Conectar-se
Esqueci minha senha
» Diplomata Coupe 1988 - 250S
Hoje à(s) 9:03:53 por LucasPiologo
» Opala perde força com 6x2
Hoje à(s) 8:44:08 por LucasPiologo
» Tabela dos Chassis do SS
Hoje à(s) 8:40:12 por diogobecca
» Rebaixar Caravan 89
Hoje à(s) 8:09:39 por Fernandohluiz
» Duvidas sobre comandos, cores e tudo mais...
Hoje à(s) 7:17:26 por alexsandro Semmer
» Troca de câmbio
Hoje à(s) 0:13:49 por Éverton Soares
» COMPRO FRISOS LATERAIS OPALA 82-84
Ontem à(s) 21:13:36 por OpaleiroJlle
» bomba d agua
Ontem à(s) 20:52:14 por Müller
» Problema no engate de marchas - Cambio 4m Moderno
Ontem à(s) 19:52:31 por Marcos Adriano
Quem está conectado
41 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 41 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17522)
Rubão6cc (10591)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8553)
100 (7771)
MOTOR 4 CIL RAJANDO ACIMA DAS 3000 RPM
Compartilhe
opala6bocas
Masculino Número de Mensagens : 81
Modelo do carro : COMODORO 81
Data de inscrição : 23/02/2009
Mensagem por opala6bocas em Seg 6 Jul - 17:30:57
DEPOIS Q EU ESTICO QUALQUER UMA DAS MARCHAS E O MOTOR CHEGA A MAIS OU MENOS A 3000 RPM , COMEÇA A FAZER UM BARULHO MUITO FEIO , COMEÇA A RAJAR MESMO ... AS VEZES NEM PRECISA ESTICAR NEM NADA , É SUBIR O GIRO Q RAJA ...E MUITO ! EU PENSEI NO COMANDO , MAS FOI TROCADO A MAIS OU MENOS UM ANO E MEIO E O CARRO SÓ RODA DE FDS ... MEU PAI DISSE Q PODEM SER OS TUCHOS ... ALGUEM ARRISCA ??
A TITULO DE INFORMAÇÃO , O CARRO ERA A GASOLINA E FOI COLOCADO UM CABEÇOTE A ALCOOL ...
fabio_jordan_ctba
Masculino Número de Mensagens : 661
Re: MOTOR 4 CIL RAJANDO ACIMA DAS 3000 RPM
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Seg 6 Jul - 17:41:14
e a luz do óleo acende? ponto, bomba de óleo fraca, parte de baixo ruim varias coisas, se raja feio é parte de baixo e muita folga
opala6bocas
Mensagem por opala6bocas em Seg 6 Jul - 17:46:34
NÃO ACENDE LUZ NEM TEM FOLGA ... AGORA A BOMBA DE ÓLEO É ALGO A SER VERIFICADO ...
fabio_jordan_ctba
Mensagem por fabio_jordan_ctba em Seg 6 Jul - 17:51:14
sim imediatamente, se possivel coloque um manometro de óleo nem que seja pra testar e confira se a luz do óleo esta ligada corretamente, as vezes nem esta funcionando, mas como vc sabe que esta sem folgas? vc fez este motor?
opala6bocas
Mensagem por opala6bocas em Seg 6 Jul - 18:55:47
VOU FAZER ESTE TESTE DO MANOMETRO ... O MOTOR FOI ABERTO PRA TROCA DO COMANDO E ISSO FOI CHECADO ... MAIS PRO FIM DO ANO VAI SER ABERTO NOVAMENTE E FEITO DE CIMA ABAIXO Very Happy
IrGo4100
Masculino Número de Mensagens : 630
Data de inscrição : 04/05/2008
Mensagem por IrGo4100 em Ter 7 Jul - 8:48:33
Da uma olhada no Ponto dele, Ponto muito adiantado eh bom pra andar mas raja em alta, atraza um pouco e ande pra ver, na minha acontecia a mesma coisa, soh atrazei o ponto e resolveu, e a minha tem tuchos Mecânicos.
parra
Masculino Número de Mensagens : 1631
Mensagem por parra em Ter 7 Jul - 12:44:37
Até onde sei quando se troca comando também se troca os tuchos.
Eu voto que o problema esta nos tuchos.
[]s !
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 7 Jul - 14:44:35
Mas ponto é facil de fazer o teste.... soh atrazar e andar pra ver....
Fogo
Masculino Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Mensagem por Fogo em Ter 7 Jul - 17:10:38
Marque o lugar em que está fazendo um sinal nele dai parceiro assim vc terá mais segurança
para não tirar o carro fora de ponto de vez.
Abraçussssss Basketball
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 9311
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Ter 7 Jul - 17:39:28
Ponto adiantado faz rajar quando já tem folga nas bronzinas,do contrário pode adiantar que não raja, mas pode grilar.Meu antigo Chevas rajava, e adiantasse além ai era metralhadora, andei muito assim. isso de atrasar pra sumir e até manha de roleiro de carro.Eu acho que no eu deve ser bronzina, não tem como ele analizar isso trocando comando, não abre embaio pra trocar comando, normalmente não.Meu outro cheva já tinha quase o mesmo barulho, mas era comando, e o ruído era desde a lenta.
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
IrGo4100
Mensagem por IrGo4100 em Ter 7 Jul - 22:17:17
Jean Bida escreveu:Ponto adiantado faz rajar quando já tem folga nas bronzinas,do contrário pode adiantar que não raja, mas pode grilar.Meu antigo Chevas rajava, e adiantasse além ai era metralhadora, andei muito assim. isso de atrasar pra sumir e até manha de roleiro de carro.Eu acho que no eu deve ser bronzina, não tem como ele analizar isso trocando comando, não abre embaio pra trocar comando, normalmente não.Meu outro cheva já tinha quase o mesmo barulho, mas era comando, e o ruído era desde a lenta.
Jean, acho q está enganado...
Meu motor fiz tudo novo tem 3 mil km, tuchos mecanicos e tal, e estava adiantado o ponto, e toda esticada ali nos 3 mil rpm, rajava, atrazei o ponto e o carro fica meio cho cho, mas depois dos 2 mil ele limpa e não raja nada, parou de rajar somente de eu atraz o ponto...
Christiano Chimeri
Masculino Número de Mensagens : 24
Data de inscrição : 05/07/2011
Mensagem por Christiano Chimeri em Ter 22 Maio - 8:36:28
Amigos, meu caso é parecido. Comprei uma Caravan 6 cil, 1987. O motor parece "rajar" ou "grilar" quando chega aos 3.000 rpm. Mas só faz esse barulho quando está engatado, andando. Em ponto morto, se subir a aceleração, passa dos 3.000 sem barulho. O que pode ser?
Fábio Brazil
Idade : 53
Modelo do carro : opala luxo sedã 1976 / 4.1 290cv
Data de inscrição : 20/10/2017
Mensagem por Fábio Brazil em Sex 20 Out - 14:30:51
Sei que o post já é antigo...mas ajudou muito, o meu Opala estava apresentando esse barulho acima dos 3000 rpm (rajando), tava ficando doido por não achar o problema. Li e fui conferir o ponto que estava fora...acabou o rajado, agora é só RONCO do 6 canecos
    Data/hora atual: Qua 15 Ago - 9:30:03
