Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
60 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caio Colavita, Coupe 76, GustavoZorzi, msilpim@gmail.com, opala4cc, Rubão6cc, Speed Itapeva
thallisguimaraes (17529)
Rubão6cc (11062)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8619)
100 (7771)
Direção hidráulica virando sozinha
Compartilhe
teteubp
Masculino Número de Mensagens : 878
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 1 Out - 14:52:13
Galera... Eu estava com um probleminha na minha DH..
A bomba não estava funcionando, tinha quebrado a válvula de alívio, a pontinha que quebrou estava vedando e não deixava o óleo seguir.. resolvido!
Agora a direção tá leve para a direita e virando sozinha para a esquerda alguém sabe oq pode ser?
Diosefer
Masculino Número de Mensagens : 115
Idade : 27
Modelo do carro : Opala Diplomata ano 83/83
Cilindros : 4 CC https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uq_pP4hT0sw
Data de inscrição : 16/09/2013
Re: Direção hidráulica virando sozinha
Mensagem por Diosefer em Seg 1 Out - 16:00:24
Está dobrando sozinha ou está voltando ao normal após uma curva sozinha?
Masculino Número de Mensagens : 11062
Mensagem por Rubão6cc em Seg 1 Out - 16:43:55
Shocked
forum image hosting
TUNISI
Masculino Número de Mensagens : 51
Idade : 26
Modelo do carro : Opala Coupé 1971
Cilindros : 6 cilindros - 250 Polegadas
Data de inscrição : 27/12/2017
Mensagem por TUNISI em Seg 1 Out - 17:01:09
Caramba cara!
Isso acontece com o carro parado?
Pensando pela lógica que a caixa de direção hidáulica funciona como um embolo de seringa (quando cada vez que vc esterça a direção o fluido pressurizado é direcionado para um dos lados do pistão), imagino que o fluido esteja vazando de um lado da camara sem que vc esterce o volante, por desgaste de algum retentor.
De qualquer forma acho dificil resolver esse problema sem abrir a caixa (o que não é um bicho de 7 cabeças)
Dá uma olhada nesse link, talvez te ajude:
http://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t41067-trocando-o-kit-de-reparos-da-caixa-de-direcao-hidraulica-zf
Na minha opinião seria algo simples, mas tem que abrir pra ver.
Valeu!!
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 1 Out - 18:07:56
Provavelmente é dentro da caixa sim... Queria saber se alguém condena minha valvula direcional dentro da caixa... Eu já encomendei o reparo, vou ter q trocar!
O carro ainda tá dentro da oficina em reforma kkkk montei a direção agora pouco! Pra um lado ela vira normal para o outro eu forço pra virar e largo o volante ela roda mais uma volta e meia sozinha
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Seg 1 Out - 18:09:01
Rubão6cc escreveu:Shocked
Rubão ainda é o Opala do lixo ao luxo 794 aqui do fórum
Masculino Número de Mensagens : 5335
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 1 Out - 18:30:42
teteubp escreveu:Provavelmente é dentro da caixa sim... Queria saber se alguém condena minha valvula direcional dentro da caixa... Eu já encomendei o reparo, vou ter q trocar!
caramba.....
tivemos o problema inverso:
eu mexi na minha caixa e pra direita ela virava normal....mas para a esquerda tava mais dura q direcao mecanica....kkkkkkkk
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 3 Out - 9:16:58
Aliás, quando vamos comprar o kit de reparo, vem falando na aplicação que tem dois modelos... Alguém sabe como descobrir o ano da caixa de direção?
Masculino Número de Mensagens : 4050
Mensagem por opala4cc em Qua 3 Out - 13:49:30
teteubp escreveu:Aliás, quando vamos comprar o kit de reparo, vem falando na aplicação que tem dois modelos... Alguém sabe como descobrir o ano da caixa de direção?
Pela plaqueta de identificação na carcaça e (com menos precisão) pelo eixo do braço pitman.
Diosefer
Idade : 27
Mensagem por Diosefer em Qua 3 Out - 18:45:34
Acompanhando... Laughing What a Face
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 3 Out - 19:05:00
Pelo eixo Pitman ela diz ser 84 pra baixo.. na plaqueta não tem escrito ano! Existe uma tabela onde confere os números?
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 3 Out - 19:09:09
Seguinte... Consegui com o dono da auto peças, ele encomendou dois jogos de reparo pra mim, eu vou ver qual serve e devolvo o outro...
Então.. desmontei q caixa inteira! Esta perfeita! Nem óleo ela vazava! Sem arranhões na camisa! Os retentores estão macios e altos ainda! Vou trocar por prevenção!
Estou desconfiado daquelas duas válvulas presa por uma chapinha com um parafuso 8m..
Estou dando sequência na desmontagem
Mensagem por opala4cc em Qua 3 Out - 19:13:21
teteubp escreveu:
Sim, o catálogo de peças.
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 3 Out - 19:50:27
Uma das tampinhas das duas valvulas estava entopida.. uma fagulha! Descobri o problema...
Aquela é uma válvula de torção! Quando ela se fecha aquele furinho alivia a pressão.. oque não estava acontecendo!
Quando eu forçava o volante para o lado esquerdo ela se abria para atuar o hidráulico e não aliviava! Bom.. creio ser isso! Vou trocar o reparo e montar! Amanhã!
Mensagem por opala4cc em Qua 3 Out - 20:20:04
teteubp escreveu:Uma das tampinhas das duas valvulas estava entopida.. uma fagulha! Descobri o problema...
Essa é a importância do asseio no manuseio de sistemas hidráulicos: mãos extremamente limpas, peças extremamente limpas, bancada extremamente limpa...
Mensagem por Rubão6cc em Qua 3 Out - 20:38:15
Se realmente resolver nos avise
forum image hosting
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 3 Out - 22:04:29
teteubp escreveu:
Obrigado por me lembrar dele kkkk a minha caixa é 85/87
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Qua 3 Out - 22:05:20
Mantenho os senhores informados!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 4 Out - 18:29:25
tomara q de certo....
a minha nao consegui nao
apos muitas tentativas acabei desistindo de fazer mais testes apos a instalacao do 6x2...
porem ha males q vem pra bem.....por problemas na caixa do opala consegui uma de omega.
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sex 5 Out - 10:01:38
Tá aí galera pronta pra ir pro lugar.. terminei ontem!
Coloquei no lugar e ficou perfeita! Uma uva! Igual de carro novo hehehe
Ainda mais q minha bomba tá com 2 bar a mais..
Obrigado galera
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sex 5 Out - 10:05:51
Marcos Adriano escreveu:tomara q de certo....
Marcão! Eu tava lendo seu tópico lá... O seu problema foi exatamente com as arruelas... Aquelas arruelas servem para comprimir o retentor do sem fim...
Comprindo ele para ele "inchar" em cima da pista de contato do sem fim.. o segredo ali é você apertar os 4 parafusos de cima, a caixa deve pesar um pouco mas você tem q conseguir rodar ela com a mão! Segurando pela junta elástica!
teteubp
Idade : 23
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Sex 5 Out - 10:07:21
Não consigo hospedar imagens pelo celular Crying or Very sad Crying or Very sad
Mensagem por Rubão6cc em Sex 5 Out - 12:07:47
teteubp escreveu:Não consigo hospedar imagens pelo celular Crying or Very sad Crying or Very sad
Usa o Postimage
forum image hosting
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 5 Out - 22:06:33
teteubp escreveu:
demorou um pouco pra me dizer o problema
mas dessa vez passa...na proxima nao espere eu vender a caixa
mas entao cara....a caixa ficava extremamente leve mesmo girando com a mao....isso é estranho....
mas nao queria mais falar sobre isso....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
assuntos frustrantes.....kkkkkkkkk
zuera!!!!
    Data/hora atual: Sex 18 Jan - 18:54:54
