Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
50 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
rafaelzanetin, Rogério 78, Rubão6cc
thallisguimaraes (17529)
Rubão6cc (11064)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8619)
100 (7771)
cheiro de combustivel "mal queimado"
Compartilhe
jeanvicen2
Masculino Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 17/07/2018
Mensagem por jeanvicen2 em Sab 13 Out - 21:28:31
Ola pessoal,
Tenho um opala 4cc com H34 a álcool, quando estou com ele na rodovia e piso um pouco mais para gerar mais potencia, vem um cheiro de combustível mal queimado, antes estava acontecendo somente quando abria o segundo estagio, mas agora se pisar um pouco mais ja vem o cheiro, e o consumo ta altíssimo.
alguém tem alguma dica?
Masculino Número de Mensagens : 5335
Re: cheiro de combustivel "mal queimado"
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 14 Out - 10:37:05
ja conferiu o kit de calibragem?
Masculino Número de Mensagens : 1014
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe 4.1s
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Dom 14 Out - 10:38:01
Oi Jean,
Tem muito tempo que foi feita uma revisão ou limpeza neste carburador? Este excesso de combustível pode acontecer por várias razões, e uma delas pode ser a bóia mal regulada ou encharcada, por isso a importância de revisar o carburador regularmente especialmente se o combustível for o álcool.
Enviado pelo Topic'it
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 596
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Dom 14 Out - 12:08:43
Tem varios motivos que esse cheio forte ocorra. O primeiro ja mencionado, carburador mal regulado.
Outro motivo pode ser vazamento em algum lugar do carburador, e cai combustivel no coletor de admissao ou escape, ai sobe o cheio de combustivel forte dentro do carro.
Outro motivo pode ser o escapamento com alguma trinca ou furo proximo do coletor de escape, ai sobe mais cheiro ainda dentro do carro.
Verifica o diafragma do acelerador no carburador, ali tem uma junta que se estiver meia solta ou trincada jorra combustivel pra fora.
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 283
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Dom 14 Out - 12:28:02
E se vazar só quando tá pisando forte, você nunca vai ver, pois em marcha lenta ou acelerando o motor sem carga o vazamento pode não aparecer vai aparecer. Tem que dar um jeito de ver o que acontece quando o motor está em carga com o pé no fundo.
Talvez fazer um teste envolvendo o carburador com um pano ou uma toalha de papel para ver se está vazando mesmo. Se sim, aí é só revisar o carburador.
jeanvicen2
Mensagem por jeanvicen2 em Ter 16 Out - 16:41:05
Boa noite Garela
Muito obrigado pelas dicas, vou conferir tudo.
Levei o carburador para ser revisado a uns 2 meses, trocado reparos, giclês e plainado, so que o carro nao estava junto, eu mesmo desmontei e montei e regulei em seguida me aventurei, como fazia com meus chevettes ... kkkk so que regular gasolina é bem mais simples.
Porem aqui na região é complicado encontrar uma pessoa que regula direito e nao quer so rancar o dinheiro.
Mas vou verificar tudo, muito obrigado
    Data/hora atual: Sex 18 Jan - 19:27:05
