Conectar-se
Esqueci minha senha
Quem está conectado
67 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 62 Visitantes :: 1 Motor de busca
antiqueira79, Bruno Chumbinho, CaioH, opala4cc, willian fóquinha
thallisguimaraes (17536)
Quebra de amortecedor traseiro Bar_leftQuebra de amortecedor traseiro BarQuebra de amortecedor traseiro Bar_right
Rubão6cc (12471)
j ricardo (9367)
raphaelcaronti (8686)
Marcos Adriano (8224)
Mau x
Mau x
Masculino Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Opala Comodoro 82 coupe
Quebra de amortecedor traseiro Empty Quebra de amortecedor traseiro
Mensagem por Mau x em Qui 21 Fev - 20:25:56
ola pessoal,sou mais um opaleiro... tenho uma duvida, estou montado ele, a mecanica esta pronta, falta a pintura agora...mas vamu ao que enteressa, quando comprei ele ja veio com um amortecedor traseiro quebrado (obs: quebra a ponta da aste que prende na carroceria),coloquei novos e hj fui dar uma volta e acabei quebrando outro do mesmo jeito.É um ítem que quebra com frequencia quando vc atropela um quebra molas ou um buraco, ou é eu que estou com azar? rsrsrsrsr. valeu!
willians
willians
Masculino Número de Mensagens : 116
Modelo do carro : Caravan 250s 1986, Diplomata 1990,Omega CD 4.1 1998.
Data de inscrição : 07/09/2010
Quebra de amortecedor traseiro Empty Re: Quebra de amortecedor traseiro
Mensagem por willians em Qui 21 Fev - 20:42:33
Mau x, boa noite!!!
Tenho Opala a muitos anos, e nunca tive este problema... Já troquei alguns que já estavam muito usados e sem nenhuma ação, mas quebado nenhum.
Acho que foi falta de sorte mesmo...
Abraço e boa sorte com a máquina! Very Happy
MSN_KK
MSN_KK
Masculino Número de Mensagens : 593
Data de inscrição : 17/09/2013
Mensagem por MSN_KK em Sab 26 Out - 11:51:27
Mau x escreveu:É um ítem que quebra com frequencia quando vc atropela um quebra molas ou um buraco, ou é eu que estou com azar? rsrsrsrsr. valeu!
Amigo troca o seu opala por um Buggy ou um Jipe velho, pra atropelar quebra molas eles são bem melhores!
Entendeu?!
"QUEBRA MOLAS!!!"
É PRA ISSO QUE SERVE AQUELE NEGÓCIO NO MEIO DA RUA... QUEBRAR "MOLAS" (NO SEU CASO AMORTECEDOR).
Masculino Número de Mensagens : 7072
Mensagem por adpachec em Sab 26 Out - 12:40:54
Lembrando que diferentes dos carros "suaves" de hoje que passam com tudo no quebra molas (aqui é lombada), o opala tem que passar na "manha", sorte que é o amortecedor e não a longarina.
Para quebrar assim ele se contrai e se expande muito rápido e se rompe no tranco...que molas está usando?
Diegoj
Masculino Número de Mensagens : 2326
Mensagem por Diegoj em Sab 26 Out - 13:17:24
adpachec escreveu:Lembrando que diferentes dos carros "suaves" de hoje que passam com tudo no quebra molas (aqui é lombada), o opala tem que passar na "manha", sorte que é o amortecedor e não a longarina.
mola dianteira de 4c na traseira, será?
E outra, é novo mesmo ou é "novo" recondicionado?
opalagyn
opalagyn
Masculino Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : OPALA SL/E 89
Data de inscrição : 26/12/2011
Mensagem por opalagyn em Sab 26 Out - 16:54:13
Amigo seu carro esta com a barra estabilizadora trazeira?
Masculino Número de Mensagens : 4271
Idade : 60
Cilindros : 6 cil.
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 26 Out - 17:12:49
Ja vi isso acontecer com carro com carroceria torta, nao sei como esta o seu, mas pode ser isso tbem.
fastback
fastback
Masculino Número de Mensagens : 394
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Mensagem por fastback em Seg 17 Fev - 12:32:12
O meu aconteceu isso mas acho que o problema é outro. A chapa onde vai parafusado o amortecedor apodreceu e tive que improvisar com umas arruelas grandes.
Aí eu pergunto, é normal apodrecer alí? Onde a ponta da eixo do amortecedor se fixa à lataria (no assoalho do carro, próximo ao tanque de combustível, aquele buraco visto por dentro do porta malas)
Pois este é meu quarto Opala e é a primeira vez em que ví isso. Até mesmo o SS que não tem mais assoalho tem aquela área intacta.
Abraços!
BANDIT
BANDIT
Mensagem por BANDIT em Seg 17 Fev - 12:35:31
Não não é normal.....
Handerson
Handerson
Modelo do carro : Diplomata Coupe 82 250s
Data de inscrição : 03/07/2018
Quebra de amortecedor traseiro Empty Mesmo problema
Mensagem por Handerson em Seg 12 Ago - 15:16:11
Boa tarde pessoal,
é a segunda vez que troco os amortecedores depois que troquei as molas. Acredito isto estar acontecendo depois que troquei as molas por novas.
O carro ficou muito alto. Percebi que quando o carro tipo da uma pulada, por passar em uma saliencia na entrada de uma ponte ou viadulto que seja. Uma passagem bem sutil que seja. O que acontece eh que estica muito até o limite, e quebra o amortecedor. Acredito que terei que dar uma pequena rebaixada so para tirar esse limite que esta ultrapassando por estar muito alto.
Bom, esse fim de semana vou rebaixar um pouquinho só. Tipo meia volta na mola. E ver se para de estourar. para dentro ele amortece, mas quando a roda baixa parece que estica e estoura. Tipo quando voce passa em um buraco ou saliencia bem sutil, e quando ela joga o carro pro alto é nesse ponto que ele quebra. Bom, acho que é isso. Depois posto se aconteceu de novo.
Vlww
88coupe
88coupe
Modelo do carro : Opala 88 Coupé Comodoro SL/E
Cilindros : 4 Cil Turbo Injetado
Data de inscrição : 21/11/2017
Mensagem por 88coupe em Seg 12 Ago - 18:44:02
você equalizou/escorvou antes de instalar o amortecedor ? é muito importante...
quando eu troquei os meus, a traseira ficou super alta.... parecia um jeep, ao passar do tempo ele foi assentando
Murilo R
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1379
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 12 Ago - 19:04:22
topico antigo
    Data/hora atual: Seg 10 Ago - 18:55:34
