Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
99 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 97 Visitantes :: 2 Motores de busca
GersonJP, Marcos Adriano
thallisguimaraes (17536)
carburador dfv 446 Bar_leftcarburador dfv 446 Barcarburador dfv 446 Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8225)
carburador dfv 446
Lore Comodoro SL/E
Lore Comodoro SL/E
Masculino Número de Mensagens : 40
Modelo do carro : opala comodoro s/le
Cilindros : 6 cilindros 4.1s
Data de inscrição : 03/12/2012
carburador dfv 446 Empty carburador dfv 446
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Sex 4 Jan - 9:43:45
Boa tarde esta é minha primeira postagem, eu preciso de uma ajuda eu tenho um carburador dfv 446 e eu troquei algumas peças como boia, juntas, pistão injetor e dei uma regulada + ou - ficou bom kkk mais ai que vem o problema quando eu quero dar uma arrancada mais forte ele da uma engasgada e as vezes ate apaga, ou quando ergo o giro e tiro o pé da embreagem pra ele da aquela pegada ali da aquela engasgada novamente, oque devo fazer sera que tenho algum problema é fácil de resolve?
Donida6cc
Donida6cc
Masculino Número de Mensagens : 950
Fusca 72 (era do vô)
Cilindros : 6 bocas
1300
carburador dfv 446 Empty Re: carburador dfv 446
Mensagem por Donida6cc em Sex 4 Jan - 9:59:37
Regulagem de ar
Altura do pistonete (ve se tem a esfera dentro onde elevai)
Entrada de ar falso....
Lore Comodoro SL/E
Lore Comodoro SL/E
carburador dfv 446 Empty 446
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Sex 4 Jan - 10:05:47
ta tudo certo com a esfera no fundo acho que vou fechar um pouco o ar só pra ver oque vai da. oque vc acha??
cwaintuch
cwaintuch
Masculino Número de Mensagens : 866
Modelo do carro : Ex-Caravan Comodoro 89
Astra CD 2.0
Ipanema GL.1.8
Cilindros : -6+4+4=8
Data de inscrição : 02/08/2010
Mensagem por cwaintuch em Sex 4 Jan - 10:20:16
Pode ser altura da bóia.
446 é bastante chata, baixa dá falta ( parece o seu caso ), alta dá excesso, transborda pra cuba, e afoga.
carburador dfv 446 SAM_0772
photo uploader
Lore Comodoro SL/E
Lore Comodoro SL/E
Mensagem por Lore Comodoro SL/E em Sex 11 Jan - 13:51:11
cwaintuch escreveu:Pode ser altura da bóia.
photo uploader
VOU FAZER A MEDIÇAO MUITO OBRIGADO!!
rafa_pr
rafa_pr
Masculino Número de Mensagens : 1058
Mensagem por rafa_pr em Sab 12 Jan - 9:20:50
amigo, vc já tinha outro tópico sobre o assunto, não precisa abrir dois...
Jose de paula
Jose de paula
Masculino Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : diplomata 89
Cilindros : 6cc 4.1s
Data de inscrição : 11/04/2013
Mensagem por Jose de paula em Qui 11 Abr - 20:55:17
como regular o 446? tenho um diplomata 89 4.1s e ta queimando vela eu acho que é por conta do excesso de gasolina;se alguém puder me ajudar agradeço.
Glaucio Missioneiro
Glaucio Missioneiro
Masculino Número de Mensagens : 4835
Idade : 32
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 12 Abr - 8:43:26
cara, eu outro carro tava assim
era falta (mistura pobre) no 1º estágio
botei um giclê maior, ficou liso
o pior é que eu quebrei a cabeça um ano pra acertar aquela porcaria, dava toda a pinta de ser excesso, mas quanto mais eu empobrecia, pior ficava
na prática, o carro fica sem a "rápida"
modonesi
modonesi
Masculino Número de Mensagens : 660
Modelo do carro : Coupe 75 250s
Cilindros : 6cc - 4400
Data de inscrição : 09/06/2011
Mensagem por modonesi em Sex 12 Abr - 9:04:33
Olha ja tomei na cabeça a pá com essa tal de 446 viu pelo que falam é um otimo carburador, eu não quero mais nem se me derem de graça essa mundiça.
Como falaram ai pode ser giclagem dando falta, pistao da rapida, e tem uma infinidade de coisas ai para mexer nela que vai lhe dar uma boa dor de cabeça pode ir se acostumando.
Vende e coloca uma W40 ou uma paralela, ufa desabafei huahuahuauha
hunzeker
hunzeker
Masculino Número de Mensagens : 624
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Sex 12 Abr - 17:12:16
Glaucio Missioneiro escreveu:cara, eu outro carro tava assim
qual o tamanho do gicleau voce colocou, amigo?
Gustavo-mg
Gustavo-mg
Masculino Número de Mensagens : 508
Modelo do carro : Caravan 1980 250-s
Cilindros : 6cil.
Data de inscrição : 23/06/2012
Mensagem por Gustavo-mg em Sex 12 Abr - 17:58:48
Aproveitando o topico, tem uma tabela que mostra a giclagem dos modelos, tipo: opala ss 1980 6cc a gasolina, e dps pula para caravan
opala ect de 1975 a 1979. A minha e caravan 1980. Eu uso a que esta opala ss 1980 ou a de 1975 a 79?????
rafa_pr
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Seg 15 Abr - 7:29:52
Se o teu é 250S, use a do SS.
Salvo engano o giclê é 26 ao invés de 25, algo assim, tem umas diferencinhas!
Gustavo-mg
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Ter 16 Abr - 18:37:02
rafa_pr escreveu:Se o teu é 250S, use a do SS.
certo! Entao vc ou alguem, pode me passar uma configuraçao legal pra eu fazer no bura, tipo toda a giclagem e numeraçao dos venturis? Obs: motor original rodando na gasolina.
Gustavo-mg
Gustavo-mg
Cilindros : 6cil.
Mensagem por Gustavo-mg em Ter 16 Abr - 18:37:54
piedefonte
piedefonte
Masculino Número de Mensagens : 135
Modelo do carro : Opala Std 75 2p Rosé metalico
Cilindros : 4Cil
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por piedefonte em Ter 16 Abr - 18:42:34
Giclagem 26 (ou 130 é igual) corresponde no 4CC Gasolina.
Pedro Fagundes
Pedro Fagundes
Masculino Número de Mensagens : 962
Modelo do carro : cupê 72
Mensagem por Pedro Fagundes em Qua 17 Abr - 2:42:20
eu tinha visto isso aqui:
Opala SS 4cc Gasolina – A partir de Jan/73
principal 130
principal 130
g. marcha-lenta 65
g. marcha-lenta 65
suplementar 140
respiro principal 70
valvula boia 250
respiro marcha lenta 175
aceleração 60
Opala SS 6cc Gasolina – de 80 a 83
principal 135
principal 135
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 150
respiro principal 100
valvula boia 250
aceleração 65
Opala SS, Caravan 6cc Gasolina – de 77 a 79
principal 135
principal 135
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 150
valvula boia 250
aceleração 65
Caravan, Opala, Pick-Up, Caminhão 4cc e 6cc Álcool – de 80 a 81
principal 165
principal 165
g. marcha lenta 65
g. marcha lenta 65
suplementar 120
respiro principal 110
valvula boia 250
respiro marcha lenta 145
aceleração 80
rafa_pr
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Qua 17 Abr - 7:13:09
Isso. O normal é 26 e o SS é 27 então, heheh!
76Marlon
76Marlon
Data de inscrição : 16/04/2017
Mensagem por 76Marlon em Sab 29 Jul - 21:06:49
photo uploader
RAPAZ! Como faço pra ter uma regua dessa?? Very Happy To passando por uns problemas com o 446 tbm!
Masculino Número de Mensagens : 3418
Cilindros : 6 cil - 250S
Mensagem por Paulo Corso em Seg 31 Jul - 10:13:22
E só fazer uma meu amigo, pega uma dessas réguas mais flexíveis, um estilete e faz os recortes. Só lembrando que essa medida do rebaixo tem que ter 5,6mm.
carburador dfv 446 30811
76Marlon
76Marlon
Mensagem por 76Marlon em Qua 2 Ago - 17:32:47
Paulo Corso escreveu:E só fazer uma meu amigo, pega uma dessas réguas mais flexíveis, um estilete e faz os recortes. Só lembrando que essa medida do rebaixo tem que ter 5,6mm.
To tentando fazer mas não entendi essa medida de 5.6 mm. Tipo na regua se mede milímetro por milímetro, ou seja, não consigo chegar a 5,6 mm só de 5 para 6. Como chego nessa medida de 5,6 mm?
chevy250
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 380
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Qui 3 Ago - 18:22:34
Eu fiz a minha com uma embalagem de pilha (tipo cartolina grossa).
carburador dfv 446 Regua_10
chevy250
chevy250
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Qui 3 Ago - 18:25:57
Alias agradeco o @cwaintuch, pois lendo o manual do carburador eu nao havia entendido!!
O meu ficou muito bom!
GustavoZorzi
GustavoZorzi
Masculino Número de Mensagens : 257
Idade : 22
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Qui 3 Ago - 18:50:57
76Marlon escreveu:
De olho marca na metade do 5 ao 6, mesmo se não for exato vai ser um diferença irrisória.
Outra alternativa é utilizar um paquímetro para maior exatidão!
76Marlon
76Marlon
Mensagem por 76Marlon em Qui 3 Ago - 18:59:23
GustavoZorzi escreveu:
76Marlon escreveu:
Isso que eu tava conversando com um amigo serralheiro. Ele citou o paquímetro mas no final acabei fazendo no olho mesmo medindo 5,5. Bom tentei não saiu 100%, deve ter saido uns 5,3 ou 5,4 mas acho q esta bom nao?
chevy250
chevy250
Cilindros : 6 cil
Mensagem por chevy250 em Sex 4 Ago - 7:04:27
O ajuste da boia, a meu ver, não é assim tão critico a ponto de haver uma preocupação submilimétrica.
Uma régua comum com divisões em milimetros já serve.
76Marlon
76Marlon
Mensagem por 76Marlon em Sex 4 Ago - 8:48:30
chevy250 escreveu:O ajuste da boia, a meu ver, não é assim tão critico a ponto de haver uma preocupação submilimétrica.
É então na regua comum deu pra conseguir uma medida proxima. Agora é só botar a mão na massa kk.
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 19:30:00
