Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
69 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Bruno Chumbinho, CaioH, opala4cc, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
Fueltech Opalão injetado - Página 2 Bar_leftFueltech Opalão injetado - Página 2 BarFueltech Opalão injetado - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8224)
ricardo rick
Número de Mensagens : 737
Fueltech Opalão injetado - Página 2 Empty Re: Fueltech Opalão injetado
Mensagem por ricardo rick em Ter 12 Jun - 8:47:16
Ivo Filho eu vou montar com throtle bordy (estilo weber40) mas com 4bicos igual nosso amigo starscren até o Doido76 usa uma dessa tbm ja estou com tudo pronto vou começar semana que vem é que vou trocar comando esta semana ainda...ve oque Sr acha obrigado
http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img713/9909/tbi40mm.jpg
http://www.opaleirosdoparana.com/t17968p50-me-fale-de-seu-6cc-injetado
joaohazard
Número de Mensagens : 78
Data de inscrição : 18/05/2012
Mensagem por joaohazard em Ter 12 Jun - 10:55:25
Ivo Filho escreveu:Ok, vc esta usando a injeção por MAP, TPS ou RPM???´
Por MAP o carro funciona mais certinho, por TPS (posição de borboleta) e por RPM é uma injeção que funciona so para andar no cacete....nao fica boa de acertar, pois vai ser o mesmo parametro para quando vc estiver a 2000 rpm com o pé afundado no acelerador (tipo em retomada) e estar com 2000 rpm em velocidade de cruzeiro apenas na casquinha....tendeu?....
Cria um mapa ai e verifique o seguinte: Nota, estou me baseando em um motor 6 cil.
Tipo de injeção: tem que ser por MAP
Modo de funcionamento: Tem de ser alternada
abertura de bico na lenta:
-1 bar = 13%
-0,9 = 16%
-0,8 = 25%
-0,7 = 35%
-0,6 = 45% etc......
e por ai vai, quando chegar em -0,1 ou 0 a porcentagem nunca pode estar acima de 85% se nao o bico queima.
Demais correções agora tem de ser por RPM.
Na marcha lenta:
250 rpm a correção é -80%
500 rpm a correção é -60%
750 rpm a correção é -40%
1000 rpm a correção é -15%
Partida a frio.
20ºa correção é + ou - (+30%)
30º a correção é + ou - (+25%)
40º a correção é + ou - (+10%)
50º a correção é + ou - (+5%) acima dessa temperatura não tem correção.
Ignição:
250 rpm ponto em 7º
500 rpm ponto em 8º
750 rpm ponto em 12º
1000 rpm ponto em 17º e por ai vai acima de 3000rpm faça a curva pra no maximo 35º
coloque o limite de avamço em 40º.
Não use marcha lenta especial, se nao tiver ar condicionado nem comando forte, deixa isso desabilitado.
Sonda lambda deixe o alvo em 750ms
Correção de avanço por map: quanto menos o vácuo maior a correção de avanço por map, sinal que vc esta pisando fundo e quer potencia, quando mais vacuo, menos correção, mas nao abuse desse recurso, recomendado para vacuo abaixo de -0,5, mas tem de estar habilitado o bloqueio de avanço em 40ºse nao a correção vai somar o avanço em algumas condições e vc pode andar com ate 75º ai pode derreter o motor.
Agora acertar o carro para sair andando tem de ser de ouvido, se tiver a manha nao gasta 5 minutos....é é bem dificil de explicar, mas vou tentar.
um exemplo. (tem de saber a diferença de falta e excesso pelo ouvido, se nao nao da certo)
a correção tem de ser de 250 em 250 rpm, mas vamos exemplificar em 3000rpm.
Deixe o carro em marcha lenta e segure o acelerador ate 3000rpm.
Vam em correção por rpm e aumente ou diminua a correção, o certo é aumentar bem ate o carro ficar todo quadrado e voltar diminuindo a correção. vc vai sentir que o motor vai afinar, a rpm vai aumentar sozinha, geralemnte aumenta cerca de 250 a 300 rpm, mas nao pode deixar muito pobre a mistura, se nao parece que o carro ta afinado e na verdade ta dando falta de combustivel e excesso de ar.
Faça isso com o carro parado ate 3500 rpm, acima disso ou vc faz em dinamometro, ou tem de estar com alguem do lado e anotando as leituras.
Bom é isso, mas lembre-se,cada caso é um caso, cada carro é um carro, saiu do original, nenhum carro é igual ao outro e nenhuma regulagem que da certo num carro dará no outro....mas é por onde eu começaria no teu carro.
OK?
Ivo uma dúvida, tem algum risco eu usar esses dados que vc me passou pelo fato de ser um 4c? vou fazer esse mapa fim de semana com tempo e minhas dúvidas vou fuzilando aqui kkkkk
Ivo Filho
Ivo Filho
Masculino Número de Mensagens : 4442
Mensagem por Ivo Filho em Qua 13 Jun - 18:07:44
ACREDITO QUE NÃO, O VOLUME DOS CILINDROS É BEM PROXIMO, SE VC SOMAR VAI VER QUE CHEGA PERTO DE 3800CC SE FOSSE UM 6 CILINDROS...
MAS LEMBRE-SE, ISSO É UMA REFERENCIA, TANTO PODE NAO DAR CERTO QUE VC DEVE CRIAR UM MAPA PARALELO E NUNCA SALVAR EM CIMA DO MAPA ATUAL, SE DER ZEBRA AI É SO VOLTAR NO QUE ESTAVA ANTES....
FIZ ESSE MAPA AI MEIO DE CABEÇA, MAS TE GARANTO QUE NAO FOGE MUITO DO QUE ESTA NO MEU CARRO COMO MAPA PRINCIPAL.
[(O)=====||=====(O)]
joaohazard
joaohazard
Masculino Número de Mensagens : 78
Modelo do carro : Comodoro, 1985
Cilindros : 6cc, Motor original gasolina - Carburação Weber 44 marca Fajs
Mensagem por joaohazard em Qui 14 Jun - 9:07:16
Sim sim, nunca fuço no mapa principal sou meio cabrero, mas com as dicas de vcs fica fácil, obg.
ricardo rick
ricardo rick
Masculino Número de Mensagens : 737
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qui 14 Jun - 9:38:25
Ivo Filho sei que ñ certo aqui mas ñ encontrei
como faço pra trocar comando!!!!
Ivo Filho
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Qui 14 Jun - 14:30:16
ja mandei MP.
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qui 14 Jun - 15:53:25
obrigado Ivo Filho ja estou na luta (fazendo )
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Sex 15 Jun - 9:18:56
Galera peguei o carro ontem, não ficou ruim, vou criar um mapa novo agora pra testar heheeheh, pra ficar bom tenho q trocar o comando e as válvulas, mas as poucos tudo se ajeita, e é isso ae mesmo Ricardo bota a mão na massa ae fio hehehehe abraço povo O/
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 15 Jun - 10:49:00
joaohazard
João kra que dor de cabeça que da pra trocar comando tive que tirar tampa de valvula tampa dos tuchos ,varetas valvula ,tuchos, velas da um maior trampo msm
o bom que estou aprendendo o Ivo deu maior força(explicou)quando vc for trocar as valvulas , varetas e comando me fala que vejo aqui pra vc blz a vc viu o link que passei da fueltech o pessoal da apoio aqui msm flw .........
http://www.opaleirosdoparana.com/t8063p150-suporte-tecnico-fueltech?highlight=fueltech
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Seg 18 Jun - 13:17:50
Muito bom o link Ricardo, to explorando muito o conhecimento de vcs, obrigado por me ajudarem, com relação a troca do teu comando vc levou quanto tempo pra trocar? to pensando em por o comando a gasolina será que da diferença ?? quanto tu gastou pra trocar o comando e valvulas Ricardo?
Fueltech Opalão injetado - Página 2 560771_363320217054320_1184957756_n
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Seg 18 Jun - 21:55:18
joaohazard escreveu:Muito bom o link Ricardo, to explorando muito o conhecimento de vcs, obrigado por me ajudarem, com relação a troca do teu comando vc levou quanto tempo pra trocar? to pensando em por o comando a gasolina será que da diferença ?? quanto tu gastou pra trocar o comando e valvulas Ricardo?
João pessoal da fueltech da maior apoio ,pra tirar comando deu dor cabeça ainda mais pra quem nunca tinha feito mas com ajuda de ums amigos do forum(Ivo Filho e J.Ricardo)o comando paguei 300,00 zero (comando 250s da KUIR)http://www.opalaparts.com.br/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=531
mas sobre comando 4cc quem pode da uma força é o J.Ricardo .....
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Qua 20 Jun - 7:28:30
Fla Ricardo td susse ai ?? Cara vou dar uma olhada nos valores aqui na minha cidade, mas o que estou pensando em fazer mesmo é comprar um 6c a gasolina e encostar meu motor 4c, minha região é bem fria e sempre que tenho q sair com o carro tenho q ficar 10 min esquentando motor, as dúvidas que tenho sobre troca de motor é se vou ter problemas futuros quando pegar uma blitz ou coisa do tipo, se eu comprar um motor sem nota eu sei que o carro é apreendido e dae pode esquecer, então queria a opinião de vocês. Obg.
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 20 Jun - 8:27:58
joaohazard escreveu:Fla Ricardo td susse ai ?? Cara vou dar uma olhada nos valores aqui na minha cidade, mas o que estou pensando em fazer mesmo é comprar um 6c a gasolina e encostar meu motor 4c, minha região é bem fria e sempre que tenho q sair com o carro tenho q ficar 10 min esquentando motor, as dúvidas que tenho sobre troca de motor é se vou ter problemas futuros quando pegar uma blitz ou coisa do tipo, se eu comprar um motor sem nota eu sei que o carro é apreendido e dae pode esquecer, então queria a opinião de vocês. Obg.
João blz kra eu comprei um motor do nosso amigo Doido 76 aqui do forum
ñ tinha nota mas tbm ñ estava cadastrado nem um carro ai ele fez uma declaração de venda eu de compra levei pro detran e cadastrei
mas é muito dificio numa blits (comando) mas tudo pode acontecer só ñ esqueça que ñ é só compra motor colocar tem o agregado suporte do radiador molas do 6cc dianteira o melhor msm é vc caprichar nesse seu msm uma troca de comando ,tucho mecanico, valvulas (Blazer) poli cabeçote rebaixar trocar TBI melhor fica bem + enconta blz
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Qui 21 Jun - 7:25:44
Massa Ricardo, meu sonho é mete um 6 bocão né, mas da pra aproveitar bem esse motor q ta nele, o mecânico que mexeu nele flo que ta filé e pra um 4c é bem forte, vou trocar o comando e mais algumas coisas pra não me incomodar mais. Já comecei bolar um projeto pra colocar o 6c, vi um tópico aqui bem bacana de uma caravan que o cara fez suporte pro motor e td mais. Quanto as válvulas da Blazer que vc se referiu, qual a diferença das válvulas da Blazer para as do opala Ricardo ?? Desculpe por tantas perguntas rsrsrsrsrs
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qui 21 Jun - 8:53:35
João blz ! então as valvulas blazer elas são maiores, aguenta mais ,se vc for mesmo colocar motor 6cc nem inventa suporte va atras de um original esse motor pesado de + vai comprando aos poucos troca uma ideia de preparação de 4cc com nosso amigos forum BANDIT ....J.Ricardo mas só de vc colocar (Comando,valvulas Blazer,tuchos mecanicos, Aliviar vira ,volante rebaixar cabeçote )vc ja vai sintir diferença flw
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Ter 26 Jun - 9:42:28
Interessante, vou dar um grau nesse motor mesmo pra ver como que fica, outra dúvida que tenho, um amigo meu tem dois pneus 235x14x70 to vendo pra gnt faze um brique, será que não judia do diferencial colocar um pneu tão largo assim no meu 4c ?? To usando 195x14x70 com espaçador de 0,6cm :\
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Ter 26 Jun - 11:14:27
joaohazard escreveu:Interessante, vou dar um grau nesse motor mesmo pra ver como que fica, outra dúvida que tenho, um amigo meu tem dois pneus 235x14x70 to vendo pra gnt faze um brique, será que não judia do diferencial colocar um pneu tão largo assim no meu 4c ?? To usando 195x14x70 com espaçador de 0,6cm :\
joão suas rodas é alargadas!realmente ñ colocaria o 235x7014 e sim 205x70x14
mas...ou ficaria com 195x70x14 nos 4rodas flw
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Qua 27 Jun - 14:40:02
As rodas são originais Ricardo, apenas coloquei um alargador nas traseiras, vou trocar os pneus traseiros então pensei em colocar uma medida dessas: 215x70x14 ou como vc flw 205x70x14....
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 27 Jun - 17:33:35
João monta com 205x70x14 e seja feliz
no py vc encontra com preços até bons
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 4 Jul - 19:52:23
joão da uma olhada nesse link é do nosso amigo cezar
http://www.opaleirosdoparana.com/t12080-conversao-de-modulo-efi-padrao-para-sequencial-adquando-ao-cabecote-opala
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Sex 6 Jul - 19:59:08
meu muito fera esse link Ricardo, cara depois q comecei acertar a injeção ta uma beleza, acho até q ficou muito perfeito nao da mais aquelas falhadas q era caracteristica só do meu opala aushuahsuahs
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 6 Jul - 20:59:41
então logo mais vai ser eu aqui trocando ideia pedindo ajuda vou montar injeção tbm no meu 6canecos
Ivo Filho
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Sex 6 Jul - 21:30:43
Cara, quando vamos enfiar a injeção no opalão??
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Sex 6 Jul - 21:38:18
Ivo Filho escreveu:Cara, quando vamos enfiar a injeção no opalão??
Opa Dr Ivo muito obrigado pela força !vou espera um pouco sair da canseira que o comando deu kkk no final do més começo
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Ter 17 Jul - 10:27:25
heheh isso ai Ricardo, eu to me recuperando ainda cara, acertei quase tudo no motor, mas então veio que minha embreagem foi pro pau, aproveitei e coloquei a do 6cc será da diferença ?? logo quando peguei o opala da oficina quando chegava a 80km/h vibrava o carro inteiro, coloquei o jogo de rodas 15 do omega, tinha uma roda minha ralinho torta, mas ai pra minha surpresa quando levantei a traseira percebi que meu cardã estava apenas com dois parafusos e estes estavam frouxos pacarai :S levei um susto mas resolvi o problema, a cada 15 dias coloco ele na rampa e dou uma geral embaixo, felizmente nada de grave aconteceu, mas ainda tenho q trocar meu comando heheheheh
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Ter 17 Jul - 18:50:28
joaohazard escreveu:heheh isso ai Ricardo, eu to me recuperando ainda cara, acertei quase tudo no motor, mas então veio que minha embreagem foi pro pau, aproveitei e coloquei a do 6cc será da diferença ?? logo quando peguei o opala da oficina quando chegava a 80km/h vibrava o carro inteiro, coloquei o jogo de rodas 15 do omega, tinha uma roda minha ralinho torta, mas ai pra minha surpresa quando levantei a traseira percebi que meu cardã estava apenas com dois parafusos e estes estavam frouxos pacarai :S levei um susto mas resolvi o problema, a cada 15 dias coloco ele na rampa e dou uma geral embaixo, felizmente nada de grave aconteceu, mas ainda tenho q trocar meu comando heheheheh
João deu uma geral então opalão agora ficou bom ,esta dominando a injeção !estou vendo sobre injeção Ivo da uma força legal ai vou montar meu 6canecos
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Qua 18 Jul - 10:29:59
hehehehe, td perfeito cara, injeção vale a pena mesmo da uma diferença lascada, hoje com 10 litros no tanque ando de enjoar apesar da injeção estar regulada pra andar bem. Tamo junto ai precisando de um grito O/
ricardo rick
ricardo rick
Cilindros : 6cil
4cil
Mensagem por ricardo rick em Qua 18 Jul - 13:32:57
Certo amigão vou precisar sim um ajudando outro Vlw
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Qui 4 Out - 14:17:09
Salve galera opaleira, achei que já tinham deletado esse meu tópico, pra não fazer mais um e encher todo mundo com as mesmas perguntas vou postar aqui minha ideia e espero a opinião dos amigos. Bom minha injeção foi acertada, fiz o mapa que o Ivo me passou, no começo até que tava saindo mas não consegui acertar sozinho, tenho que estudar mais o manual da FT e pesquisar mais, sou leigo no assunto não entendo muito mas estou me esforçando. O negócio é que sou metido e conversando com o mecânico ele falou que teve que deixar o PONTO DE IGNIÇÃO atrasado porque meu distribuidor hall esta travado, falou que teria que trocar o distribuidor mas achei meio caro fazer a troca, por isso to andando com o ponto atrasado. Será q não tem mais regulagem meu distribuidor então? Estou com essas dúvidas pelo seguinte motivo, o carro esta amarrado não tem potência e esta fazendo media de 2,5 k/l na cidade. Queria saber de quem entende, se eu trocar a TBI dele (GTI) pela TBI do monza será que vale a pena? muitos me deram a dica de mudar ele para mono ponto, mas não sei agora o que ficaria mais viável fazer. Espero a opinião dos colegas opaleiros, obrigado.Fueltech Opalão injetado - Página 2 530165_431072433612431_1667184869_n
Ivo Filho
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Qui 4 Out - 15:19:02
Olá, entao, nao vou falar que v tem de correr do teu mecanico, vai ver ele nao conhece a FT, mas todo distribuidor para injeção é travado, nao tem avanço nem a vacuo nem centrifugo. O avanço é DIGITAL tanto na pandoo quanto na FT.
navegue no menu e procure MAPA DE IGNIÇÂO:
nele vc faz a curva de avanço...avança e atrasa o ponto em qualquer regime de rotação etc e tal....
para acertar agora, é o seguinte:
Vai no mapa de ignição e certifique-se que todas as posições de avanço estão zeradas (0º). depois tem de dar a partida no carro e colocar o ponto em 20º com a lampada de ponto., feito isso, vai na FT e procure no menu algo como: sincronizar ignição em 20º.
Feito isso a FT vai entender que seu carro está no zero grau. agora sim volte no menu em MAPA DE IGNIÇÂO e faça o seguinte:
500rpm = 7º
750 rpm= 8º
1000 rpm = 12º
1250 rpm 13º etc.....
na rpm que v usa como cruzeiro, deixe mais avançado, tipo 25º/30º, o carro vai ficar espertinho na retomada.
Faça o mapa até 6000 rpm, mas lembre-se nunca passe de 40º.
Ande com o carro, pegue uma subida em 4º marcha e escute o motor, se nao tiver batendo pino, ta tudo pela ordem...
boa sorte ai.
opalagyn
opalagyn
Masculino Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : OPALA SL/E 89
Data de inscrição : 26/12/2011
Mensagem por opalagyn em Qui 4 Out - 16:47:24
Ivo vc que manja de injeção em opalas e ja a muito tempo tem
no seu carro, te faço uma pergunta. Compensa hoje comprar esse
tipo de kit? Falta alguma coisa nele ou ta bem completo?
Fueltech Opalão injetado - Página 2 Kit-de-injeco-para-opala-6cc-completo-com-fueltech-ft200_MLB-F-2869976126_072012
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-436574478-kit-de-injeco-para-opala-6cc-completo-com-fueltech-ft200-_JM
De sua opnião sobre o preço, se da certo ou não. Faça uma analise Ivo.
Ivo Filho
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Qui 4 Out - 22:13:00
então, o kit faltam os relês e alguns muitos metros de fios.
Esse kit em particular eu nao conheço ninguem que o use com cabeçote de opala.
quanto à instalação é muito simples, nao vejo como dar errado, mas o comportamento do carro ai ja nao sei opinar.
Pelo que ouvi dizer e isso do proprio JRicardo, acima de um certo RPM, tanto faz ser cabeçote de omega ou opala. se bem que esse coletor ai eu ja andei olhando e da para montar no cabeçote do omega fazendo apenas um pequeno retrabalho.
De lenta, o meu tbm nao fica com a lenta de opala em 500 rpm, tive de deixar com a mesma rpm do omega em 760rpm.
A injeção eu coloquei mesmo de teimoso rs, nao me arrependo de jeito nenhum, mas uma w-40 tbm teria me dado a mesma alegria e seguindo a linha de que o que os olhos nao veem o coração nao sente, eu nao teria nem feito o motor inteiro do carro, que fiz só por conta da troca do cabeçote que virou troca disso que virou troca da quilo quando vi...
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Seg 8 Out - 7:22:27
Ivo Filho escreveu:Olá, entao, nao vou falar que v tem de correr do teu mecanico, vai ver ele nao conhece a FT, mas todo distribuidor para injeção é travado, nao tem avanço nem a vacuo nem centrifugo. O avanço é DIGITAL tanto na pandoo quanto na FT.
500rpm = 7º
750 rpm= 8º
1000 rpm = 12º
boa sorte ai.
Obrigado Ivo, muito boa sua explicação, nesse caso é necessário por segurança eu criar um novo mapa pra poder alterar sem medo? muito interessante esse sistema de distribuidor blocado, estando com o motor no ponto então na pate mecânica a injeção faz tudo né. Esse fim de semana passei ajudando o pessoal do clube dos opaleiros de pato branco com o nosso carro de cavalo de aço, conversando com o mecênico ele me falou que a FT não é muito boa pra rua isso me deixou um pouco desanimado mas que faz parte né.
Quando ao sistema multi-ponto Ivo você usa esse sistema ou apenas mono-ponto?
Ivo Filho
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Seg 8 Out - 13:54:24
ja andei de mono cm bico auxiliar....a gasolina ia como se o tanque estivesse furado.
Coloquei multi ponto e olha que ja faz um tempao que nao mexo, pois funciona muito bem, tem hora uqe ate me perco por nao usar os menus com tanta frequencia...a ultima vez que mexi foi quando troquei o escape que mudou muito a marcha lenta.
Eu nao posso falar muito de FT comparando com pandoo pois so usei pandoo ate hoje, para mim as duas sao boas, mas ja ouvi muito que a ft é mas para preparação, talvez os modelos mais novos sejam melhores.
Quanto a assistência, a pandoo já ate atualizou meu modulo de graça com um software que nem tinha sido lançado, ou seja tive o modulo mais top deles de graça. e sempre que eu ligo ou peço informações eles me mandam. Até o chicote do meu carro foi feito especialmente. esta bem maior que o padrão deles.
agora voltando par ao teu carro, sim o modulo controla tudo, para vc ter ideia desde que eu fiz o motor do meu carro, nunca mais encostei uma chave no distribuidor...
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Seg 8 Out - 17:03:35
Ivo Filho escreveu:ja andei de mono cm bico auxiliar....a gasolina ia como se o tanque estivesse furado.
Bah Ivo vejo muita gente falando muito bem dessa pandoo, vou insistir um pouco mais na FT, isso que você falou por ultimo ai que não encosta mais nem uma chave no distribuidor me empolga cara Very Happy eu acho que vou estar sempre assim mexendo em uma coisa ou outra, no final das contas não existe nada melhor que o sentimento de satisfação de estar mexendo no carro e acertando.
Vou correr agora que preciso trocar a junta da tampa do distribuidor que ta vazando óleo, mais um dia de opaleiro metido a mecânico kkkkk
vou la ver o que consigo fazer, abraço Ivo O/
Sool
Sool
Masculino Número de Mensagens : 721
Modelo do carro : Opala 87 cupe
Cilindros : 6 Cc injetado
Mensagem por Sool em Ter 9 Out - 8:34:08
AAAAAAAAAAA ivão .... Dezembrão vo compra uns 6kg de pikanha umas 4 cx de litrão da brahma e vo ai na sua casa pra gente coloca injeção no meu Opalão =)
de Indaiatuba a Limeira é um pulinho mesmo =) lol!
Ivo Filho
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Ter 9 Out - 9:56:51
Sool escreveu:AAAAAAAAAAA ivão .... Dezembrão vo compra uns 6kg de pikanha umas 4 cx de litrão da brahma e vo ai na sua casa pra gente coloca injeção no meu Opalão =)
ta agendado...num vai furar hein.....so tem um detalhe rsrsrs eu so bebo suco!!!!
joaohazard
joaohazard
Mensagem por joaohazard em Qua 10 Out - 8:36:29
Ivo Filho escreveu:
MANDA AS BERA PRA
PATO BRANCOO ENTÃO DAI Very Happy
Sool
Sool
Mensagem por Sool em Qua 10 Out - 13:44:54
Ivo Filho escreveu:
Suco de cevada ? rsrsrssrrssr
Não tem problema ... kkkkkkkkkk
Eu levo um juicer walita =)
Fueltech Opalão injetado - Página 2 Juicer_0
Ivo Filho
Ivo Filho
Mensagem por Ivo Filho em Qua 10 Out - 14:50:52
Fueltech Opalão injetado - Página 2 215399
Sool escreveu:
Ivo Filho escreveu:
Fueltech Opalão injetado - Página 2 215399 Fueltech Opalão injetado - Página 2 215399 Fueltech Opalão injetado - Página 2 215399 Fueltech Opalão injetado - Página 2 215399 Fueltech Opalão injetado - Página 2 215399 Fueltech Opalão injetado - Página 2 215399
maufilho
maufilho
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala 1978 Coupè
Data de inscrição : 18/11/2015
Mensagem por maufilho em Ter 9 Maio - 19:51:19
eu estou montando uma injeção num opala 6cc, eu sou meio chato com as coisas por isso adoro fazer ou participar da preparação de tudo, pra sair do meu gosto. Por isso estou pensando em montar juntamente com um amigo dono de uma oficina. Já manjo de muita coisa pois vou a fundo no assunto quando me interesso. Mas tenho algumas dúvidas, as quais gostaria que me ajudasse se pudesse.
vamos lá:
1- Local da perfuração da Mangueira do MAP no coletor de admissão?
2- Local onde se coloca o sensor de temperatura da aguá do motor? Se for no mesmo local do original, poderia fazer em outro local, pois gostaria de manter o marcador original funcionando no painel tb.
3- Local onde se perfura no coletor pra colocar o sensor de temperatura do Ar?
4- Local onde se coloca a sonda lambda wide band no escapamento?
Essas são minhas dúvidas de instalação.
obs: vou usar roda fônica e 3 bobinas duplas.
seria muito grato pela ajuda.
carlos gomes
carlos gomes
Modelo do carro : Ano 1988 diplomata
Data de inscrição : 26/10/2016
Mensagem por carlos gomes em Qui 11 Jan - 15:33:06
fala rapa to montando um opala 4.1 6cc com tbi de Monza monoponto estou precisando de mapas de injeção e ignição a referência e de tps por rpm sem turbo pode ser um básico so para começar a central e da hardware car aspro valeu
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 18:57:15
