Há 126 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 126 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15319) | ||||
Elétrica
luz da re | 7 | Sedimar | 803 | Ter 21 Abr - 14:10:30 por Sedimar | ||
Lanterna traseira 76 | 10 | Júnior30 | 1995 | Seg 20 Abr - 8:54:55 por Sossa | ||
ventilador do radiador duvida | 26 | eduardobezera | 2532 | Sex 17 Abr - 20:54:22 por sheep.83 | ||
Ajuda na partida | 12 | Coupe 76 | 805 | Qui 16 Abr - 9:50:45 por Paulo Corso | ||
Alavanca de pisca | 10 | Hank_ | 1917 | Ter 14 Abr - 21:17:44 por teteubp | ||
INSTALAÇÃO DE BUZINA MARITIMA COM COMPRESSOR. | 5 | PAULOFREIRE | 10464 | Dom 12 Abr - 13:00:06 por rodrigoland | ||
pos chave caravan comodoro 1980 | 4 | diego correa buchardt | 1705 | Qui 9 Abr - 8:17:27 por Marcos Adriano | ||
Comutador dando partida pro lado inverso ?. | 17 | Laercio Tomaz Jr | 1315 | Ter 7 Abr - 16:34:52 por Ivo Filho | ||
Pecas volante opala 72 Ajuda na aquisição de peças para montagem o volante estria fina opala 72. | 1 | brunodemello | 3048 | Qui 2 Abr - 11:49:42 por brunodemello | ||
Norma DIN | 8 | bruno silverstar83 | 13421 | Seg 30 Mar - 22:29:52 por bruno silverstar83 | ||
comutador de 78 | 3 | vanioss | 680 | Dom 29 Mar - 8:13:33 por Natan.Araldi | ||
Bobina ligada com polos invertidos funciona? | 1 | Parolim77 | 5613 | Qua 25 Mar - 14:03:15 por adpachec | ||
Fios quentes | 3 | cristianovrrj | 730 | Ter 24 Mar - 13:17:39 por cristianovrrj | ||
ventoinha eletrrica auxiliar 4cc ventoinha | 25 | eleandro kalckmann | 2931 | Dom 22 Mar - 22:17:17 por bruno silverstar83 | ||
duvida com o motor arranque | 2 | Evandro Dias [GM] | 841 | Qua 18 Mar - 21:58:35 por Tonho_RS | ||
Problemas com atuador do Farol Alto/Baixo Imagens | 1 | giscard | 1079 | Qua 18 Mar - 1:38:29 por opala4cc | ||
caravan 81 jogando agua pelo dreno | 14 | Gabrielgontijo | 7523 | Sex 13 Mar - 5:52:12 por adpachec | ||
Lâmpada do porta malas | 17 | Augusto Siqueira | 1877 | Qua 11 Mar - 22:22:02 por bruno silverstar83 | ||
Elétrica opala 76 | 4 | vinivinicios | 5514 | Dom 8 Mar - 20:20:18 por thiagoleta | ||
Radiador, ventoinha e bomba de água diplomata 6cc 91/92 | 5 | Jerffeson Quaresma | 1661 | Qui 5 Mar - 21:57:09 por bruno silverstar83 | ||
Ventilador e ar quente | 13 | Júnior30 | 1924 | Qua 4 Mar - 13:57:21 por Júnior30 | ||
Duvidas com Comutador de Partida e haste | 3 | Tcpthiago | 5781 | Ter 3 Mar - 7:20:54 por giscard | ||
Chave de Seta Opala 69-77 Problema com Chave de seta | 15 | RODRIGO BARRETO | 1925 | Seg 2 Mar - 11:26:56 por Pedrão B. | ||
Identificação terminais chave de seta 8 fios Alguém mata a charada? | 3 | victorp.xavier | 6304 | Sáb 28 Fev - 6:17:39 por thiago.santiago | ||
montagem do distribuidor como montar e colocar no ponto | 41 | eduardobezera | 10754 | Qui 26 Fev - 19:31:11 por Müller | ||
Vacuometro | 20 | opaa | 4006 | Qua 25 Fev - 18:34:00 por bruno silverstar83 | ||
chave virada eletrica | 31 | joel levialves | 6495 | Seg 23 Fev - 18:43:52 por Projeto 676 | ||
[RESOLVIDO] Sem farol baixo (ou alto, só deus sabe) | 5 | gabriel.carvalho | 3410 | Dom 22 Fev - 8:54:53 por gabriel.carvalho | ||
[Resolvido](Quase) Não sei mais o que eu faço..... Faíscas cadê vcs? | 36 | Opalão82 | 11245 | Sáb 21 Fev - 17:32:46 por adpachec | ||
Instalacao de lampada auxiliar no farol Comodoro 90 | 45 | Alex Marinho | 5231 | Sáb 21 Fev - 16:26:43 por PedroV9 | ||
Luz do freio de estacionamento não funciona | 23 | Rubão6cc | 5704 | Ter 17 Fev - 17:20:37 por PedroV9 | ||
queimando uma bobina por dia!!! queimando uma bobina por dia!!! | 21 | hunzeker | 7037 | Seg 9 Fev - 19:53:49 por bruno silverstar83 | ||
Ventoinha não esta acionando | 20 | Dijm | 5991 | Seg 9 Fev - 18:42:02 por Dijm | ||
Reservatorio Limpador do para-brisa | 4 | foliboni | 3632 | Dom 8 Fev - 5:45:17 por Pedro Opala90 | ||
conta giros | 5 | filipe campos | 1333 | Sex 6 Fev - 15:00:07 por Pintto | ||
Ligação elétrica alternador original e alternador moderno Astra, Corsa, Montana, etc | 1 | fastback | 10217 | Sex 6 Fev - 11:00:03 por Pedro Opala90 | ||
pós chave para relé aux | 11 | RN_Willemann | 3916 | Qui 5 Fev - 20:06:45 por bruno silverstar83 | ||
Buzina som original | 2 | Augusto Siqueira | 1003 | Ter 3 Fev - 19:46:10 por Augusto Siqueira | ||
Opala Diplomata 92 Rele arma e desarma a 2mil rpm | 12 | JulioPersio | 2330 | Ter 3 Fev - 9:26:26 por rafa_pr | ||
setas com freio ajuda | 12 | BETOFALCK | 6229 | Sáb 31 Jan - 17:32:41 por adpachec | ||
Meu carro tem dois relés de pisca, é assim mesmo? | 4 | PedroV9 | 872 | Ter 27 Jan - 4:45:35 por PedroV9 | ||
AJUDA! Pane: o arranque não da sinal de vida! | 6 | klunker | 1303 | Seg 26 Jan - 20:19:13 por adpachec | ||
parafuso do automatico motor de arranque medida | 3 | lucamagnanigabriel | 1983 | Sex 23 Jan - 7:22:25 por adpachec | ||
PASSO-A-PASSO REPARO AUTOMATICO DE PARTIDA AC-DELCO | 2 | Lumbra | 10062 | Dom 18 Jan - 8:56:40 por Puma 4.1 costa | ||
Uma dica simples. | 14 | adpachec | 2509 | Sex 16 Jan - 18:11:58 por Victor Meijerink | ||
(Estranho) Partida não desarma com carga baixa; | 5 | ViniciusAlonso | 1448 | Qua 14 Jan - 19:21:21 por Pedro Opala90 | ||
Duvida Lanternas traseiras 75~79 Meu comodoro | 12 | icaro88duboa | 2790 | Ter 13 Jan - 15:05:56 por Irvandro | ||
ALTERNADOR/VENTOINHA DIPLOMATA 89 | 5 | fauzi | 1131 | Qui 8 Jan - 17:00:10 por fauzi | ||
Válvula Vácuo marcha lenta válvula kicker | 2 | Leandro Rech | 2030 | Sex 2 Jan - 3:29:51 por Leandro Rech | ||
Sistema de ignição estático automotivo Sistema de ignição estático automotivo | 34 | odacir_z | 10762 | Ter 30 Dez - 12:43:55 por athal |
Selecionar
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 3 visitantes
Usuários registrados : Nenhum
» Tampão Caravan Diplomata
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
