Mas cada um tem seu jeito.
Só limpe bem depois.
Abraço!
Há 142 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 141 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15334) | ||||
Glaucio Missioneiro escreveu:vou tirar sim, pode deixar
única coisa que não gostei, é que continua uma vazamento de gasolina no bura, pelo que vi ontem, é na tampa do diafragma da rápida
só que troquei o diafragma a apertei até o talo!
mauriciodonizetifernandes escreveu:qual a interna ou externa?
a interna ela serve para dimensionar abertura de combustivel/retorno
a externa serve para deslocamento e fixação.
Sim amigo, a marcha lenta tem que fornecer uma mistura não só na "lenta" mas também no momento da transição.Glaucio Missioneiro escreveu:adpachec,
tu se refere ao parafuso de regulagem do ar né?
Glaucio Missioneiro escreveu:mauricio, eu falava da mola externa
ontem à noite eu comecei a mexer ali, pra ver se mudava algo,
mas não notei nada.
e sobre os vazamentos, começo a desconfiar que sejam na junta da tampa, pois estão faltando dois parafusos, os bem do meio.
O difícil vai ser achar 2 parafusos que caibam certinho ali, pois a rosca fica pra dentro do corpo do bura.
Glaucio Missioneiro escreveu:Pessoal
to ficando bom em mecânica! hehehehehehe
detectei o problema, e resolvi sozinho (claro, com a ajuda de vocês aqui)
montei o bura ontem, bati a chave, pegou e ficou na lenta, além de que o carro agora parece outro, antes tinha um "buraco" na aceleração em baixa, agora, é pisar e colar no banco.
Agora sim eu tenho um Opala com força de Opala, vejamos o consumo com vai ficar......
Muito obrigado a todos!
Glaucio Missioneiro escreveu:Não recebi a mensagem.
Hoje à(s) 11:10:45 por bybecker
Hoje à(s) 10:35:48 por Tonho_RS
» Como prender o vidro na máquina de vidro?
Hoje à(s) 10:16:36 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
