Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
55 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 48 Visitantes :: 1 Motor de busca
Caio Colavita, felipeleox, GustavoZorzi, msilpim@gmail.com, opala4cc, Rubão6cc, Speed Itapeva
thallisguimaraes (17529)
Rubão6cc (11061)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9314)
raphaelcaronti (8619)
100 (7771)
*******fusão caixa 4m com 5m para L6****
Compartilhe
BANDIT
Número de Mensagens : 13573
Re: *******fusão caixa 4m com 5m para L6****
Mensagem por BANDIT em Qua 21 Jan - 18:33:35
uso capa seca de alumio  ......(vc. pode pegar da S-10 )
O cambio todo prateado é Eaton 2405 ( de stock Car)
o cambio com a capa seca dourada  é 2205B (opala 92 )
o cambio 2405 A  e E  são da S-10
OKK
Iuri Schievelbein
Número de Mensagens : 59
Data de inscrição : 08/01/2015
Mensagem por Iuri Schievelbein em Qua 21 Jan - 18:40:01
BANDIT escreveu:uso capa seca de alumio  ......(vc. pode pegar da S-10 )
OKK
essa capa seca de aluminio e a do opala 4cc né ?
os cambios que achei são igual a este ai 2405j porem a rabeta e diferente
e eles não tem esta flange entre a  batata do cambio e a capa seca
vc sabe se alem de mancal ou espaçador  aquela peça tem mais alguma funçao ?
a que eu achei foi esta
vlw
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Mensagem por grechejr em Qui 22 Jan - 18:12:46
Esta bem interessante a conversa. Tô acompanhando.
Opaleiro_21
Masculino Número de Mensagens : 25
Idade : 26
Modelo do carro : Opala Standard 1979 Azul Iguaçu
Cilindros : 6 Cilindro
250-S 4.4l
Data de inscrição : 20/01/2014
FSO-2405F
Mensagem por Opaleiro_21 em Dom 22 Fev - 20:25:23
Iuri Schievelbein escreveu:
OKK
vlw
Iuri, tudo certo? essa foto da caixa que você enviou é realmente uma FSO-2405F. Segundo o manual de aplicações da Eaton, ela vai na Ranger 2001/2002 4x4 ou 4x2, no causo dessa da foto é 4x4. A relação dela está na imagem abaixo. Juntamente com a de todas as outras. A que se adequa melhor ao opala é essa com final "F", com relações parecidas com a caixa 5 marchas do opala 4 cil. E aguenta um torque monstro, convertendo as medidas de 530 n.m. para Kgfm fica em 54.04 kgfm. A outra imagem abaixo é a aplicação da caixa segundo o manual de aplicações da Eaton. O unico problema é a capa seca dela, ou faz um flange, ou joga as engrenagens da FSO-2405F para a FSO-2405K, B ou E que são da S-10/Blazer, que não sei se da certo. Mas imagino que sim. Estou a procura dessa FSO-2405F a um bom tempo, que também criei uma discussão em outro tópico. Boa sorte nessa adaptação. Abraço a todos.
onivaldo.gm
Masculino Número de Mensagens : 559
Idade : 52
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Ter 28 Jul - 15:18:14
Entao, tem uma oficina em Limeira, Casa do Opala que vende este cambio fusionado e instalado completo por 2mil reais. Eles ficam com seu cambio mas só pagam r$ 300,00 nao compensa melhor ficar com ele caso se arrependa,
https://pt-br.facebook.com/pages/Casa-do-Opala/225807290894840
o meu maior receio que não ficou claro com eles é sobre se vai marcar corretamente a velocidade/km.
o que acham ?
deufletico
Masculino Número de Mensagens : 162
Modelo do carro : Opala Cupe 77
Cilindros : Motor Omega 6cc
Data de inscrição : 17/03/2013
Mensagem por deufletico em Qua 12 Ago - 8:58:23
onivaldo.gm escreveu:Entao, tem uma oficina em Limeira, Casa do Opala que vende este cambio fusionado e instalado completo por 2mil reais. Eles ficam com seu cambio mas só pagam r$ 300,00 nao compensa melhor ficar com ele caso se arrependa,
o que acham ?
Onivaldo, tive um colega que entrei em contato que é de Limeira e me falou dessa loja tambem.... tambem fiquei nessa duvida.... Mas creio que meu questionamento vai alem desse... Vejo pessoal falando de torque e o "quanto" um cambio a principio aguenta... mas como nao tenho a percepção dessa proporção, alguem poderia me informar se a principio o esse cambio fusionado ou até mesmo o 2205B ou da D20 aguentariam algo em torno de 250cv!?! Meu opala é com motor de silverado e 75hp de nitro... Meu cambio ainda nao foi... mas o medo tá grande... kkkk
Abraços
SEISCANECO
Masculino Número de Mensagens : 36
Modelo do carro : Diplomata 4 prts 6cc 4.1i 91/92 Preta Negona
Cilindros : 4100cc 250S
Data de inscrição : 25/07/2012
Mensagem por SEISCANECO em Sab 26 Set - 10:18:42
Tem como alongar um pouco a 5ª do 92 6cc ?
andrei.giroto
Modelo do carro : Opala Diplomata Sedã 1987
Opala Comodoro Coupé 1983
Cilindros : 6cc - Alcool
4cc - Alcool
Data de inscrição : 01/04/2015
Mensagem por andrei.giroto em Sab 21 Nov - 5:48:10
Pessoal, estou tentando me cadastrar no amigos do opala mais já tem cerca de 4 dias, fiz dois cadastros e não recebi resposta, estou com os câmbios na mão para fazer a adaptação porém não consigo acessar o tópico, será que alguém que tem o cadastro poderia postar o conteúdo aqui?
Abraçoo ai vlw !
Odilon Neto
Masculino Número de Mensagens : 4
Modelo do carro :
Opala Comodoro SLE 89 Azul Atlanntis 4.1s
Opala Comodoro SLE 92 Preto Formal 4.1s
Omega CD 95 Azul Escuro 4.1i
Omega CD 97 Cinza Ueth 4.1i
Omega CD 98 Azul Almirante 4.1i
Todos na garagem !!!
Cilindros : Incontáveis !!!
Data de inscrição : 02/11/2016
Mensagem por Odilon Neto em Qua 2 Nov - 20:11:21
bahia escreveu:é galera estive vendo os comentarios mas vi que tao falando em colocar relaçao de 5 no 4 varetado isso ninguen vai conseguir mesmo
é o 4 marchas clark que da e nao o varetado eu to aqui agora em casa com dois 5 marchas desmontado um quebrado eixo piloto e eixo secundario o outro zero mas eu pois a capa seca do velho que qeubrou no novo por que este nao veio com capa seca dae pois no lindo opala 4 portas preto que tenho e so alegria chegava sair de lado todas veses mas isso so durou 4 dias quebrou o fi duma egua resultado rollamento do eixo piloto partiu em dois troquei de novo pois no opala de novo maior funçao e adivinha nao saiu do lugar travo tudo
resumindo to com ele aberto tudinho e nao vi nada de errado nesse meio termo pois o de 4 varetado que tenho nao da problema mas o motor pede 5 marchas isso que é um 4 cc se alguen quiser tenho as engrenagens de 5 marchas e ré completo desse cambio so quero a soluçao pra essa porcaria ja que o motor pede ele valeu v8_nervoso@hotmail.com mande sugestões grato a comunidade valeu
Companheiro
1. entendemos que o tópico explica como colocar a relação de 1234m do 6 cil na caixa de 5m do 4 cil !!!
não é por a 5ª marcha no câmbio varetado ...
acho que você entendeu errado o serviço
2. suas caixas estão quebrando, possivelmente, por dois motivos após decifrar sua experiência
a. não estão montadas com critério
b. você tá dando muito pau nelas, mesmo sendo 4 canecos !!!
use a varetada de 4m que ela quebra menos mesmo.
Fica a dica!
boa sorte
Odilon Neto
Modelo do carro :
Mensagem por Odilon Neto em Qua 2 Nov - 20:13:44
Podem juntar as caixas que dá certo sim!
Lucas Garcia
Masculino Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : Opala 77
Caravan 75
Data de inscrição : 28/08/2017
Mensagem por Lucas Garcia em Qui 1 Fev - 19:36:09
OKK
BANDIT, a capa seca da s10 ainda precisaria de uma flange para colocar no motor do Opala?
MARRAFA
Masculino Número de Mensagens : 8
Data de inscrição : 27/06/2018
Mensagem por MARRAFA em Sex 29 Jun - 0:55:38
Pessoal, quem puder ajudar agradeço. Tenho uma caixa aqui 5m com o código GM 94614841 escrito nela. Essa caixa é de opala ou de chevette?
Masculino Número de Mensagens : 4050
Mensagem por opala4cc em Sex 29 Jun - 17:04:03
MARRAFA escreveu:Pessoal, quem puder ajudar agradeço. Tenho uma caixa aqui 5m com o código GM 94614841 escrito nela. Essa caixa é de opala ou de chevette?
Este número estava em alto relevo da carcaça do câmbio ou você leu na plaqueta de identificação?
MARRAFA
Mensagem por MARRAFA em Sex 29 Jun - 17:17:49
Opa! Estava em alto relevo na caixa
Mensagem por opala4cc em Sex 29 Jun - 23:34:58
MARRAFA escreveu:Opa! Estava em alto relevo na caixa
Este número não é número de peça GMB. Isso é número de controle da fundição. O número da peça GMB está na plaqueta de identificação, bem como a designação do câmbio.
Masculino Número de Mensagens : 5335
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 30 Jun - 9:17:55
se vc postar uma foto aqui a gente sabe se é de opala ou chevete.
Bonner4100
Masculino Número de Mensagens : 17
Modelo do carro : Opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 21/11/2017
Mudança do câmbio 4m re p frente para o 5m 4cil
Mensagem por Bonner4100 em Sab 20 Out - 9:17:20
Bom dia amigos, em relação a mudança das engrenagens de 1° a 4° a ré neste caso fica pra qual lado??
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 20 Out - 9:42:36
lado de engatar ou lado da posicao das engrenagens?
    Data/hora atual: Sex 18 Jan - 18:49:09
