Há 123 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 123 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Mecânica geral
Opala 92 4cc Morre do nada o que pode ser? (Gudi021 CADÊ O FEEDBACK?) | 25 | Gudi021 | 4783 | Sex 28 Jul - 15:48:22 por gordovogt | ||
Aquecimento | 2 | Leandro godoy | 228 | Sex 28 Jul - 10:25:59 por adpachec | ||
Dúvida Quadrijet Quick Fuel Pode usar álcool em carburador quick fuel sem niquelar? | 2 | gustavo491 | 120 | Sex 28 Jul - 8:57:47 por BenKenobi | ||
Qual a temperatura de trabalho do 4 cilindros? | 11 | fastback | 6334 | Ter 25 Jul - 16:30:12 por GustavoZorzi | ||
Preciso de Ajuda com coluna direção | 2 | Antonio Schnaider | 150 | Seg 24 Jul - 18:40:06 por adpachec | ||
VINTAGE DELLORTO DRLA 40 | 2 | Marcelo Pinto | 117 | Sex 21 Jul - 10:39:25 por FabioM | ||
H34 reduzindo giclê de lenta Após breve uso, o giclê de lenta do 1º corpo fica reduzido | 10 | juda-lobo | 275 | Sex 21 Jul - 10:00:39 por adpachec | ||
Gicle Weber 40 China | 6 | hittokiri | 401 | Sex 21 Jul - 8:06:13 por Paulo Corso | ||
Bomba de óleo com muita pressão estoura o filtro de óleo? | 26 | rlaranjo | 11947 | Qui 20 Jul - 5:14:51 por Wyllerson | ||
DÚVIDA ROLAMENTO DE AGULHA PARA COMANDO | 6 | Flávio Antonio | 209 | Qui 20 Jul - 2:15:33 por Flávio Antonio | ||
Escolha de coletor para Quadrijet Dúvida com relação ao coletor que devo escolher. | 7 | gustavo491 | 272 | Qua 19 Jul - 11:20:59 por gustavo491 | ||
cabio para opala 6 cil turbo cabio para opala 6 cil turbo | 16 | lore comodoro 90 | 3153 | Ter 18 Jul - 23:44:48 por Wyllerson | ||
Injeção | 8 | Marcelo Ramos | 217 | Qui 13 Jul - 19:03:18 por ^Marcos^ | ||
Válvula termostatica | 4 | JOAOPV1998 | 171 | Qui 13 Jul - 10:47:00 por adpachec | ||
valvula termostatica | 10 | Biscotto | 843 | Qui 13 Jul - 8:06:26 por adpachec | ||
Compressão baixa nos cilindros | 25 | DouglasSteuernagel | 776 | Ter 11 Jul - 23:59:36 por opala4cc | ||
Carburador esquentando muito Caravan 4cc | 3 | gleison | 240 | Ter 11 Jul - 19:48:42 por adpachec | ||
rolamento coluna | 16 | joaoss80 | 3432 | Ter 11 Jul - 13:38:26 por Antonio Schnaider | ||
Comodoro 89 4 cil-Que tipo de tucho tem? | 1 | bybecker | 106 | Seg 10 Jul - 21:41:33 por adpachec | ||
Revisão da suspensão, trocar todas as buchas? | 9 | Goettens | 336 | Qui 6 Jul - 18:30:40 por Goettens | ||
Falha na progressão Opala/aceleração com falha | 9 | EduardoMMS | 368 | Qui 29 Jun - 12:24:32 por EduardoMMS | ||
Revisão Caixa de Câmbio Um vídeo bem explicativo para quem quiser se aventurar | 1 | GustavoZorzi | 173 | Qua 28 Jun - 16:13:00 por Murilo R | ||
SELO ÁGUA MOTOR 6 CIL duvida medidas | 21 | Robson Korb | 7972 | Seg 26 Jun - 7:47:30 por Paulo Corso | ||
AJUDA! Motor 4cc - batidas e chiado Motor batendo quando liga e chiado na polia do comando | 11 | juda-lobo | 379 | Sex 23 Jun - 22:22:12 por opala4cc | ||
tampa do carter mudanca na forma | 1 | jobasfor | 129 | Sex 23 Jun - 17:39:16 por opala4cc | ||
Molas esportivas | 46 | DCI | 11186 | Sáb 17 Jun - 6:38:38 por Andre_Cerradopix | ||
Volante do motor (retífica) 1, 2 | 51 | super5 | 4492 | Seg 12 Jun - 21:38:43 por opala4cc | ||
250S com diferencial 2.73 | 24 | edscarpes | 2479 | Seg 5 Jun - 16:01:42 por Lucas Bzunek | ||
Opala 4 Cil - Cortando em 130 km H34 | 7 | EduardoMMS | 388 | Sex 2 Jun - 8:51:53 por adpachec | ||
Válvula de máxima - vazamento | 5 | fauzi | 458 | Qua 31 maio - 9:36:31 por Rubão6cc | ||
Hidrovácuo ( servo freio ) do opala 80...90 no opala 75 ? Por 3 centímetros não foi. Como contornar essa situação? | 3 | thiagobasalles | 756 | Ter 30 maio - 20:18:46 por c_h | ||
Ajuda com Hidrovacuo | 14 | Jason R | 2360 | Dom 28 maio - 6:46:16 por thiagobasalles | ||
Trava do cachimbo do velocímetro | 4 | William Luiz Dominguez | 253 | Qui 25 maio - 18:15:56 por fauzi | ||
Pivô Opala Diplomata 89 Consulta | 12 | Marcelinho6cc | 309 | Qui 25 maio - 9:40:21 por Marcelinho6cc | ||
Ajuda com coletor 45 graus zorzatto | 1 | Flávio Antonio | 185 | Qua 24 maio - 9:24:44 por PIÁ | ||
Opala não da partida. | 4 | Gnonobio | 202 | Sáb 20 maio - 13:20:50 por Gnonobio | ||
Óleo vaza até secar o motor - Indicação Mecanico Curitiba | 15 | godalcwb | 494 | Qua 17 maio - 17:25:01 por Black | ||
porta bate e volta | 43 | Sedimar | 7619 | Qua 17 maio - 11:05:51 por galloorenato | ||
Retífica de virabrequim 6cc | 1 | Mateus Espíndola | 151 | Seg 15 maio - 14:22:06 por Mateus Espíndola | ||
PAINEL ODG SENSOR CAMBIO 260F | 0 | rodrigolunelli | 188 | Seg 15 maio - 12:45:08 por rodrigolunelli | ||
Esquema do Reservatório de Expansão | 31 | Éverton Soares | 3460 | Seg 8 maio - 15:04:24 por adpachec | ||
Mini starter: às vezes bate, às vezes patina Mini starter roda em falso, antes de encaixar na cremalheira | 1 | juda-lobo | 215 | Seg 8 maio - 13:30:27 por adpachec | ||
Água no assoalho Vazamento de água acumulado debaixo da tapeçaria | 7 | juda-lobo | 261 | Sáb 6 maio - 5:44:10 por Diplo87 | ||
Opala sugando/puxando ar pelo suspiro | 6 | menino_do_opala | 142 | Sex 5 maio - 15:38:10 por menino_do_opala | ||
Tuchos descarregando Motor com tucho descarregando até esquentar | 8 | juda-lobo | 431 | Sáb 29 Abr - 21:08:34 por juda-lobo | ||
Manter GNV ou remover? Alcool x afogador. | 5 | Bigmanbrazil | 193 | Sex 28 Abr - 22:56:27 por Müller | ||
Deixar suspensão dianteira mais firme | 5 | bybecker | 278 | Qua 26 Abr - 20:50:20 por Marcos Marcos | ||
Preciso de ajuda Meu carro é uma c10 com motor de opala a álcool convertido pra gasolina | 2 | Mauricio147 | 194 | Seg 24 Abr - 13:28:10 por Marcosfogaça | ||
DFV 446 | 44 | marioszf | 9714 | Qui 20 Abr - 23:28:40 por Diegão Rs | ||
Opala automático | 1 | Fabio jesus | 264 | Ter 18 Abr - 14:19:57 por opala4cc |
Usuários registrados : Nenhum
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
