Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
23 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 2 Motores de busca
kuririn
thallisguimaraes (17536)
Volante Coluna escamoteavel Bar_leftVolante Coluna escamoteavel BarVolante Coluna escamoteavel Bar_right
Rubão6cc (11509)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9321)
raphaelcaronti (8654)
100 (7771)
Fernando Cim
Fernando Cim
Masculino Número de Mensagens : 9
Modelo do carro : Diplomata 1990
Data de inscrição : 05/07/2015
Volante Coluna escamoteavel Empty Volante Coluna escamoteavel
Mensagem por Fernando Cim em Qui 13 Set - 17:16:04
Srs estou com problemas para montar o volante na coluna escamoteavel , existe um anel trava que nao consigo encaixar na ranhura da coluna , algum dos amigos aqui sabe algum truque ou tenho que forçar na mao mesmo
Murilo R
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1331
Cilindros : 4 CC
Volante Coluna escamoteavel Empty Re: Volante Coluna escamoteavel
Mensagem por Murilo R em Qui 13 Set - 19:04:31
se for o da trava é chato mesmo vc empurra o conjunto para baixo com força e manda o ajudante ir empurrando a nilha trava para baixo até encaixar blz.
Fernando Cim
Fernando Cim
Mensagem por Fernando Cim em Sex 14 Set - 11:50:46
Ja efetuei isso mas acabou travando a chave de seta , vou levar na oficina deve haver outro problema
Masculino Número de Mensagens : 6332
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 14 Set - 18:32:59
vixxx...aquele anel q prende aquela peça q trava o volante é foda colocar sozinho em
Murilo R
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sab 15 Set - 19:19:05
tem um video o cara pegou em pedaço de cano soldou uma arruela e feis uma ferramenta pra tirar e colocar essa trava
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 15 Set - 20:21:48
é uma boa.....pra quem mexe muito com isso....
Fernando Cim
Fernando Cim
Mensagem por Fernando Cim em Dom 16 Set - 3:49:49
Achei o problema , o antigo dono fez uma arte nesta coluna , colocou a mola de pressao do gol que tem um elo e meio a mais, infelizmente encontramos opaleiros ainda fazendo gambiarras neste classico, para encaixar o anel trava usei um tubo no diametro e ai fica facil é so empurrar
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 16 Set - 10:26:46
pqp
msilpim@gmail.com
msilpim@gmail.com
Idade : 22
Modelo do carro : Opala 78 de luxo
Cilindros : 6cil
Data de inscrição : 28/05/2018
Mensagem por msilpim@gmail.com em Dom 16 Set - 12:55:21
Ola vo aproveitar o topico pra comentar meu problema, tenho um opala 78 ele tinha direcao mecanica consegui pra ele a pezcosuda y minha columna comprimi ela, mas nao to conseguindo montar bem a parte de cima das seta y da trava, vo postar foto, nao sei si o exo da columna fico mal (muito largo). Descupa meu portugues nao so brasilero.
Volante Coluna escamoteavel 40570636_273884006670276_461514392236720128_n
Volante Coluna escamoteavel 40615044_336453127092520_3597571779448537088_n
Masculino Número de Mensagens : 4487
Mensagem por opala4cc em Dom 16 Set - 19:17:08
msilpim@gmail.com escreveu:Ola vo aproveitar o topico pra comentar meu problema, tenho um opala 78 ele tinha direcao mecanica consegui pra ele a pezcosuda y minha columna comprimi ela, mas nao to conseguindo montar bem a parte de cima das seta y da trava, vo postar foto, nao sei si o exo da columna fico mal (muito largo). Descupa meu portugues nao so brasilero.
Está faltando uma das molinhas de retorno da chave seta, não? E se não me engano, o came de retorno da chave seta que você tem aí é dos 91 a 92 (pela cor da peça).
O anel trava está bem torto e isso pode dificultar. Melhor tentar desentortá-lo antes de tentar colocar. Para a coluna fixa, a GMB recomenda confeccionar um suporte metálico para comprimir o disco recartilhado na coluna e assim vencer a força da mola de compressão, possibilitando deslizar o anel-trava até seu canalete com o auxílio de duas chaves de fenda.
Fiz um desenho ultra-tosco da ferramenta:
Volante Coluna escamoteavel Peca10
Medidas em milímetros.
msilpim@gmail.com
msilpim@gmail.com
Idade : 22
Cilindros : 6cil
Mensagem por msilpim@gmail.com em Seg 17 Set - 10:39:21
Brigado pela ayuda, vas voce nao acha que o eixo do volante esta muito largo?
Mensagem por opala4cc em Seg 17 Set - 11:09:37
msilpim@gmail.com escreveu:Brigado pela ayuda, vas voce nao acha que o eixo do volante esta muito largo?
Você se refere a estar muito largo em relação ao furo de 18mm de diâmetro?
msilpim@gmail.com
msilpim@gmail.com
Idade : 22
Cilindros : 6cil
Mensagem por msilpim@gmail.com em Seg 17 Set - 13:07:23
Eu me refiro que minha arvore o eixo da columna me fica muito largo pra fora, olha so montei o volante i olha hasta onde chega o volante nao poderia ter esta separazao. Descupa meu portugues nao so brasileo.
Volante Coluna escamoteavel 40570636_273884006670276_461514392236720128_n_1
Volante Coluna escamoteavel Whats_App_Image_2018_09_17_at_14_04_26
Mensagem por opala4cc em Seg 17 Set - 15:05:31
Mas essa folga toda já é com o came plástico da buzina e a mola helicoidal de compressão colocados?
msilpim@gmail.com
msilpim@gmail.com
Idade : 22
Cilindros : 6cil
Mensagem por msilpim@gmail.com em Seg 17 Set - 15:35:47
Sim claro, por hizo quero a ayuda, nao sei a ordem correcta depos do ruleman oque vai, tenho postadas as fotos> gostaria de saber a posisao correcta ya teno o carme do opala 78 y a mola da seta que tava faltando. Gostaria de saber a cuantos cm fica o eixo da arvore da columna pra fora despos de bota o disco de seguro com a aruela de trava
Mensagem por opala4cc em Seg 17 Set - 17:55:01
msilpim@gmail.com escreveu:Sim claro,  por hizo quero a ayuda, nao sei a ordem correcta depos do ruleman oque vai, tenho postadas as fotos> gostaria de saber a posisao correcta ya teno o carme do opala 78 y a mola da seta que tava faltando. Gostaria de saber a cuantos cm fica o eixo da arvore da columna pra fora despos de bota o disco de seguro com a aruela de trava
Eu não posso lhe dizer o que está montado errado poque nunca tive opala desse ano, nunca tive esse problema e não vi a sequência em que você montou a coluna. O que posso fazer é mostrar-lhe a sequência de montagem:
https://chevrolet.7zap.com/pt/opala/51233-1978/440750-0-0/07h0-0-0-0/
https://chevrolet.7zap.com/pt/opala/51233-1978/440750-0-0/07g0-0-0-0/
Fernando Cim
Fernando Cim
Mensagem por Fernando Cim em Ter 18 Set - 5:47:46
Observe a fixação inferior na caixa de direção alguns mecanicos colocam fora do encaixe e a coluna fica alta provocando este defeito
msilpim@gmail.com
msilpim@gmail.com
Idade : 22
Cilindros : 6cil
Mensagem por msilpim@gmail.com em Sex 21 Set - 16:17:31
Ola boa tarde, sabe ya olhei iso y nao e tampoco, ya comprei o came do opala 78 to esperando so a volinha que falta pra minha seta voltar pro lugar mas o reso nao consegui montar. O que sim me fixei foi no volante nao estra toda na estria so a mentade que despos vai presa com o parafuso, igual acho que o eixo ( a arvore da columna ta muito larga).
Bom cualquer um que quera olhar mas fotos o paso video por whats aki deixo meu numero de telefone ya com o prefixo. +59898469547
Saludos do uruguay
Fernando Cim escreveu:Observe a fixação inferior na caixa de direção alguns mecanicos colocam fora do encaixe e a coluna fica alta provocando este defeito
    Data/hora atual: Sab 24 Ago - 0:19:13
