Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
46 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
felipeleox, Rubão6cc, ZZ Top
thallisguimaraes (17524)
Rubão6cc (10696)
Xann (10395)
j ricardo (9361)
Jean Bida (9311)
raphaelcaronti (8564)
100 (7771)
retrovisores eletricos.....
Compartilhe
johnamorin
Masculino Número de Mensagens : 85
Modelo do carro : Comodoro SLE 1988 4cc alcool
Cilindros : 5..1 é do gás
rsrss
Data de inscrição : 12/08/2009
Mensagem por johnamorin em Qui 19 Nov - 20:42:09
daew galera...maaaais uma vez aqui...
meus retrovisores só fazem barulho e nao mexem...o do motorista ate mexe um poko...mas vai ate uma posiçao...depois nao volta mais!
tem como eu da gento em casa?
ou tenho que larga uma grana por aew??
rsrsrsrsrs
abraço
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 9311
Cilindros : 250-S
Re: retrovisores eletricos.....
Mensagem por Jean Bida em Qui 19 Nov - 21:44:18
O sistema é simples, começe limpando todos os terminais, tem plug/conector atrás do extintor, tem dentro da porta e tem os pinos que encaixam diretamente no selenóide e no motor.Geralmente ficam verdes os de trás do extintor,atrás da alavanca que abre o capo e dentro das portas, é úmido ali e cria um zinabre verde que isola o contato com os anos...demonte isso inicialmente e limpe bem, os machos e fêmeas, em dois carros resolvi assim...Se não rolar ainda, ai sim parta pros espelhos,o espelho é colado com fita dupla face, tira com extremo cuidado com faca de açogueiro, ou pexera, contanto que seja pontudona,longa e afiada...é manah pra tirar, se estão a anos sem mecher sai mais fácil, uma dica boa é deixar no sol do meio dia o carro, bem mais fácil de sair o espelho e bem mais difícil de quebar o mecanismo que já é ressecado.Tirado o espelho, 4 parafusos ou PHILIPS ou sextavado 7mm soltam a máquina da carcaça,os fios atráz só puxar, são encaixados ali...limpe os contatos e tente ver se rola...se não...vai ver que tem somente um motor que gira pros dois ladoa e um selenóide(eletro-imã) que faz o mesmo motor que aciona direita/esquerda mover cima baixo, quando acionado o botão do console pra baixo/cima joga 12 v no mesmo motor qua aciona esq/dir porém joga junto no selenóide que desacopla do mecanismo esq./dir. e o acopla no mecanismo cima /baixo, olhando é simples e funcional...mas começe limpando os contatos citados antes de chegar na máquina...
[img][/img]
...Eterno Apaixonado...
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Qui 19 Nov - 21:46:31
Ha sim...botão também rola limpeza...bem chatinho de abrir e limpar...mas isso testa com multímetro diretamente no botão, aterre o preto vá movendo o botão do console e veja que tem que chegar 12v em dois dos terminais do botão..de cabeça não lembro a cor dos fios...
[img][/img]
Masculino Número de Mensagens : 3318
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Sex 20 Nov - 14:16:38
Quando for retirar o espelho (se precisar retirar), coloque algo bem fofo (almofadas por ex) no chão logo abaixo do retrovisor, pois se vc for desastrado como eu sou, não corre o risco que deixar o espelho cair no chão e quebrar.
johnamorin
rsrss
Mensagem por johnamorin em Sex 20 Nov - 16:47:50
hehehehe
valeu pelas dicas aew jean.. e vc tbm paulo...essa foi mut boa mesmo
hauhauhaa
vo mexe amanha
e quero ve oque da!
    Data/hora atual: Ter 18 Set - 23:19:02
