Há 130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
DalBosco88
Ajuda com eletrica
DalBosco88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 156
Modelo do carro : Atual: Comodoro SL/E 1988
2017/2018 Diplomata SE 1985
2016/2017 Opala de luxo 1979
Cilindros : 4 cil 2.5
Data de inscrição : 16/05/2018
Ajuda com eletrica
Boa noite, estou refazendo a eletrica do meu opala 89/90, e me deparei com o rele preto de numeração 52 266 197, que é o relê anti percolante e advertencia de alta temperatura, mas não achei nada sobre esse relê na internet, se alguem souber como e onde ligar ele, qualquer informação é bem vinda
Re: Ajuda com eletrica
existe um relato q quando opala 88 92 atinge uma temperatura muito alta ascende uma luz no painel
mas é um misterio isso....alguns dizem q tem e outros dizem q nao tem.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4054
Cilindros : 20 no total!!!!
Os meus não tem.
Omega CD 4.1 95/96
tenho um painel de 88 aqui e tbem nao tinha a lampada nao....
tinha a lente e um suposto lugar pro soquete....mas nada de lampada
Coupe 76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 844
Meu 91 quase ferveu e não acendeu nada....
Se tem um relé tem que ter a ligação no painel... Ou então a GM seria tão amadora assim!?? Kkkk
olha...eu nao duvido de nada kkkkkkkkk
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Marcos Adriano escreveu:existe um relato q quando opala 88 92 atinge uma temperatura muito alta ascende uma luz no painel
O meu opala é 88, tem a entrada da lampada mas nao tem nada conectado.
Unica luz que tem é de nivel baixo de combustivel no reservatorio de partida a frio.
- Número de Mensagens : 8149
BenKenobi escreveu:Marcos Adriano escreveu:existe um relato q quando opala 88 92 atinge uma temperatura muito alta ascende uma luz no painel
O meu também tem.
Mas nada existe alí.
Por ser álcool também tem a luz de partida a frio.
Também nada ligado.
Como uso o radiador moderno penso em colocar ventoinha elétrica, e junto a ventoinha uma luz espia até o local da luz de partida fria.
Toda vez que o motor aquecer a ponto de acionamento da ventoinha a luz acende e apaga ao desligar a ventoinha.
Ou posso adaptar um cebolão de temperatura em algum lugar, eu tenho aquela conexão de verão do Tempra, posso conectar ela na mangueira superior, só não sei se o diâmetro bate.
Ex: um cebolão que faça a luz acender em temperatura elevada.
Posso usar o do Escort.
Só uma ideia porque vou tirar o motor para pintar.
eu tbem ja pensei em ligar uma luz quando aciona ventoinha eletrica.
Marcos Adriano escreveu:eu tbem ja pensei em ligar uma luz quando aciona ventoinha eletrica.
Só não pode ligar no positivo da ventoinha ou o pico de tensão quando ligar queima a lâmpada.
Ontem à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
» Tampão Caravan Diplomata
Qua 27 Mar - 18:50:37 por Müller
» Motor 4cil 2.8
Qua 27 Mar - 14:17:19 por LEOGC
» Vende-se Opala Comodoro SL/E 89 com Kit Diplomata
Qua 27 Mar - 12:56:23 por bybecker
Qua 27 Mar - 11:33:01 por opala4cc
Qua 27 Mar - 8:42:36 por Bre4100
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
