Até onde eu sei o 6x2 aumenta, não diminui a potência. O que me dizem?
Há 35 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 35 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
Éverton Soares
Opala perde força com 6x2
Éverton Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987
Data de inscrição : 29/07/2018
Meu mecânico disse uma coisa que estranhei, que o escapamento 6x2 dimensionado deixa o carro com o ronco bonito mas reduz a potência pq no coletor original teria uma peça que esquenta o combustível antes de ele entrar no carburador.
- Número de Mensagens : 8146
Re: Opala perde força com 6x2
Depois do conto de "motor opala a álcool explode na gasolina" qual a intenção da informação agora?
Preparação?
O coletor de escape é "colado" ao de admissão para ajuste no aquecimento da mistura ar/combustível, combustível frio se condensa não misturando direito ao oxigênio.
Isto (aquecimento) melhora o rendimento e desempenho, desde que esteja nos padrões.
Um coletor de admissão super quente vai prejudicar na gasolina pela redução do volume de ar.
Um coletor de escape dimensionado pode causar perda de contra pressão que é uma força que "segura' parte dos gases quentes da saída para ajudar a encher os cilindros em baixa rotação.
Em baixa rotação o motor não aspira ar suficiente e a contra pressão contribui para ajudar a "encher os cilindros" e a retenção de gases quentes dentro da câmara de combustão ajuda a aquecer os gases frios que entra.
Com o calor dos gases retidos nos cilindros a mistura de ar/combustível que entra se expande e faz com que a explosão seja maior, gerando mais torque.
Com o aumento da rotação mais ar entra e a velocidade dos gases de escape aumentam vencendo a resistência da contra pressão.
O ideal é mexer no escape se for mexer na admissão.
Por isto que arrombar o escape se perde torque e se é obrigado a subir mais o giro para compensar.
Igual moto com escape direto.
Preparação?
Então no caso de um motor original, com sistema de admissão original, o torque fica comprometido com o 6x2?
- Número de Mensagens : 15315
Que mecânico burro..
Mas segundo o que o adpachec citou é +/- o que o mecânico disse, não? Ou entendi errado?
Éverton Soares escreveu:Mas segundo o que o adpachec citou é +/- o que o mecânico disse, não? Ou entendi errado?
O que manda é o diâmetro do tubo.
Aqui tem um Honda Civic antigo que a saída da roda para trás é de 4" um cano deste é de saída de vaso sanitário.
Quanto maior o cano mais rápido e maior é a vazão e menor a contra pressão.
Original opala ACHO que é 1,1/4".
Medidas de 2" ou 2/2,5" acho exagero.
E um 6x2 seriam duas saídas, mesmo um cano fino teríamos a somatória dos dois canos.
Se você aumentar a entrada de ar (carburador maior, turbo, válvulas e etc.) o ideal é aumentar o escape também.
A quantidade de silenciadores no percurso também influencia.
Lembrando que um silenciador com contra pressão são aqueles que um tubo entra por um lado e na outra extremidade sai do lado oposto.
Neste caso os gases entram por um lado, passam por "câmaras de ressonância" e saem por outro lado.
Isto causa resistência e contra pressão.
Os silenciadores que a entrada e saída são no centro é um "abafador de som" porque internamente o cano passa direto sem resistência dos gases, somente o aumento súbito do espaço ocupado pelos gases reduz a "frequência sonora" dos gases em deslocamento e deixam o som mais grave neste tipo de abafador.
adpachec escreveu:Éverton Soares escreveu:Mas segundo o que o adpachec citou é +/- o que o mecânico disse, não? Ou entendi errado?
Neste caso, pra um motor sem quaisquer tipos de alteração, o ideal para a performance do automóvel seria o escapamento original? No caso do veículo estando original, porém com 6x2, seria possível corrigir esta redução da contra pressão, mantendo o ronco característico do 6x2, com um silenciador com contra pressão?
Som é uma coisa particular, cada um tem um gosto.
Eu prefiro escape direto, medidas originais, com um abafador na saída.
Tubulação de 2" para cima em carro não mexido acho perda de dinheiro e desempenho.
adpachec escreveu:Som é uma coisa particular, cada um tem um gosto.
Então o que pode enfraquecer o carro não é o coletor, mas sim um diâmetro muito grande do cano?
No seu caso vc usa um 6x2 com medidas do cano originais, é isso?
O aquecimento do coletor de admissão é AUXILIADO pelo calor do coletor de escape.
Os canos de escape conduzem os gases, exercem contra pressão e reduzem o barulho e emissão de gases quando "originais" (abafadores e não sei se os ultimos tiveram catalisadores).
Eu tenho um 4cc com único escape direto e com silenciador na saída.
Mas o ruim do álcool que correu o abafador, preciso comprar outro.
Tubulação original, mas quero trocar porque já foi remendado.
O ruim de escape direto é que o barulho é legal só no começo.
E o ruim de escape "100% original" é que é muito "silencioso" para um carro com fama de muscle Car como os cupês.
Eu cheguei a usar tubos de quase 2" na saída.
A única vantagem é que "pisando fundo" na arrancada não se escuta um "sopro agudo" que surge no escape original direto.
Mas de manhã, no trânsito parado, o ronco de cada acelerada começa a incomodar.
Um abafador ameniza o "ronco" na saída, você não escuta o rugido do motor sempre que encostar o pé no acelerador, somente quando começar a acelerar.
Minha garagem fechada amplia o som quando sai ou entro, porque eu ligo o carro puxo o afogador e vou colocar o uniforme.
E na chegada por ser inclinada eu tenho que acelerar.
Então prefiro com abafador e não direto.
o torque eu nao sei....
mas depois de instalar um 6x2 no meu motor o giro passa dos 3mil rpm facil...com o original chegava ali e ia morrendo...parece q nao ia mais.
6x2 é otimo!
o tiu omega ja saiu com 6x2 original de fabrica.
6x2 é otimo!
Marcos Adriano escreveu:o torque eu nao sei....
6x2 é otimo!
Porque no seu caso o escape estava com restrição (subdimensionado).
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t35994-retirar-silencioso-e-deixar-o-cano-direto
pode ser....
só digo uma coisa por experiencia propria e de muita gente q conheco: um 6x2 bem legal...bem montado e tudo certinho....duvido vc querer saber de escape original....(original q eu digo é original mesmo, igual o pachec citou ali em cima)
perca de alguns hps ou perca de um pouco de torque só faz diferença em carros de corrida...preparados pra arrancada ou algo do genero....q precisam de tudo e mais um pouco pra fazer diferença....em milesimos de segundo....
um carro de passeio pra andar com a familia nada melhor q um ronco legal de um 6x2 pro pessoal olhar de longe e apontar o dedo e falar: olha la um 6 cilindros.....ja passei por isso diversas vezes....e é hilario...
mas tbem digo e cito o q o pachec disse ali em cima...é questao de gosto.....se vc gosta de silencio total = original, agora se gosta de um ronco mais alto e chamativo modifique o escape sim...e de preferencia um 6x2 nao vai se arrepender.
uma resenha minha:
o rubao6cc ta de prova.
um dos primeiros 6cil com 6x2 q eu vi pessoalmente na minha vida me broxou totalmente...era um 88 6cil com o 6x2 conhecido como prateleira montado somente o coletor com dana 3.54....
as marcas eram mais curtas q um dia de folga...o som era estralado....horrivel subia rapido o giro e o grito do escape......odiei....e disse q nunca usaria um escape assim!!!!
ate um dia ver um vdd escape 6x2 montado tudo certinho e dentro dos conformes...q inclusive foi o proprio carro do rubens.....ai mudei meu conceito.....
hj nao quero mais saber de escape original nunca mais.
É importante a pessoa perguntar na hora da compra.
Lá em cima eu disse, escape 1"1/4 ( uns 32 mm, mas o correto acho que é 1"1/8 de polegada) existe muito tubo de escape de prateleira que vem com 7/8" (arredondado 23 mm).
Isto porque é a tubulação "de fabrica" hoje e sai mais em conta porque atende uma gama de veículos, basta comprar um lote e fabricar para vários modelos.
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 595
Cilindros : 6 cil
@adpachec: muito interessante sua explicação sobre a contra-pressão
Agora entendi a questão do torque em baixa rotação em relação à contra-pressão.
Resumindo, para andar de tiozao domingo de manha entre 600 e 1500rpm (como eu gosto de fazer) o sistema de escape original, incluindo coletor, vai ter mais força do que um sistema com baixa contra-pressão. Essa força descomunal que o 6cill tem nessa região de ultra baixa rotação é o que mais gosto.
Já para desempenho mesmo, quando temos que usar rotação mais alta para gerar mais potência, um sistema com menor contra-pressão, tipo o 6x2, é melhor.
É isso?
É isso?
Tudo depende do equilíbrio.
O volume que entra com o que sai.
E no meio teríamos o comando de válvulas.
Um carro normalmente aspirado puxa o ar e combustível que depois de queimado é expelido.
Porém em baixa rotação o volume de ar não é máximo em capacidade.
Por isto "uma sobra da combustão" dentro do cilindro ajuda a "encher" o cilindro.
E a temperatura elevada dos gases quentes ajuda a aquecer e expandir os gases "frios" que entram.
Veja bem, não confunda "aquecimento dos gases frios" dentro do cilindro com "aquecimento do coletor".
Um comando de válvulas "comum" possui um overlap que deixa a válvula de escape fechada no momento da admissão.
Assim os gases de escape que não saíram ficam retidos com os gases que entram.
Isto causa uma explosão maior com o pouco volume dentro do cilindro.
Gerando mais torque.
Em motores mexidos o overlap do comando permite que as válvulas de escape fiquem ligeiramente abertas em alguma fase da admissão, mas o volume de ar que entra é tão grande que mesmo com a válvula de escape parcialmente aberta o próprio ar de admissão "bloqueia" a saída.
E com todo este ar entrando precisa de um escape que permita a saída.
E geralmente são curtos no comprimento e sem restrição.
Um escape opala original é muito restritivo, deixá-lo direito fica muito melhor, mas "arrombar" o escape com um carburador que estrangula a admissão é dar um tiro no pé.
Olhe o Fusca ou Brasília com escape curto e direto, só tem barulho e pouco anda.
E um escape muito restritivo vai reduzir o volume que entra deixando o carro "amarrado".
adpachec escreveu:Tudo depende do equilíbrio.
Para uma pessoa que presa pela performance do veículo, mas ao mesmo tempo curte um ronco de respeito, como o Marcos Adriano falou do ronco característico do 6zão, seria uma opção interessante o 6x2 com um silenciador com contrapressão, e um abafador de acordo com o gosto do cliente por mais ou menos barulho?
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Meu carro já veio com 6x2 de inox e o abafador de mercedes no final, eu curtia muito o ronco, mas esse ano quebrou aquela cinta que segura o escape perto do diferencial, ai meu escape pegou em 1 lombada maldita e quebrou o abafador, acabei colocando 2 jk's depois do diferencial e o cara fez duas ponteiras como se fosse o espingarda só que mais curtas, o ronco ficou muito bom mais encorpado e um pouco mais baixo. Eu particularmente não abro mão do ronco do 6x2.
Éverton Soares escreveu:adpachec escreveu:Tudo depende do equilíbrio.
O som é uma coisa muito individual.
Cada um tem seu gosto.
Mas aqui tem alguns assuntos:
https://www.flatout.com.br/sistemas-de-escape-coletores-dutos-e-emissoes-parte-1/
http://revistafullpower.uol.com.br/muito-alem-do-som/
top!!!!
Ontem à(s) 16:08:24 por opala4cc
» Barra de direção - Opala 1988, 4cc
Ontem à(s) 15:22:23 por Tonho_RS
» Opala ascendendo luz de oleo na lenta
Ontem à(s) 15:09:59 por Tonho_RS
» Quais máquinas de vidro elétrico consigo adaptar na Caravan 76??
Ontem à(s) 12:52:51 por kelvisson
» Comando Aspirado
Ontem à(s) 5:41:23 por kelvisson
Dom 17 Mar - 21:14:40 por opala4cc
Dom 17 Mar - 8:35:00 por Rubão6cc
» Travs elétrica Diplomata 1990 parou
Qui 14 Mar - 8:26:05 por tagliaferro
» VIRABREQUIM 3.0 181L
Qua 13 Mar - 15:27:56 por lucianopotmaier
