Há 130 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 129 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
base do acelerador da caravan 85 de 4 cilindro como faço pra monta-lo alguem teria a foto do manual.
joão ribeiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Idade : 74
Modelo do carro : caravan ano 85 cor:cinza 05 marchas
Cilindros : 04
Data de inscrição : 08/10/2016
OI sou novo no grupo, queria saber se alguém poderia me ajudar , tenho uma caravan 4 cc ano 85 , quando a comprei o acelerador estava meio com problemas na base onde poem-se os pés comprei as peças mas não sei como instalar.
Re: base do acelerador da caravan 85 de 4 cilindro como faço pra monta-lo alguem teria a foto do manual.
ele é parafusado no assoalho...a parte de cima fica encostada em uma haste de metal presa na parde corta fogo.
se vc comprou o modelo correto vc vai ver uma base na parte de baixo com dois furos por onde deverao passar os parafusos q sao rosqueados no assoalho
essa area do assoalho costuma apodrecer e dar problemas....tem q ver qual estado esta o ponto onde fixa o pedal no seu assoalho...
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
Só um pequeno detalhe: o pedal do acelerador não é aparafusado diretamente na chapa do assoalho. O assoalho tem dois furos quadrados onde encaixam-se, em cada furo, uma porca especial metálica e nessas porcas é aparafusado o pedal do acelerador:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-894851578-porca-do-parafuso-do-pedal-do-acelerador-opala-e-caravan-69-_JM#position=1&type=item&tracking_id=9bd7b9c2-8c0f-4bd5-81b8-80064f7553a7
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
pode ser tambem uma presilha igual as do para lama coloca por baixo do assoalho
opala4cc- Moderador
Murilo R escreveu:pode ser tambem uma presilha igual as do para lama coloca por baixo do assoalho
Acho que não dá. O assoalho tem dois furos quadrados. As presilhas de paralama vão deixar os parafusos sambarem no orifício quadrado, por causa do diâmetro pequeno dos parafusos.
Esqueci de mencionar que após montar as duas porcas do anúncio que mostrei e aparafusar o acelerador no assoalho, tem entrar por baixo do carro e tapar completamente tanto a ponta dos parafusos quanto as porcas com massa de calafetar (que é o que a montadora fazia), para evitar infiltração pelo assoalho bem como ferrugem nos componentes mencionados.
sim sim
tem uma presilha onde parafusa....só o assoalho nao ia aguentar o pé pesado do pessoal
Idade : 74
Cilindros : 04
quero agradecer o MARCOS ADRIANO e outros amigos opaleiros por ter se preocupado envindo-me as respostas.
opa...tranquilo amigo...
mas e ai deu tudo certo??
» Como desmontar a caixa de câmbio
» Como faço pra desencavalar as marchas do cambio Clec clec da minha Caravan??????
» Como faço para comprar uma caixa de direção mecânica nova para a minha Caravan do Ano 1977
» Cilindro de chaves das portas opala 75 como faço pra tirar ??
» Por favor, como faço para mudar minha foto do perfil
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
