Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
21 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 21 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17536)
Cornetas. Bar_leftCornetas. BarCornetas. Bar_right
Rubão6cc (11509)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9321)
raphaelcaronti (8654)
100 (7771)
Cornetas.
Andre_SP
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 352
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Cornetas. Empty Cornetas.
Mensagem por Andre_SP em Ter 23 Out - 17:07:07
Tenho uma Farjs 40 ( Weber 40), e a bocas do carburador tem o diâmetro de 46mm ( começa com 40 na parte de baixo e terminam com 46mm em cima na tampa ), e as cornetas tem o diâmetro de 40mm, posso usar essas cornetas de 40 mm ?.
Masculino Número de Mensagens : 6332
Cornetas. Empty Re: Cornetas.
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 23 Out - 17:54:24
eu acho q pode sim
nao poderia se as cornetas fossem menores do q o menor diametro do venture do bura.
Andre_SP
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Qui 25 Out - 0:53:46
E quanto a altura ?, meu opala 6cc tem coletor de admissão adaptado para weber 40, da tampa do carburador até o capo tem 4cm ( medido na parte mais baixa do capo), na parte mais alta é 4,8cm, será que dá pra colocar uma corneta 3,5cm ?, o motor vai ficar sufocado ?.
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 25 Out - 17:38:10
eu tinha uma empi 40 com coletor proprio pra ela....era um identico ao drago
nao usava corneta nem filtro de ar....era só o bura
eu percebia uma diferença no rpm da marcha lenta quando eu tava com o capo fechado e com ele aberto.....comentei muito isso nos grupos de zap
quando eu abria o rpm subia um pouco....coisa minima mas subia....quando baixava a tampa o rpm tbem dava uma leve caida......
era coisa muito sutil....mas acontecia.....
pode ser q de certo pra colocar a corneta sim....muita gente usa.
Eder Harisson
Eder Harisson
Masculino Número de Mensagens : 215
Idade : 24
Modelo do carro : DeLuxo 72 coupe
Comodoro 79 coupe
Comodoro 88 coupe
Comodoro 88 coupe
Cilindros : 4/6/4/4
Mensagem por Eder Harisson em Qui 25 Out - 18:19:15
corneta faz bastante diferença na puxada do ar, eu ando com capo levantado
Andre_SP
Andre_SP
Mensagem por Andre_SP em Sex 26 Out - 13:58:20
Fiz uma nova medição ( traçando um linha de nylon da frente do cofre até a traseira simulando o capo fechado bem em cima do carburador), deu 5cm na parte mais baixa (frente). Está distancia está boa para colocar a corneta de 3,5cm de altura sem sufocar o motor 6cc ?.
Masculino Número de Mensagens : 389
Idade : 52
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Mensagem por sezil em Sex 26 Out - 15:42:52
No meu opala eu uso uma w40 com coletor 446 adaptado para weber, nao tive nenhum problema em usar as cornetas, marcha lenta boa aceleração rapida tambem, tudo joia!!
adriano_ribeiro
adriano_ribeiro
Masculino Número de Mensagens : 95
Idade : 46
Modelo do carro : Opala Comodoro 89
Data de inscrição : 17/02/2019
Mensagem por adriano_ribeiro em Ter 26 Mar - 9:48:11
Ressuscitando o post aqui, o que acham mais interessante para a W40?
Cornetas/telinha ou tampa com filtro?
Tem alguma diferença de performance ou apenas estética?
romuloruella
romuloruella
Masculino Número de Mensagens : 56
Modelo do carro : Diplomata 91/92
Data de inscrição : 25/09/2015
Mensagem por romuloruella em Ter 26 Mar - 9:57:21
adriano_ribeiro escreveu:Ressuscitando o post aqui, o que acham mais interessante para a W40?
Bom dia,
Na minha opinião, uma weber com filtro de ar fica como um carburador comum esteticamente falando.
Já com as cornetinhas, a aparência e estética do motor é outro.
Masculino Número de Mensagens : 6657
Mensagem por adpachec em Ter 26 Mar - 11:18:16
    Data/hora atual: Sab 24 Ago - 1:14:44
