Há 139 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 139 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Elétrica
Luzes oscilando na lenta 1, 2, 3, 4 | 190 | Müller | 11550 | Seg 28 Fev - 6:12:46 por ghbamorim | ||
Elétrica geral: buzina, conectores, iluminação... Caravan Comodoro 88 | 23 | eronventer | 2871 | Qua 23 Fev - 6:02:18 por -GTO- | ||
Módulo vidro elétrico | 17 | fauzi | 368 | Sáb 19 Fev - 17:11:17 por Müller | ||
Iluminação Interna Troca de Lâmpadas | 33 | Pretinho 73 | 2517 | Seg 14 Fev - 9:03:04 por -GTO- | ||
H4 queimando uma atrás da outra | 30 | Black | 423 | Qui 10 Fev - 17:36:46 por Gerald | ||
Qual conector é esse? | 3 | Diplo250 | 171 | Dom 6 Fev - 21:47:20 por Müller | ||
caixa fusiveis caravan 76 | 2 | Old_Guedes77 | 320 | Ter 1 Fev - 19:38:56 por Old_Guedes77 | ||
Alarme para para Opala Diplomata 91 Qual alarme vocês usam para opala, um alarme que funcione certinho e que não dê problema? | 2 | Batista90 | 348 | Seg 31 Jan - 15:18:30 por pedro0031 | ||
Dúvida de alguns pontos (Chicotes) | 7 | PauloCarvalho | 529 | Seg 10 Jan - 5:26:11 por peremarcus | ||
Caravan 89 Vidro Eletrico | 2 | Carlos Bueno | 352 | Qua 29 Dez - 17:40:37 por Rubão6cc | ||
Limpador Revisado mas Ainda Lento limpador do para-brisas | 17 | parrud0www | 856 | Sáb 18 Dez - 6:44:10 por parrud0www | ||
Positivo bateria depois da chave de ignicao 1, 2 | 58 | chevy250 | 7581 | Qua 15 Dez - 20:23:16 por opala4cc | ||
CONTAGIRO DIFICULDADE NO FUNCIONAMENTO | 1 | SAULO DE LIMA PEREIRA | 342 | Sáb 4 Dez - 14:24:14 por adpachec | ||
Como fazer uma ligação, sem usar a chave original? Boa tarde, como faço para ligar meu Opala 1975, sem usar a chave original, e sem usar o pós chave do comutador, ou seja queria ligar meu Opala com aquelas chavinhas tipo de caça e com botão start. Quem puder ajudar agradeço. | 22 | Vagner Mendes | 11745 | Sex 3 Dez - 13:28:03 por adpachec | ||
Antes e Depois painel Opala | 5 | -GTO- | 861 | Sex 26 Nov - 6:56:51 por REGINALDO MACHADO | ||
Sabe o nome? | 3 | -GTO- | 289 | Sex 26 Nov - 5:13:08 por -GTO- | ||
Alternador Dokcar Alternador Dokcar com problema | 3 | ghbamorim | 340 | Ter 23 Nov - 17:26:19 por Joey Ramone | ||
Modulo sukis | 7 | anderson alkimim | 678 | Seg 22 Nov - 17:56:12 por adpachec | ||
botão do desembaçador 1, 2 | 57 | luizmarola | 10063 | Qua 17 Nov - 18:38:39 por -GTO- | ||
Aceleração cai com Ar-condicionado duvida sobre sensor | 31 | sossa13 | 5507 | Seg 15 Nov - 19:32:19 por Gerald | ||
Rotor Distribuidor MSD Queimado Rotor MSD Queimado | 12 | Marcus Feversani | 615 | Ter 9 Nov - 15:34:39 por adpachec | ||
Bobina Bobina | 35 | Opala 82 Coupe Standard | 3399 | Sex 5 Nov - 20:47:49 por adpachec | ||
Marcador de combustível e temperatura do painel do Diplo 90 com problemas(RESOLVIDO) Os ponteiros de combustível e temperatura travam | 18 | flasiviero | 1761 | Qua 3 Nov - 15:07:51 por adpachec | ||
alternador bosch 120a | 1 | troyagk | 407 | Sex 22 Out - 22:29:55 por fauzi | ||
Dúvidas iluminação painel!!! | 37 | Motor4100 | 10897 | Qui 21 Out - 14:18:13 por Rubão6cc | ||
Desmontagem painel opala 79 | 4 | hittokiri | 1630 | Sex 15 Out - 17:10:55 por buduvalente | ||
Procura por peça - Chave Limpador Opala Escamoteável Ajuda com peça do opala ano 90 | 4 | GALVA | 1204 | Sex 15 Out - 16:41:08 por buduvalente | ||
Regulagem dos Faróis Diplomata 1992 | 3 | Watson | 447 | Seg 4 Out - 14:46:36 por Rubão6cc | ||
Opala não se mantém ligado. Opala liga quando a chave está batendo arranque mas logo depois morre. | 5 | Bruno Konzen | 434 | Sáb 2 Out - 10:22:17 por adpachec | ||
Problema com o limpador do para-brisa | 5 | Arthur Reis | 489 | Sex 1 Out - 23:37:49 por GustavoZorzi | ||
Problema no Regulador de Voltagem | 9 | Aldo Raduenz Junior | 1971 | Seg 27 Set - 12:36:19 por Rafaelopalinha | ||
contagiro typer R | 18 | diego correa buchardt | 5839 | Dom 26 Set - 10:38:26 por GranTurismo | ||
Ar condicionado elétrico para antigos - Refrison Bom, bonito mas não tão barato.. (ainda..) | 35 | mesmodooutro | 3627 | Ter 21 Set - 17:33:38 por Bruno Chumbinho | ||
Duvidas ignição eletronica - não da partida Não liga | 2 | plinio79SS | 279 | Sáb 18 Set - 13:51:27 por plinio79SS | ||
Barulho da chave de seta/pisca alerta | 6 | fauzi | 1183 | Qua 15 Set - 7:13:37 por georgeh | ||
Ventoinha não desliga A ventuinha do radiador do meu Diplomata 6cc, não está desligando. 1, 2 | 68 | Rogério Mattioli | 6568 | Qui 9 Set - 14:13:46 por Fernando Cherem | ||
Jump Starter - alguém usa? Alguém usa Jump Starter ao invés de cabo de chupeta? | 33 | André Roz | 1123 | Ter 31 Ago - 12:48:06 por Helicázio | ||
FLAVIO OLIVEIRA Esquema elétrico opala 85 | 6 | luis gobbi | 589 | Ter 31 Ago - 12:24:34 por opala4cc | ||
Ligação do relé D862 - Temporizador | 3 | PauloCarvalho | 390 | Ter 17 Ago - 16:49:19 por PauloCarvalho | ||
Instalação farol de milha, Opala 84. | 1 | FranciscoRubeis | 854 | Dom 4 Jul - 22:10:25 por adpachec | ||
Limpeza do distribuidor do opala video no youtube | 13 | opala4cc | 2246 | Dom 13 Jun - 9:02:34 por Orlano | ||
Adaptar painel de opala .../74 em um opala 75/79 duvidas sobre adaptação de painel | 2 | vyrbus | 615 | Qua 9 Jun - 22:04:18 por Everton Luis da Silveira | ||
Ligar motor 3 fios no boão do retrovisor do opala | 8 | Rogerio Jesus | 2712 | Qua 9 Jun - 16:00:46 por jcmjak | ||
Video aulas de elétrica automotiva Introdução a elétrica automotiva | 3 | Trovão Azul 1980 | 561 | Sex 4 Jun - 8:04:44 por Diplo87 | ||
Limpador Parabrisa Arno12v Ligação escovas | 3 | Antonio Schnaider | 284 | Dom 16 maio - 17:26:43 por Marcos Adriano | ||
Painel instrumentos Caravan 80 | 3 | FranciscoRubeis | 473 | Ter 11 maio - 14:05:27 por FranciscoRubeis | ||
Desembasador Aquecedor Ventilador Ar Frio Quente 1, 2, ... , 4, 5 | 248 | TIAO | 14999 | Qua 5 maio - 17:06:48 por Orlano | ||
ELETRICA (problemas) Comodoro 86 6cc | 5 | luis gobbi | 823 | Dom 2 maio - 10:47:07 por adpachec | ||
Existe uma recomendação de Ampéres corretos para a bateria do Opala Peguei agora o Opala, e terei de comprar uma bateria nova... | 16 | charlesonline | 14470 | Ter 27 Abr - 21:18:22 por Rubão6cc | ||
Painel ODG linha 80+ fila de espera disponível 1, 2, 3 | 134 | lucasklaus | 10951 | Seg 26 Abr - 16:28:45 por Diplo87 |
Usuários registrados : Nenhum
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
