Há 130 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 129 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
Motor 6cc com 3 marchas na Coluna
Fabiano Cunha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 24/07/2012
Olá! Tenho um 1973 Special 4 pts, e está preparado para receber um motor 6cc, mas gostaria de deixar as 3 marchas na coluna, ficará com, ou devo colocar 4 marchas embaixo??? Valew
Re: Motor 6cc com 3 marchas na Coluna
O agregado já está para 6cc, e o corte na lata esta pronto, o cambio tá original 3 de coluna, e o diferencial ainda é original, futuramente colocarei um dana 30, mais tarde...será que ficará legal e forte???
romulo crema- Opaleiro
- Número de Mensagens : 37
Modelo do carro : opala de luxo 1973 4 portas 3 marchas na coluna banco interisso motor 4cc (COMPRO frisos teto vinil da calha e emblema do teto)
OLA AMIGO.
QUEM PODE TIRAR TODAS SUAS DUVIDAS SERIA IVO FILHO
SEGUE UMA DAS EXPLICAÇOES DELE A RESPEITO O 3 MARCHAS:
Para esclarecer tuas duvidas todas e nao correr risco de se dar mal.
O cambio tres marchas fera é de 75 para baixo, se vc comprar de 75 para cima o cambio é meio fracão para seis cilindros.
Como saber: o cambio de 75 para baixo tem estria grossa e a capa seca e o canhao trazeiro normalemnnte são de aluminio.
Esse cambio é o mesmo para 4 e 6 cilindros, é indestrutivel, ate hoje nao conheci ninguem que conseguiu quebrar um cambio desses, para vc ter ideia, tem um monte desse rodando a quase 40 anos e ja tem um monte de 5 marchas 2205b dos 92 dando azia e deixando muito dono de opala desanimado.
embreagem. usa o platô do opala e compra o disco de embreagem da s-10 2.2, é o mesmo disco e ainda original, cai fora de remanufaturado.
Vareta:
as duas varetas d 4 cilindros quase dao para usar no 6, mas tem de fgaser um trampo.
Amenor, vc prolonda ela em 4 cm usando uma barra redonda trefilada (tem de ser trefilada e nunc alaminada) de 3/8". e acerta um pouco o angulo na ponta dela, onde é presa na coluna.
a maior aumenta uns 6 centimetros, mas tem de fazer um monte de ajuste na angulação dela se nao ela pega na vareta intermediária.
nota: são tres peças de varetas e nao duas OK.
me passa um email via mp que te mando o desenho GM em explosão com todas as peças para vc ir se localizando
NOta: esse cambio não encavala, o que da zica são varetas folgadas, buchas danidicadas e principalmente a chaveta que tem dentro da coluna de direção.
OK
duvidas vai perguntando ai.
nota: NÃO COMPRA CAMBIO 3 MARCHAS COM ESTRIA FINA QUE VC VAI CAIR DO CAVALO!!!! AINDA MAIS PARA MONTAR EM 6 CILINDROS, POIS ESTRIA FINA TEM DIFERENÇA DE 4 PARA 6 E ACHAR UM DE 6 É ACERTAR NA LOTERIA JA COM ESTRIA GROSSA TODOS USAM O MESMO CAMBIO...SO A ENGRENAGEM DO VELOCIMETRO QUE VAI SER MEIO ZICA DE ACHAR.
[(O)=====||=====(O)]
ABRAÇO
RÔMULO CREMA
"QUALIDADE NÃO TEM IDADE"
Vareta:
OK
ABRAÇO
RÔMULO CREMA
Valeu Rômulo, realmente sua dica valeu muito, amigão...
Minha caixa é Original ano 1973, então alongandoas varetas vai ficar boa, talves tenha que depois trocar o diferencial que tbm.é original (curto)... Obrigado...a vamos nos falando.
Fabiano Cunha escreveu:Valeu Rômulo, realmente sua dica valeu muito, amigão...
O diferencial da pra usar o mesmo ate voce colocar um mais longo.. ele vai ficar curto com força de final que nao e muito bom.
Oi, você tem o e-mail do IVO FILHO ?
Junior Calheiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Modelo do carro : Opala 1971 gran luxo turbo
Data de inscrição : 22/09/2015
Galera boa tarde tenho um 71 6cc estou montando injetado e + p frente turbo tenho uma dúvida em relação ao câmbio do Dodge 3 marchas de coluna se alguém puder me ajudar comprei este câmbio e estou em dúvida em relação ao diferencial, pretendo usar um Dana 44 3.54 não vai ficar muito curto será??? Lembrando que o câmbio é longuíssimo kkkkk...obrigado
Call- Moderador
- Número de Mensagens : 1420
Cilindros : 6 cilindros - 4100
Data de inscrição : 11/01/2008
Bom dia Fabiano
Caso precise segue a vista explodida ampliada do cambio e do sistema de acionamento, sobre o cambio 3 marchas os dos Opalas 1968 a 1970 também são diferentes do modelo 1971 a 1974, como o amigo Romulo já citou acima os com estria grossa são mais resistentes.
Marcelo de França Yoem- Opaleiro
Data de inscrição : 27/07/2020
Boa noite, sou novo aqui e possuo opala special 1973 com câmbio na coluna, ele está com problema de retorno da alavanca, ou seja da primeira para segunda marcha fica difícil de engatar, chega raspar devido falta de retorno, vi nesse tópico imagem explodida da coluna e fiquei surpreso por não possuir mola de retorno do copo, assim não entendi o que faz esse retorno, alguém pode me ajudar por favor?
» Ativar o Alarme Original
