Conectar-se
Esqueci minha senha
» Motor do opala 6cc alcool com barulho de tok tok tok tok dentro do motor
Válvula Termostática EmptyHoje à(s) 10:37:56 por Müller
» PARACHOQUE DIANTEIRO OPALA 1992
Válvula Termostática EmptyHoje à(s) 9:43:19 por moor007
» Boia de combustível para Opala 83
Válvula Termostática EmptyOntem à(s) 23:05:38 por Everton Luis da Silveira
» MELHORIAS NO FORRO DE PORTA
Válvula Termostática EmptyOntem à(s) 20:52:39 por fauzi
» trocar cilindro de chave de opala.
Válvula Termostática EmptyOntem à(s) 20:31:13 por Müller
» Como iluminar melhor - Farois
Válvula Termostática EmptyOntem à(s) 20:24:31 por fauzi
» Atualizando o som do Opala SS 1978
Válvula Termostática EmptyOntem à(s) 19:00:50 por pacato
» Apresentação
Válvula Termostática EmptyOntem à(s) 18:47:29 por pacato
» Transformando um opala
Válvula Termostática EmptyOntem à(s) 18:39:05 por pacato
Quem está conectado
65 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 1 Motor de busca
Douglas Vaciliev, NandoFer, viniciuslemos
thallisguimaraes (17536)
Válvula Termostática Bar_leftVálvula Termostática BarVálvula Termostática Bar_right
Rubão6cc (12453)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8180)
SergioEG
SergioEG
Masculino Número de Mensagens : 9
Idade : 57
Modelo do carro : Diplomata 1981
Data de inscrição : 27/06/2009
Válvula Termostática Empty Válvula Termostática
Mensagem por SergioEG em Ter 26 Jan - 7:17:45
O motor do Opala após preparação que inclua comando de alta permanência normalmente apresenta problema de super-aquecimento, especialmente se utilizar gasolina. As medidas + usuais incluem a instalação do radiador com ventoinha elétrica, que foi o que fiz. Na verdade, o problema que tenho hoje é que o motor ainda aquece em condições de trânsito lento, no para-e-anda das regiões + centrais. Por outro lado, quando caio na estrada, o motorzão esfria demais. Isto acontece tanto com gasolina como com álcool, mas é mais significativo com álcool. A válvula termostática que está instalada provavelmente é a original do motor a gasolina. Estou pensando em comprar uma válvula de alta vazão (disponível através da Summit Racing). Existem basicamente 03 opções: 70/80/90 C. Estou mais inclinado a comprar a válvula de 80 C. Alguém no forum tem alguma experiência com isto ? Agradeço qualquer sugestão. Parece que existem diferentes "cebolinhas" de contato do ventilador com diferentes níveis de temperatura para o Opala. Alguém sabe quais são ??
opaleiro_bva
opaleiro_bva
Masculino Número de Mensagens : 2682
Modelo do carro : Opala Comodoro 80
Válvula Termostática Empty Re: Válvula Termostática
Mensagem por opaleiro_bva em Ter 26 Jan - 13:19:57
olha, a valvula termostatica, aquela que vai na "batatinha" na frente da tampa de valvulas, se for alcool, use uma em torno de 90º, 93º se for gasolina use em torno de 80º a 85º... na cebolinha do radiador, use uma de 80 a 85 tbm, e no alcool no max. de 92º... se continuar aquecendo ae é outro problema, ja verificou bom d'agua pra ver se ta puxando bem??? sangrou todo o sistema???
Jean Bida
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Masculino Número de Mensagens : 9320
Idade : 46
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Ter 26 Jan - 13:42:34
Pro Opala vai encontrar o sensor da ventilação 76/86 liga hélice a 86 graus e desliga a 76 graus.Tem do alcool 82/87 e a 87/92.Termostática tem do gasolina 76 graus e 92 do alcool.Medidas diferentes no mercado nacional pra Opala acho que são essas.Se colocar sensor 76/86 tem que usar termostática 76, se colocar 87/92 tem que usar termostática 92, tem que casar as peças.
[img]Válvula Termostática Caravanopala.th[/img]
...Eterno Apaixonado...
jeanbida@gmail.com EU SOU ANTIGÃO!!! Válvula Termostática 851505
SergioEG
SergioEG
Idade : 57
Mensagem por SergioEG em Ter 26 Jan - 16:33:01
Jean Bida escreveu:Pro Opala vai encontrar o sensor da ventilação 76/86 liga hélice a 86 graus e desliga a 76 graus.Tem do alcool 82/87 e a 87/92.Termostática tem do gasolina 76 graus e 92 do alcool.Medidas diferentes no mercado nacional pra Opala acho que são essas.Se colocar sensor 76/86 tem que usar termostática 76, se colocar 87/92 tem que usar termostática 92, tem que casar as peças.
Agradeço muito pelas dicas. Já encomendei uma válvula termostática de alta vazão de 90 C pela Summit. Agora vou ver se o meu contato elétrico está correto. No restante, o sistema está limpo, bem escorvado e não tem vazamentos. A minha esperança é que esta válvula abra e também feche + rápido. Qdo pego um trecho de estrada, o motor está esfriando demais. É possível que o mecânico tenha feito furos de bypass na válvula que está montada. Vamos ver.
Sds.
Cupe1979_Potatow
Cupe1979_Potatow
Masculino Número de Mensagens : 1116
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 1 Nov - 15:18:16
Pessoal, aproveitando o tópico com o mesmo assunto ...
Retirei essa termostatica do meu carro e verifiquei q ela ta travada aberta e ai vem a pergunta, com essa abertura q ela travou é o normal ou ela abre muito mais que isso???? Travada desse jeito provavelmente o carro tava esquentando??? (ele nao tava marcando temperatura) ???
Abraços!!
Válvula Termostática Dsc042911075x806
Válvula Termostática Dsc042921075x806
Válvula Termostática Dsc042931075x806
ophala76
ophala76
Masculino Número de Mensagens : 725
Mensagem por ophala76 em Seg 1 Nov - 16:08:28
Acho que você deu sorte dela ter travado aberta. Simplesmente vc rodava como se não tivesse a termostática, pois se ela travou aberta, a líquido de arrefecimento circulava continuamente do motor pro radiador.
Eu quando coloquei a minha no meu Opala ouvi uns palavrões do meu pai, porque no antigo Horse II dele, ele arrancou a válvula e jogou no mato pq ela travou fechada, quase ferrou tudo no Corcelzão ! Isso que a maioria das pessoas faz, principalmente nos carros a gasolina.
Cupe1979_Potatow
Cupe1979_Potatow
Mensagem por Cupe1979_Potatow em Seg 1 Nov - 17:14:52
será q a maioria anda sem mesmo ??
Jean Bida
Jean Bida
Moderadores
Moderadores
Idade : 46
Cilindros : 250-S
Mensagem por Jean Bida em Seg 1 Nov - 17:20:56
Já fervi na panela, abre isso ai mesmo. Nunca use sem termostática, demora pra aquecer, rodar com motor frio é muito destrutivo pras peças internas, o maior desgaste do motor é na primeira partida do dia e rodar com ele frio.Nunca rode sem a válvula.
Xann
Xann
Equipe de Moderação
Equipe de Moderação
Masculino Número de Mensagens : 10394
Mensagem por Xann em Qui 4 Nov - 7:44:18
Hehe, se não tava marcando a temperatura foi sorte ela travar aberta.
Válvula Termostática Assina1moderadorxann2
Masculino Número de Mensagens : 3418
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Qui 4 Nov - 13:04:55
Vdd hein, pq ja cansei de ver motor indo pro pau por causa de válvula travando fechada.
Válvula Termostática 30811
Buke_78 luxo
Buke_78 luxo
Masculino Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala de luxo 78
Data de inscrição : 17/01/2010
Mensagem por Buke_78 luxo em Qui 4 Nov - 19:35:46
galera o motor do meu opala ta esquentando, alguem pode me dizer onde fica e como retiro a valvula termostatica pra eu conferir como ela está!!!se ta travada ou não,,,
Valeu,,,
eduardobezera
eduardobezera
Masculino Número de Mensagens : 1369
Mensagem por eduardobezera em Qui 4 Nov - 22:51:20
Buke_78 luxo escreveu:galera o motor do meu opala ta esquentando, alguem pode me dizer onde fica e como retiro a valvula termostatica pra eu conferir como ela está!!!se ta travada ou não,,,
Valeu,,,
Válvula Termostática Dsc00794ap
Uploaded with ImageShack.us
a valvula fica debaixo dessa pecinha ai.
mr opala
mr opala
Masculino Número de Mensagens : 245
Modelo do carro : Opala 72 / caravan 75 / opala 75 / opala comodoro 78/ caravan 76 ...acho que é so isso rsrsr
Data de inscrição : 16/03/2008
Mensagem por mr opala em Sex 5 Nov - 0:40:45
so uma pergunta seu carro tem dimencionado???????
Buke_78 luxo
Buke_78 luxo
Mensagem por Buke_78 luxo em Sex 5 Nov - 17:42:03
mr opala escreveu:so uma pergunta seu carro tem dimencionado???????
Se for no meu , não, tá com scap original, mas o Radiador ta bem zuado, tem uns lugar que ta coloda com DURAPOX mas ele não vaza nada,,,
Tanbém pode não esfriar nada,como faço pra testar se o radiador ta certinho???
Valeu
gilmareu
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 634
Idade : 46
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Cilindros : 6cil
Mensagem por gilmareu em Sab 15 Dez - 23:22:32
Gostaria de fazer uma pergunta bem besta, é que desmontei e esqueci como estava a posição. A mola da termostática é instalada virada pra cima ou pra baixo?
wyllerson punk
wyllerson punk
Masculino Número de Mensagens : 6736
Cilindros : 6 caneco
256s
Mensagem por wyllerson punk em Dom 16 Dez - 5:31:36
Cupe1979_Potatow escreveu:será q a maioria anda sem mesmo ??
aqui em minas isso e tao velho quanto os opalas... os gasolinas nao usam...
e a conta de vc passar um motr pra gasolina e sua termostatica vira ferro velho... eu nao gosto
Masculino Número de Mensagens : 7070
Mensagem por adpachec em Dom 16 Dez - 7:39:18
gilmareu escreveu:Gostaria de fazer uma pergunta bem besta, é que desmontei e esqueci como estava a posição. A mola da termostática é instalada virada pra cima ou pra baixo?
A posição da mola é para baixo.
Andar com ou sem mola da termostática é termo para muita discussão, retira a termostática e adianta o ponto até o talo para ver se o motor não ferve, você ganha mais torque em baixa rotação mas se pegar um trânsito ferrado e um calorzão o motor ferve.
Dá uma atrasadinha no ponto e tira a termostática e seu motor continua normal na temperatura, mas quem tem pé pesado vai reclamar da aceleração (se é 4 cc).
Se você colocar a termostática na panela com água quente, vai notar que ela leva mais tempo para abrir do que para fechar ao tira-la da panela.
Tudo depende da regulagem e como seu motor foi mexido, da região e como você dirige.
parra
parra
Masculino Número de Mensagens : 1631
Mensagem por parra em Dom 16 Dez - 8:34:28
acredito que ela trava porque o radiador e as galerias do motor estão todas sujas ...
se o motor estiver limpo, radiador novo e sempre usar aditivo, ela vai estar sempre nova.
esses dias abri pra conferir a minha que ja esta no carro a 3 anos e pimba ! Novinha sem chances de travar. Tem motor que a água é vermelha, mais terra/ferrugem que água ... dai ja viu né ... não refrigera, entope tudo ...
fabiogcarvalho
fabiogcarvalho
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1988/1989
Data de inscrição : 28/12/2011
Válvula Termostática Empty renascendo o tema
Mensagem por fabiogcarvalho em Ter 1 Dez - 14:52:44
galera, ontem quando fui trocar agua da minha caravan 89 alcool 6cc 4.1 notei que ou estou sem a valvula termostatica ou ela travou aberta. Agua colocada no motor passa direto.
Onde fica a bendita, quero eu mesmo testar e se necessario trocar porem nao sei onde fica. Tambem pretendo trocar as mangueiras do sistema, alguma recomedaçao?? Tipo marca, modelo especifico.
Detalhe que notei: na mangueira que sai da parte de baixo do radiador, que vai uma para o coletor e chega na parte baixa do motor tinha uma mola dentro, toda enferrujada, ja corroida. Algum sabe me explicar o motivo desta mola?? Estava tao ruim que acabei tirando ela, eliminando mesmo. É necessario ter esta mola dentro da mangueira?? Preciso de uma resposta urgente pois estou andando sem ela e preocupado
Aguardo e valeu
Mensagem por adpachec em Ter 1 Dez - 15:33:56
A termostática fica aqui:
Válvula Termostática 2ds4xv4
A mola na mangueira de baixo serve para ela não "murchar" com a sucção.
OKK
fabiogcarvalho
fabiogcarvalho
Mensagem por fabiogcarvalho em Ter 1 Dez - 16:48:53
yeehhhh, valeu parceiro. Era justamente ai que imaginei mas nao queria desmontar sem ter certeza.
Todas tem que colocar junta?? Sabe a marca boa de uma valvula?? Algum dica na troca??
vlw parceiro
Mensagem por adpachec em Ter 1 Dez - 17:07:29
Todas vão juntas, e eu uso um pouco de cola de junta também.
O macete é apertar os parafusos por igual e não um e depois o outro, sem exagero ou quebra o batatão.
Eu uso esta:
Válvula Termostática Valvula-termostatica-opala-e-caravan-4-cil-e-6-cil-gasolina-14645-MLB4320448078_052013-O
OKK
Masculino Número de Mensagens : 5148
Mensagem por opala4cc em Ter 1 Dez - 18:21:13
adpachec escreveu:Todas vão juntas, e eu uso um pouco de cola de junta também.
Eu uso esta:
OKK
Sim. Porém... se o flange das duas metades estiver um pouco poroso, pode ser necessário primeiro aplainar as peças. Se estiver muito poroso, você será obrigado a usar o silicone para motor, abandonando a junta de papelão hidráulico.
bruno silverstar83
bruno silverstar83
Idade : 24
4.1/S
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 1 Dez - 22:29:07
WAHLER é uma excelente marca
UM AVISO...
A WAHLER agora é Borgwarner,então se acharem da BORGWANER é a mesma,a qualidade tambem OKK
Válvula Termostática Ac7uc9
Válvula Termostática 2rzb9zb
Válvula Termostática 14tyfko
Laercio Tomaz Jr
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1805
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 3 Ago - 21:19:36
Boa noite amigos vou reativar o tópico, qual temperatura devo utilizar na válvula termostática em um motor 6cc a gasolina com ventoinha elétrica, dimensionado 6x2, modulo msd, e cebolão 92.87, fico grato a qualquer ajuda.
Masculino Número de Mensagens : 8180
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 4 Ago - 19:53:35
acho q o paulo ja respondeu no outro topico ne??
mas em todo caso
gasolina 75
alcool 90
OKK OKK
OKK OKK OKK OKK
Laercio Tomaz Jr
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qui 4 Ago - 20:26:35
Marcos Adriano escreveu:acho q o paulo ja respondeu no outro topico ne??
mas em todo caso
gasolina 75
alcool 90
OKK  OKK
Obrigado e que achei q tinha variação de temperatura da válvula valew
    Data/hora atual: Ter 4 Ago - 10:52:39
