Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
38 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 36 Visitantes :: 2 Motores de busca
Joacir Freitas Soares, Rubão6cc
thallisguimaraes (17536)
2E NO 4 CILINDROS - Página 2 Bar_left2E NO 4 CILINDROS - Página 2 Bar2E NO 4 CILINDROS - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (12491)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8250)
2E NO 4 CILINDROS
Joaovitortj
Número de Mensagens : 77
Data de inscrição : 27/07/2018
2E NO 4 CILINDROS - Página 2 Empty Re: 2E NO 4 CILINDROS
Mensagem por Joaovitortj em Qui 28 Mar - 22:35:00
Ba que rolo kkk, eu ia cancelar o 228 mas já ta nos correios, quando chegar eu devolvo e do uma olhada nesse h34
Joaovitortj
Mensagem por Joaovitortj em Sex 29 Mar - 8:03:42
Tava olhando aqui no google mesmo, os coletor de 446 e h34, são muito parecidos, os dois são duplos
Masculino Número de Mensagens : 8250
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Mar - 8:39:26
sim eles sao parecidos sim....
porem achei q vc iria optar pelo 228 levando em conta a originalidade....
achar um h34 pra opala a gasolina é uma tarefa muuuuuito dificil.
vc ate pode achar outros h34 de outros carros (maverick, corcel, belina, alfa romeu) porem tera q mexer no kit de calibragem pra acertar no seu motor.
h34 a gasolina pro opala saiu muito pouco.
OKK OKK OKK OKK
Murilo R
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1380
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 29 Mar - 14:05:43
h34 tem novo zerado na cx ppra vender na carburadores brasil eu mesmo comprei um a gasolina só colocar e regular inclusive já vem com saida para retorno de gasolina.
Joaovitortj
Joaovitortj
Masculino Número de Mensagens : 77
Idade : 25
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 86
Mensagem por Joaovitortj em Sex 29 Mar - 15:22:21
Medi como tu falo, de um prisioneiro ao outro e deu 10cm, então é h34?
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Mar - 17:16:12
Joaovitortj escreveu:Medi como tu falo, de um prisioneiro ao outro e deu 10cm, então é h34?
ahhh de cabeça eu não lembro kkkkk
tenho q medir alguma carcaça la em casa amanha kkkkkkkkkk
OKK OKK OKK OKK
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Mar - 17:17:05
Murilo R escreveu:h34 tem novo zerado na cx ppra vender na carburadores brasil eu mesmo comprei um a gasolina só colocar e regular inclusive já vem com saida para retorno de gasolina.
rico
kkkkkkkkkkkkkkkkk
OKK OKK OKK OKK
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 25
Mensagem por Joaovitortj em Sex 29 Mar - 17:59:06
Sim a mecar fabrica, tem no ML. Como tu fez pra instalar? Usou alguma flange ou coloco direto no coletor?
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 25
Mensagem por Joaovitortj em Sex 29 Mar - 18:01:08
Marcos Adriano escreveu:
Corre lá kkk
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 29 Mar - 20:32:11
olha.....sei la viu.....torço nariz pro mecar....já vi alguns darem problema....alguns bons....sei la
se vc for um cara de sorte talvez não de problema.
sobre montar no coletor vc precisa colocar os 4 prisioneiros q estão faltando ai no seu coletor...
é necessário tira-los pra colocar a flange de adaptação pro 2E
OKK OKK OKK OKK
OpaleiroJlle
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 831
Idade : 19
Data de inscrição : 09/07/2014
Mensagem por OpaleiroJlle em Sex 29 Mar - 21:22:01
Sim! Esse coletor é de h34.
Distancia entre prisioneiros do h34: 100mm
Distancia entre prisioneiros do dfv 446: 90mm
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 25
Mensagem por Joaovitortj em Sex 29 Mar - 21:36:50
OpaleiroJlle escreveu:
Valeu, obrigado. Tinham me passado que o h34 era 15cm e o 446 12cm.....
Você usa o h34?
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 25
Mensagem por Joaovitortj em Sex 29 Mar - 21:39:34
Mas os prisioneiros é aqueles 4 curtos que eu tirei agora? Aqueles que mexe com chave allen tipo L
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 30 Mar - 16:03:57
aqueles são parafusos allen q usaram pra prender a flange no coletor
da uma olhada certinho nesse tópico q vc vai entender algumas coisas sobre seu coletor, flange e carburador.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t43185-tutorial-de-instalacao-do-carburador-3e-no-coletor-do-h34-com-flange#704832
OKK
OKK OKK OKK OKK
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 25
Mensagem por Joaovitortj em Sab 30 Mar - 16:45:44
OKK
Fico top o trampo. Mas depois que tu retiro aquela tampa do aquecimento, ela ficou igual o fundo do h34, mesmo desenho, se monta o h34 com ou sem essa tampa(flange) de aquecimento?
Achei esses aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702600508-prisioneiro-coletor-admissao-opala-446-ou-h34-_JM
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 30 Mar - 16:58:08
Nao da pra colocar o h34 sem essa tampa...
Pois a agua vai ficar em contato com base do carburador e pode ser sugada por alguma tomada de vacuo e tbem estragar a base.....
Eu tirei do meu pq a flange q eu fiz funcionou como uma tampa e vedou bem.....
Os prisioneiros sao esses mesmo.
OKK OKK OKK OKK
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 25
Mensagem por Joaovitortj em Sab 30 Mar - 17:18:29
Marcos Adriano escreveu:Nao da pra colocar o h34 sem essa tampa...
Po obrigado Marcos, enchi o saco mesmo e irei voltar a encher kkk, esse forum sempre ajudando. Agora é esperar o 228 chegar, mandar devolta e pedir o h34, ô agonia kkk. Valeu!
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 30 Mar - 17:25:28
Tranquilo.....o q eu nao souber ajudar algum vai saber.....
Eu cho q o h34 no lugar do 228 será um bom negócio.
OKK OKK OKK OKK
Joaovitortj
Joaovitortj
Idade : 25
Mensagem por Joaovitortj em Sab 30 Mar - 17:50:25
Marcos Adriano escreveu:Tranquilo.....o q eu nao souber ajudar algum vai saber.....
    Data/hora atual: Sab 15 Ago - 0:17:09
