Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
42 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
Suspensao 4cil vs Suspensao 6cil, diferenças????
Compartilhe
rafa.aripuana
Masculino Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 11 Maio - 8:51:58
Ola galera, tenho um opala 78 6 cil, a suspensao dianteira dele esta "cansada", nao tem como mais fazer alinhamento, um lado esta bem ruim, entao comecei a procurar o agregado/quadro/jacare(e outros nomes que descobri) do 6cil, mas alem de ser dificil de achar, alguns pedem preços altissimos, ja a do 4 cil achei varias, me informei com algumas pessoas e falaram que a diferença é somente no suporte do motor, se for so isso nao é tao dificil de mudar, mas sera que é só isso mesmo???? assim veio a duvida:
Quais sao as reais diferenças da Suspensao do 4 para o 6cil?
Existe uma forma de reforça-la a ponto de resistir mais tempo?
Obrigado pelo espaço para tirar nossas duvidas
Valew
Giovani Parra
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 6962
Cilindros : 4cil
Re: Suspensao 4cil vs Suspensao 6cil, diferenças????
Mensagem por Giovani Parra em Seg 11 Maio - 10:46:26
Amigo, posso estar enganado, mas o agregado não tem nada a ver com suspensão cansada...
Existem muitas diferenças entre a suspensão do 4 cil para o 6 cil, uma delas é o agregado que não muda somente a fixação do suporte, você pode até adaptar, mas não vai ficar uma coisa legal.
Com relação a molas e amortecedores, eles tb são diferentes, as molas do 6 cilindros são mais duras, mais resistentes, assim como os amortecedores.
Espero ter ajudado em algo.
Abraços
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 11 Maio - 11:28:04
Amigao obrigado, concordo plenamente que nao fica legal utilizar o do 4 cil, mas como havia citado acima, é dificil de acha um do 6cil bom , ja que nao é uma coisa muito rara acontecer isso na suspensao do 6cil(foi o que eu vi em alguns clubes) mas no meu caso é o agregado, pq a parte que esta "cansada" é aquela aonde vai parafusada a bandeija superior ela cedeu, esta quase encostada na longarina, pois as molas , buchas, pivos e amortecedor estao todos novos e sao todos originais do 6cil, a unica solucao seria eu retirar o agregado e tentar voltar ele na posicao original, mas acho mais compensativo arrumar um agregado do 4 cil em bom estado e alterar a posicao dos coxins do motor do que mexer nesse que ja esta ruim, o que eu estava tentando descobrir é uma forma de melhorar afim de evitar que futuramente acontece o mesmo com esta que vou colocar agora, se alguem souber me informe, obrigado
Giovani Parra
Moderadores
Moderadores
Cilindros : 4cil
Mensagem por Giovani Parra em Seg 11 Maio - 12:41:32
Agora eu entendi... hehehe
Então, o agregado do 4cil é mais fraco (acredito eu) portanto teria maior probabilidade de acontecer isso de novo. O que você pode fazer é retirar este seu agregado e alinhar e gabaritar ele novamente.
Quando fiz a troca do meu motor de 4cil para 6 cil troquei também o agregado, comprei um novo por 300 reais a base de troca.
Abraços
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Seg 11 Maio - 13:26:03
eu só achei usado ate agora, e tudo na faixa de 400,00 acima, usado é f*** pra comprar pq a gente nunca sabe o real estado dele, entao to analisando um quatro que eu tenho aqui facil e vo tentar arrumar uma forma de reforcar ele, desde de que tb nao fico muito caro, senao nao compensa a adaptação.....obrigado
Masculino Número de Mensagens : 17522
Idade : 26
Mensagem por thallisguimaraes em Seg 11 Maio - 13:46:42
Pra adaptar a de 4cc, tem de refazer os suportes(de 4 e 6 muda, pode olhar), ai troca as molas, amortecedor pelo do 6cc!
Xann
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Masculino Número de Mensagens : 10395
Mensagem por Xann em Ter 12 Maio - 19:53:05
Então, o agregado é o mesmo pra 4 e 6cc, muda só os suportes OKK
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Qua 13 Maio - 15:05:51
maravilha!!! arrumei um do 4 cil aqui, praticamente zero, to estudando uma forma de reforçar ele, para garantir que nao acontece de ele abrir as rodas, ja que vi em algumas materias sobre a suspensao do 6cil, parece que é comum acontecer isso, nao com muita frequencia, mas acontece.............assim vo tentar eleminar, pelo menos garantir que demore uns varios anos para acontecer..ehheheh....
Idade : 26
Mensagem por thallisguimaraes em Qua 13 Maio - 17:24:09
Dela abrir é suspençao mal feita, nao feita revisoes certas, a do meu pai fizemos a 2 anos atras, foi abrir so agora, isso que fomos pra Ba com ela, fazenda!
Tuti
Masculino Número de Mensagens : 217
Modelo do carro : Opala Caravan 1979
Data de inscrição : 03/08/2008
Mensagem por Tuti em Qua 13 Maio - 20:35:42
opa disculpe a ignorancia.. mas q parte seria o tal chamado "agregado" nao consegui entender..
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 9311
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Qui 14 Maio - 13:40:54
Tuti escreveu:opa disculpe a ignorancia.. mas q parte seria o tal chamado "agregado" nao consegui entender..
É o eixo dianteiro Tuti, veja no link
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-93828052-opala-caravan-agregado-original-modelo-antigo-_JM
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
tabarbosa
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Masculino Número de Mensagens : 16851
Cilindros : 4 cil, ambos
Mensagem por tabarbosa em Qui 14 Maio - 15:53:44
Xann escreveu:Então, o agregado é o mesmo pra 4 e 6cc, muda só os suportes OKK
que eu saiba é assim mesmo... fora que a oferta de 4cc em geral em melhor estado que os 6cc é maior...
antonio carlos
Masculino Número de Mensagens : 160
Modelo do carro : opala 1974
Cilindros : 6cilindros
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por antonio carlos em Qui 21 Maio - 16:31:02
aproveitando o topico, a suspensao do 6cc antiga dá muita diferença da 6cc moderna?? tambem ouvi falar q pode usar a suspençao 6cc moderna mas com o agregado da suspencao 6cc antiga,e fica melhor pq o motor fica mais baixo. alguem ja fez ou ouviu falar sobre isso?
Idade : 26
Mensagem por thallisguimaraes em Qui 21 Maio - 19:18:07
antonio carlos escreveu:aproveitando o topico, a suspensao do 6cc antiga dá muita diferença da 6cc moderna?? tambem ouvi falar q pode usar a suspençao 6cc moderna mas com o agregado da suspencao 6cc antiga,e fica melhor pq o motor fica mais baixo. alguem ja fez ou ouviu falar sobre isso?
Acho que o que te falaram é onde vai as molas, que muda do antigo para os novos, esse tendo o encaixe para as molas!
rafa.aripuana
Branco Mahler
Mensagem por rafa.aripuana em Sex 22 Maio - 15:37:27
Aproveitando o tópico........gostaria de saber se existe alguma marca nas bandeijas que indique o lado de aplicação, ou qualquer uma serve e qualquer lado????? sempre que desmontei a suspensao deixava separado os lados, mas nunca reparei se tinha alguma marca nelas.........eu sei que tem as de montagem dos pivos agora dos lados to em duvida......
Iago Mateus
Masculino Número de Mensagens : 366
Modelo do carro : 73 - ESPECIAL
Cilindros : 4.1 L
Data de inscrição : 25/11/2013
Mensagem por Iago Mateus em Sab 25 Out - 12:57:48
Como proceder em relação aos suportes ? o que fazer ? também estou nesse perrengue
Julio784.1
Masculino Número de Mensagens : 12
Modelo do carro : Opala 78 de Luxo
Cilindros : 4cc logo 6cc
Data de inscrição : 16/11/2016
BANDEJAS do 4 e 6cc
Mensagem por Julio784.1 em Qua 29 Nov - 21:18:14
Boa noite opaleiros estou transformando de 4 pra 6 estou mudando minha suspensao do 4 pro 6 e me falaram que bandeja inferior do 6 e diferente ela e mais reforçada do que a do 4cc gostaria de saber se e real mesmo se tem problema deixar bandeja do 4 eu comparei a minha bandeja 4cc com a de um amigo 6cc e realmente ela e diferente?
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 260
Idade : 32
Modelo do carro : Opala Coupê 1979
Cilindros : 4cc por enquanto!
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 30 Nov - 5:10:17
O que eu aprendi aqui no fórum mesmo, é que não existe bandeja para opala 4cc e para 6cc, e sim, badeja até 1979 e bandeja a partir de 1980 Bandejinha ou bandejão. A mola sim, muda.
Foto da bandeja velha minha e da nova, bandejão.
Eu optei por colocar bandejão por serem mais reforçadas. Marca Cofap, já vem com bucha.
Aqui tem mais informações:
http://www.opaleirosdoparana.com/t43831-troca-bandejinha-pelo-bandejao
Julio784.1
Mensagem por Julio784.1 em Qua 13 Dez - 22:20:39
Valeu pessoal pela dicaa abraçoss tudo de bao pro 6zzz
RenanZorzan
Masculino Número de Mensagens : 65
Idade : 25
Modelo do carro : Diplomata 1984/1985
Cilindros : 6 250/s
Data de inscrição : 14/09/2016
Mensagem por RenanZorzan em Qui 14 Dez - 6:07:57
Pode usar o agregado do 4 sim....
É até melhor que o do 6 que geralmente tá fechando ou já foi gabaritado várias vezes....
oXLS
Masculino Número de Mensagens : 300
Cilindros : L6 (1JZGTE)
Data de inscrição : 01/10/2015
Mensagem por oXLS em Qui 14 Dez - 7:33:27
Melhor coisa é colocar bandeja tubular e usar coilovers.
Se preferir manter o sistema de mola amortecedor original a Imohr faz tubular no padrão original (não é barato). É caro comprar pronto, mas nunca mais vai ter problemas com bandejas.
O agregado o ideal é trocar, de preferencia por um q nunca foi mexido ou fazer ele todo novo, esse negocio de puxar, gabaritar ... so deixa mais fraco ainda.
Rgosilva
Masculino Número de Mensagens : 89
Modelo do carro : Caravan Comodoro a álcool, "16"
e agora, Opala Comodoro 78
Cilindros : 2.5 + 4.1 = 10 canecos!
Data de inscrição : 23/08/2017
Mensagem por Rgosilva em Qui 14 Dez - 8:55:59
Logo logo, vou fazer a suspensao dianteira do meu 4cc... esse tópico me deu uma dúvida Question
Compensa colocar molas e amortecedores do 6 cilindros, mesmo num 4? Imagino que sejam mais parrudas do que o 4, e se um dia decidir trocar o motor, já seria um passo dado.
Ou é bobagem?
Por mais q o 6 seja foda, eu ainda to satisfeito com o motor atual.
oXLS
Mensagem por oXLS em Qui 14 Dez - 10:35:33
Bobagem, provavelmente vai ficar com a frente mais alta e rigida doque o normal.
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:30:28
