Conectar-se
Esqueci minha senha
» Upgrade Freios
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyHoje à(s) 22:38:42 por frederico santos
» Diferencial Ford
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyHoje à(s) 22:17:01 por frederico santos
» Lâmpadas
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyHoje à(s) 21:34:01 por Sergio1973
» Diferencial braseixo 3.54 (quanto vale)
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyHoje à(s) 18:46:31 por Marcos Adriano
» Comando COMP Cams 240H
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyHoje à(s) 18:42:22 por possantemarrom
» Apresentação
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyHoje à(s) 16:28:09 por Diplo87
» ALGUÉM TEM ANTENA ELÉTRICA DIPLOMATA 91 PRA VENDA?
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyOntem à(s) 20:53:04 por Rubão6cc
» Fueltech race pro Vs. HIS MDFIC 01
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyOntem à(s) 19:52:51 por fernandogd
» Conserto vidro Opala Coupe
Carburadores MECAR ?  - Página 2 EmptyOntem à(s) 19:34:48 por A Richetti
Quem está conectado
64 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 1 Motor de busca
thallisguimaraes (17536)
Carburadores MECAR ?  - Página 2 Bar_leftCarburadores MECAR ?  - Página 2 BarCarburadores MECAR ?  - Página 2 Bar_right
Rubão6cc (12604)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8693)
Marcos Adriano (8437)
Glaucio Missioneiro
Número de Mensagens : 4835
Carburadores MECAR ?  - Página 2 Empty Re: Carburadores MECAR ?
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 18 Set - 8:33:32
sim, na bobina
Número de Mensagens : 3418
Mensagem por Paulo Corso em Qua 18 Set - 10:06:36
Semana passada eu conversei com uns caras que mechem com carburador aqui em Londrina, um deles até me mostrou uma H34, acabamento legal e tal, o outro falou que é mais ou menos que teve modelo que veio até sem os furos de progressão, mas vai saber né.
vamos esperar o parecer do Glaucio ae!
Última edição por Paulo Corso em Qui 19 Set - 8:07:14, editado 1 vez(es)
Glaucio Missioneiro
Glaucio Missioneiro
Masculino Número de Mensagens : 4835
Idade : 32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 19 Set - 7:13:19
Seguinte, Instalei o Mecar, funciona direitinho, mas tem alguns defeitos de acabamento:
não tem o nº de indicação da medida dos venturis nem dos difusores, injetor da rápida também sem nº
e apresentou um pouco de falha na rápida, quando pisa tudo duma vez, dá um buraco depois deslacha, vou ter que ajustar giclagem
mas dá lenta, abre o 2º estágio a vácuo(até é bem perceptível, sobre o giro de repente)
peças todas novas (giclês, bóia etc)
o ruim é que o meu problema continuou, mas isso é assunto pra outro tópico
Glaucio Missioneiro
Glaucio Missioneiro
Idade : 32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 19 Set - 14:01:53
só pra informação, o carburador é bom, eu é que to rateando na regulagem do ar, e ainda por cima montei com junta velha, aí deu ar falso na base.
minha opinião: se é pra gastar com recon, pega um desses mesmo.
Glaucio Missioneiro
Glaucio Missioneiro
Idade : 32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 24 Set - 14:09:12
bom, depois de um acerto de ponto aqui, regulagem do ar ali, carburador funcionando como deve ser
recomendo!
Andre_SP
Andre_SP
Masculino Número de Mensagens : 358
Modelo do carro : Opala Comodoro Cupe 1988 Alcool.
Data de inscrição : 28/09/2012
Mensagem por Andre_SP em Ter 5 Nov - 7:52:49
Alguem já usou o H34 alcool MECAR ??? É melhor esse MECAR ou um Recondicionado ???
Muito Obrigado
Andre_SP
Glaucio Missioneiro
Glaucio Missioneiro
Idade : 32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 5 Nov - 7:57:14
Eu só compraria recondicionado em loja física, podendo ver a peça antes.
Pela internet, pegaria o Mecar mesmo, até porque ambos oferecem garantia. No meu caso, o recon só deu gasto com correio e perda de tempo.
PrudenSis
PrudenSis
Masculino Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Cilindros : 6 cc
Data de inscrição : 16/01/2014
Mensagem por PrudenSis em Seg 7 Abr - 13:47:37
E quanto ao consumo e desempenho como ficou ? tenho um h34 da mecar e ta consumindo muito e o carro nao esta andando bem, o mecanico diz que a culpa é do carburador que nao presta.
Glaucio Missioneiro
Glaucio Missioneiro
Idade : 32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 7 Abr - 13:50:25
Está funcionando muito bem, lenta ótima, aceleração lisa, desempenho de original, consumo de 8 a 9 km/l na cidade. (ap 1.6 gasolina)
PrudenSis
PrudenSis
Cilindros : 6 cc
Mensagem por PrudenSis em Seg 7 Abr - 13:53:30
opa obrigado amigo, achei que era no opala, mas mesmo assim é sinal que os carburadores mecar nao são ruins. valeu
PrudenSis
PrudenSis
Cilindros : 6 cc
Mensagem por PrudenSis em Seg 7 Abr - 14:02:42
se algem teve alguma experiencia com h34 da marca mecar, por favor nos diga se funciona bem. obrigado
Otavio Melo
Otavio Melo
Masculino Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Std 1977/78 monocromático
Data de inscrição : 12/12/2013
Carburadores MECAR ?  - Página 2 Empty Bom dia consegui instalar o Mecar?
Mensagem por Otavio Melo em Qui 5 Fev - 6:49:17
Glaucio Missioneiro escreveu:Chegou meu carburador Mecar, a aparência é boa, nem se compara a um recondicionado, depois de montar no carro posto o resultado
só achei estranho que veio com um interruptor (deve ser o tal solenóide de lenta)
Bom dia conseguiu instalar o mecar? funciona direito, o meu instalei e quando piso fundo fica falhando, mas andando de boa fica show, sabe qual é o problema?
Glaucio Missioneiro
Glaucio Missioneiro
Idade : 32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 5 Fev - 8:19:54
No meu tive que ver a giclagem e regular o ar.
willianscmotta
willianscmotta
Masculino Número de Mensagens : 732
Mensagem por willianscmotta em Qui 26 Mar - 12:15:57
Glaucio Missioneiro escreveu:eu iria nesse
http://www.autopecashorizonte.com.br/loja/produto-229689-2321-carburador_opala_caravam_4cc_dfv_a_gasolina_solex_h40_deis_100_novo_original_solex
Blz Gláucio?
Sabe me dizer se a furação do DFV-228 é a mesma do H-40? Eles utilizam o mesmo coletor de admissão?
Glaucio Missioneiro
Glaucio Missioneiro
Idade : 32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qui 26 Mar - 15:01:31
De certeza não sei, mas acho que é sim.
EduardoSantana
EduardoSantana
Masculino Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala Comodoro 1989/ 4 Portas/ Alcool
Opala Standard 1988/ 4 Portas/ Alcool
Cilindros : 4 Cilindros
4 Cilindros
Data de inscrição : 23/03/2017
Carburadores MECAR ?  - Página 2 Empty Carburador Mecar
Mensagem por EduardoSantana em Sex 24 Mar - 19:39:01
Saudações, uso o carburador Mecar similar ao 34 SEIE Brosol nos meus dois Opalas, um 88 e um 89 os dois 4 cilindros a álcool, no 88 faz um ano e meio e no 89 faz um ano e ta tudo tranquilo, o 88 foi trocado no mecânico, onde fiquei sabendo da marca Mecar, e o 89 eu mesmo troquei. Foi montar e regular, ele não é lindo de morrer más a R$ 700,00 novo, tá ótimo e funcionando muito bem. Ao meu ver compensa o custo beneficio.
EduardoSantana
EduardoSantana
4 Cilindros
Mensagem por EduardoSantana em Sex 24 Mar - 19:44:38
Saudações, se alguém quiser dar uma olhada nesse site é legal para ver a utilização dos carburadores Brosol e ver que modelo usar
http://www.urba-brosol.com.br/catalogos.php
    Data/hora atual: Dom 27 Set - 23:04:23
