:16 pm
bem vindo
Everton Luis da Silveira
Masculino Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : Opala cupê 79 Las vegas
Data de inscrição : 23/05/2012
Mensagem por Everton Luis da Silveira em 21/06/18, 07:44 pm
Seja bem vindo, já tive experiências com módulos alternativos e o Opala nem se quer ligou. Agora só compro Bosch usado, porém lacrado como já disseram.
Lisboaphoto
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Lisboaphoto em 22/06/18, 12:11 pm
Fernandohluiz escreveu:Bem vindo Opaleiro!
Marcos Adriano escreveu:bem vindo
Everton Luis da Silveira escreveu:Seja bem vindo, já tive experiências com módulos alternativos e o Opala nem se quer ligou. Agora só compro Bosch usado, porém lacrado como já disseram.
Valeu, pessoal! Pois é, é isso. Achei no ML por uns R$ 650,00. Consultei um mecânico que mexe com carros antigos de verdade aqui perto e ele me faz 200 pila para instalar e deixar reguladinho. Achei justo, ele parece ser bom, foi recomendado. Vamos ver. Mas é véio, tinha um Buick e um DKVzão na oficina, falou com segurança, então deve garantir.
Vou aproveitar e pedir prá revisar o carburador, dar aquele grau, porque quando acelero de uma vez (dou aquele "tapa" no acelerador), engasga. Pode ser tudo isso.
Pego ela sexta-feira que vem, quando os docs estiverem regularizadinhos. Posto fotos aqui prá vcs verem. What a Face
Mensagem por Marcos Adriano em 22/06/18, 08:38 pm
sobre o assunto
da uma lida nesse topico
http://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t43841-aviso-sobre-modulo-de-igncao-de-marca-vagabunda#714003
mostra ele pro seu mecanico....e diga q demos os parabens pra ele pela indicacao de nao usar esses da china!
Lisboaphoto
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Lisboaphoto em 05/07/18, 01:12 pm
E ae pessoal!
Peguei a Mimosa, finalmente (tavam acertando docs).
Abasteci, rodei 100 km e completei de novo: 10,90 km/l numa média de 90 km/h
Pensem num cabra feliz!
Abraços
Lisboa
Mensagem por Marcos Adriano em 05/07/18, 07:21 pm
é uma media boa em.....tem carros moderninhos por ai q nao fazem isso
só uma obs: quase q a foto ficou perfeita kkkkkkkkkkk
Masculino Número de Mensagens : 8619
Idade : 26
Modelo do carro : Caravan STD 1976[O BOM FILHO A CASA RETORNA!]
Renault Sandero
Opala Diplomata 1988[EX]
Opala Diplomata SE 88/89(EX)
Opala Deluxo 1970 (EX)
Caravan deluxo 1977 151 (EX)
Gol MI 1998[EX]
Caravan Diplomata 1987[EX]
Classic 08/09 (EX)
Opala STD 1975 (EX)
Mensagem por raphaelcaronti em 05/07/18, 08:11 pm
Que média boa essa! E Parabéns pela Caravan!
allantomazi
Masculino Número de Mensagens : 238
Modelo do carro : Opala 1980 coupe
Data de inscrição : 19/06/2016
Mensagem por allantomazi em 05/07/18, 08:43 pm
show amigo
parabéns
abraço
Mensagem por adpachec em 05/07/18, 09:29 pm
Lisboaphoto
Cilindros : 4 cc
Mensagem por Lisboaphoto em 06/07/18, 01:02 am
Marcos Adriano escreveu:é uma media boa em.....tem carros moderninhos por ai q nao fazem isso
Se não fosse o bobo alegre atrapalhando a imagem da Caravan né? 😂
Mensagem por Marcos Adriano em 07/07/18, 08:45 pm
pois é
cada coisa viu No No No No No No
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mau_Glad
Masculino Número de Mensagens : 172
Modelo do carro : Caravan SS4 - 78/78
Cilindros : 4 Cilindros
Data de inscrição : 12/01/2017
Mensagem por Mau_Glad em 08/07/18, 09:08 am
Falando de ignição, o que vcs, mais experientes recomendam: Bobina fixa no motor, de forma original dos mais antigos ou, fixar na carroceria para ter menos caloria do motor? Vou utilizar módulo Bosch original e quero preparar o chicote.
Mensagem por Marcos Adriano em 08/07/18, 09:40 pm
ahhhh eu acho q ela no para lama é melhor em
no bloco esquenta muito
Mau_Glad
Mensagem por Mau_Glad em 09/07/18, 08:22 am
Marcos Adriano escreveu:ahhhh eu acho q ela no para lama é melhor em
É o que eu penso tb. Afinal fica praticamente ao lado do cabeçote,  a parte mais quente do motor.
Masculino Número de Mensagens : 4050
Mensagem por opala4cc em 09/07/18, 09:40 pm
Mau_Glad escreveu:Falando de ignição, o que vcs, mais experientes recomendam: Bobina fixa no motor, de forma original dos mais antigos ou, fixar na carroceria para ter menos caloria do motor? Vou utilizar módulo Bosch original e quero preparar o chicote.
No paralamas é melhor. Se for colocar ao lado do motor, seria recomendável fazer uma chapa defletora de calor entre a bobina e o motor, tipo o que existe no assoalho dos carros modernos, perto do catalisador.
Mau_Glad
Mensagem por Mau_Glad em 09/07/18, 10:40 pm
Entendi. Tipo um defletor de alumínio.....
Mensagem por opala4cc em 10/07/18, 12:30 am
Mau_Glad escreveu:
EXATO. Colocar ao lado do motor tem a vantagem da bobina ficar na posição correta, com o topo para cima, diminuindo riscos de vazamento do óleo que a refrigera, com a desvantagem da maior proximidade da fonte de calor - que diminui sua vida útil. No paralamas ela fica mais longe da fonte de calor, com a desvantagem de ficar com a tampa para baixo, aumentando a propensão a vazamento.
    Data/hora atual: 18/01/19, 09:31 pm
