Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
58 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caio Colavita, Coupe 76, felipeleox, GustavoZorzi, msilpim@gmail.com, opala4cc, Rubão6cc
thallisguimaraes (17529)
Rubão6cc (11062)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8619)
100 (7771)
Tampa Valvulas Opala x omega
Compartilhe
Masculino Número de Mensagens : 5335
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 9 Out - 20:10:00
pergunta rapida:
da pra usar a "mufla" do omega com a tampa de valvulas do opala?
ou tem q ser a tampa de valvulas do omega mesmo?
Lazzari4100
Masculino Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Caravan 88 4100 Álcool + DVF 446 + 6x2
Canal Race in Vein: https://www.youtube.com/channel/UCPhoX5aO_S7raqWbZJsJNqw
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 31/03/2017
Re: Tampa Valvulas Opala x omega
Mensagem por Lazzari4100 em Qua 10 Out - 18:26:35
Marcos Adriano escreveu:pergunta rapida:
Se está se referindo ao capacete que cruza por cima da tampa de válvula, sim é necessário usar a tampa de válvulas do Omega.
Abração!
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 10 Out - 18:37:37
capacete
achei engraçado....nao tinha ouvido esse nome pra isso ainda....kkkkkk
a peça é essa.
ela nao encaixa se for a tampa do opala mesmo?
leonardo opaleiro
Masculino Número de Mensagens : 240
Idade : 27
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6c
Data de inscrição : 07/07/2012
Mensagem por leonardo opaleiro em Qua 10 Out - 23:32:27
Vai injetar a van Marquim?
Pedrão B.
Masculino Número de Mensagens : 4416
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Mensagem por Pedrão B. em Qui 11 Out - 6:27:30
Marquinho, a tampa do Omega é mais alta que a do Opala, tanto que é uma opção pra usar balanceiro roletado.
Então, pode ser que não esbarre no plenum, porém ele é parafusado na tampa.
Acho que o ideal seria montar com ela.
[]’s
"In Torque We Trust!"
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 11 Out - 19:53:23
leonardo opaleiro escreveu:Vai injetar a van Marquim?
se der tudo certo sim
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 11 Out - 19:54:57
Pedrão B. escreveu:Marquinho, a tampa do Omega é mais alta que a do Opala, tanto que é uma opção pra usar balanceiro roletado.
[]’s
vamo usa uma linguagem só: plenum q vc disse é o tar do capacete??? kkkkkkk
se for eu nao vi lugar onde parafusa ele na tampa nao....pra mim ele é parafusado no coletor de admissao...
vamo ve....o plano é longo....vou ir juntando as peças aos poucos......
vlww!!
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 11 Out - 20:06:03
de peças por enquanto tenho isso:
falta o cabeçote q nao esta na foto....mas é o cabecote do omega tbem......eu nao entendo absolutamente nada de injecao.......nem sei direito o q falta...e etc...unica coisa q eu sei é q vou montar uma programavel.....do resto só lenda......
aos poucos vou ajeitando o resto das peças....a tampa era uma duvida....
o escape nao vou usar....vou usar o soffiatto.
leonardo opaleiro
Idade : 27
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Sex 12 Out - 0:23:38
A tampa de válvulas tem um furo roscado em cima no meio usado pra fixar no furo do plenum, procura embaixo dele no meio que vc acha, da pra ver na foto
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 12 Out - 8:27:03
ah tah....se for esse furo pode ser.....
quando o pedrao disse q era parafusado achei estranho pelo tamanho dele...nao achei q fosse esse.......
mas com ctz vai alguma bucha ou borracha...ele entrar encaixado em algum batente ai sim eu entendi melhor.....
Masculino Número de Mensagens : 1014
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe 4.1s
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Sex 12 Out - 8:27:11
Acho a do opala mais bonita, combina mais com o motor.
Enviado pelo Topic'it
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 12 Out - 8:30:29
eu tbem gosto dela por causa do escrito chevrolet
mas com essa peça ai nao vai aparecer nada....
entao nao vai fazer muita diferença.....
minha maior duvida é ter q comprar ou nao.....kkkkkkk
se der pra montar com a do opala talvez eu fique com ela por hora.....a minha esta otima...nao vaza nada de oleo....
se a minha fosse problematica com vazamento encaixe e etc eu ate cogitaria...mas ela ta tao boa....
Mensagem por Diplo87 em Sex 12 Out - 8:55:16
Pois é, neste caso da injeção do Omega não faz diferença pq não aparece, de não der problema na fixação não vejo pq trocar tmb
leonardo opaleiro
Idade : 27
Cilindros : 6c
Mensagem por leonardo opaleiro em Sex 12 Out - 11:04:32
O correto é colocá-la, pois esse ponto de fixação serve pra segurar o balanço do peso do plenum(ok nao é pesado, mas tem peso da tbi, arrasto do ar e cabo de acelerador), deixar de usar a tampa irá implicar um sério problema na fixação do plenum com os coletores e cabeçote, ocasionando possíveis vazamentos.
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 12 Out - 19:24:11
entendi leo.....realmente ele nao é tao leve nao....pelo menos eu nao achei....por ser aluminio ele é bem pesadinho.
    Data/hora atual: Sex 18 Jan - 18:57:17
