por 100 Qui 7 Ago - 18:34:24
tabarbosa escreveu:...Alguem conhece outra possiblidade?
Tabarbosa,
é bem dessa mesmo,estanho é pior que massa...o problema da massa é que em mãos de funecas porco,é uma maravilha...ela gruda em tudo...nem o ferrugem precisa tirrar então...já o estanho,não tem como fazer serviço porco...tem que raspar,lixar,tirar todo o ferrugem...depois preparar com ácido e só então é que o estanho gruda assim,não tem como colocar sobre o ferrugem como com a massa...
O problema maior do estanho é sim o ácido...p/ cortar o efeito do ácido,joga-se vinagre onde tratou com o ácido mas,tem lugares que não consegue deixar o vinagre reajir...principalmente em colunas e caixas de ar assim,com o tempo vai estar tudo corroido...e o pior,o ácido não corroe o estanho então,por fora vai estar tudo lindo só que,por dentro
Sobre outro possibilidade...eu acho que não existe...só o que dá p/ fazer é usar massa de alta qualidade tipo as Polyester...
Até mais
100
» Motor 4cil 2.8
Ontem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Seg 25 Mar - 21:15:43 por opala4cc
» NUMERAÇÃO DE MOTOR
» chaves do opala
